Плафон освещения салона(дневного цвета)
Chik2104
2 Май 2008
61
Помогите советом.У меня 3110 в салоне установлен заводской плафон(лампа)освещения салона.Которая со временем перестала работать!Лампу менял,все равно дело гдето в проводке....Не знаю как к ней подобраться.Даже не знаю как она тянеться по кузову.Посоветуйте как быть?
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Ответ: Плафон освещения салона(дневного цвета)
у меня тоже самое, всё пытаюсь в схеме разобраться... Тянется провод под потолочной обшивкой потом в панель приборов, подсоединяется к цпс, в первую очередь я бы залез в него (цпс), как это делается-есть много тем, только вот руль снимать необязательно, главное чтобы руки оттуда росли. Я также ещё понял что дело может быть в предохранителе, но может я и не прав, тогда меня поправят...
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3110-turbo-cars-6.html
12,222
5,527
Сам провод не переломится, он достаточно толстый и гибкий. Неисправность надо искать в соединениях: предохранитель, ЦПС, реле, соединение в плафоне.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а вы уверены что не сам плафон накрылся?? там же не тупо лампочка стоит, там в самом плафоне с другой стороны схема запуска стоит...
там есть транзистор который от перегрева горит... но не один... была такая прблема...
транзистор -то заменил, а вот там есть одна хрень в прямом смысле не русская)) не нашёл я такого элемента нигде...оказалось термопредохранитель (похож на конденсатор-таблетку) тупо закоротил и всё заработало...
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Chik2104, Подобные темы били уже много раз. Проблема в плофоне. Решения два : 1) или поменять полностью плафон или 2) там в плафоне стоит какая то штука перемкнув которую он начнет работать (где то была тема с фото , что и как надо перемкнуть). Скорее всего проблема в плафоне самом , так как не первый раз такая проблема появляется. А уж если не в плафоне то искать в проводке ( но это врят ли). поиск - хорошая штука!
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Макс [2410], точно:good:
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
У меня таже проблема, но плафон я поменял, не в нём дело... Он не так уж дорого стоит, можно купить, если что старый про запас останется ))
CTapMex
7 Май 2007
105
155
а можно ли проверить работоспособность плафона ( с схемой сзади) обычным тестером ? т.е. один провод на клемму другой на корпус?
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
155
Эти плафоны долго не служат. Там схема быстро накрывается. Лучше поставить от 2410 он по креплениям подходит.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
А как же новые технологии??? как же экономия электричества? :) У меня в 2410 стоит лампа 21W и крышка плафона снята :) и фальгой думал отражатель смастерить... да и без отражателя так светит что как на предметном столике! писчинки песка под седеньем видно! В 3110 стоит злополучная дневная лампа... вроде система розжига работает но она как-то не так горит её еле видно в полной темноте :( и как то синеньким помаргивает :( что это? сама лампа или всё же плафон целиком менять и лучше на 2410???
24,196
Изначально у меня на 31029 стоял "старый" плафон с обычной лампой накаливания 21 W. Решил повыпендриваться, купил плафон 3110 - поставил. Радовался белому свету. Но не долго. Через пару недель свет стал настолько тусклым, что в белую ночь его не видно вовсе. Заменил лампу - свет вернулся на 2 дня. Плюнул, вернул родной плафон.
Chik2104
2 Май 2008
61
Проверил плафон,оказалось дело не внем,скорей всего в проводке(((( Предохранители в норме...Подскажите как тянеться проводка(плафона) по салону..??
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Провода идут из косы по левому порогу , потом в левую среднею стойку, по ней на потолок до плафона , от плафона в правую стойку , в ней к концевику двери (который вкл свет). А под торпедой они в косички идут там фиг че разберешь. Может с концевика водительской двери слетел контакт или окислился.Проверь почисть. Еще лучше тестер приобрести.
И лучше купи схему , с ней проще будет искать.
успешных поисков
CTapMex
7 Май 2007
105
155
Chik2104
тебе
Driver GAZ-31029 все правильно описал, так что тестер в руки и проверять.
у меня такая же проблема (у меня еще и салон дооборудованный самолетом и лампами). в прошлом году пытался найти проблему - и тоже пришел к выводу что не в лампах дело. так что остается либо цпс либо гдето коротыш.
вот в отпуске через пару дней буду ковыряться
KalamBa
9 Фев 2007
24
Я вообще родной плафон убрал, лампочка надоела, меняешь ее она через неделю снова мерцать начинает. Вопрос решился сам случайно...
Как то погулял на день рожденье или чего там было не помню в общем очередной праздник, естественно машинка осталась дома, а когда из гостей начал выбираться вызвал "тачку" приехала конечно 3110! Открывая двери и залезая туда всей коммандой увидел чудо на потолке красиво и ярко светящее!
Позавидовал таксисту и спросил как же сие чудо техники называется, оказалось все просто плафон из салона КАМАЗа. Позже и я себе такую красоту сотворил!
Минусы! : 1-лампочки на камазе 24 V, но ето мелочь все исправляется путем легкого внесеня изменений, кстати лампочки две!!! (продавец что интересно сама предложила поменять лампочки на 12 вместо 24, когда я ей объяснил для чего мне все это)
2-минус пожалуй в том что плафон от камаза не подходит к отверстиям родного, лечится все это дело путем не хитрых манипуляций руками и обдумыванием действий в голове.
3-минус плафон от КАМАЗа несколько великоват для подобного салона, но главное он же светит!
Плюсы: один и главный - светит ярко, для тех кто любит ездить ночью с вкл. плафоном поставте лампочки с меньшей мощностью и будет вам добро, неоновые кстати тоже подходят!
    715.3 KB · Просмотры: 244
    466.8 KB · Просмотры: 195
    340.8 KB · Просмотры: 195
    380.5 KB · Просмотры: 191
Bro36
17 Мар 2010
25
Всем привет!
Такая проблема, плафон освещения почему то гаснет поработав всего несколько минут, если его выключить и включить опять через некоторое время он снова работает.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Всем привет!
ломаться там сильно нечему.. или лампа или плата розжига.. начни с простого - поменяй лампу..
есть еще третья причина - блуждающий контакт - снимай, разбирай, пропаивай..
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Тоже как купил машину решил повыпендриваться, купил плафон за 290 р. поставил, соседу похвастался, но через 2 недели сдохла лампочка, купил новую ещё неделя опять сдохла, купил ещё 2 не горят, вернее горят но не разгораются как то в пол накала, принёс в магазин говорю негодные, их проверили при мне всё в порядке горят на полную яркость. Снял плафон понёс паять безтолково, поехал за новым плафоном купил подороже 315 р. Сравнил, оказалось в плафоне подешевле нет дроселя там стоит микросхема, а в новом стоит порядочный такой дросель и сама конструкция более обнадёживающая. Плафону будет год наврно недели через 2 горит без проблем, родная лампочка до сих пор стоит и между прочим те лампочки которые как я думал сдохли, оказались рабочими 4 шт. в запасе :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Лампу только недавно заменил.
Можно поподробнее, что за плата розжига и где контакт может блуждать?
плата - это небольшое количество радиоэлементов в светильнике.. если снимешь его совсем то с обратной стороны все увидишь.. в автомомбиле все подвергается приличной тряске и поэтому может элементарно отвалиться ввиду плохой пайки..
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
наличие того или иного вида дросселя не показатель.. главное качество сборки и деталей.. больше чем уверен первый тоже поддается ремонту..
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
80
Всем привет! У меня проблема вот в чем. После замены лампы дневного света (старая оказалась сгоревшей), лампа снвчала разгорается ярко, а минуты через полторы гаснет. повторное вкл/выкл дает эффект тусклого мерцания. Но стоит отключить ее надолго, а потом включить история повторяется. Пожалуйста подскажите что-нибудь и сильно не ругайте я новичок, если где-то ошибся.
