Плафон освещения салона(дневного цвета)
Chik2104
2 Май 2008
61
Помогите советом.У меня 3110 в салоне установлен заводской плафон(лампа)освещения салона.Которая со временем перестала работать!Лампу менял,все равно дело гдето в проводке....Не знаю как к ней подобраться.Даже не знаю как она тянеться по кузову.Посоветуйте как быть?
2,264
Вот почитал темку, а сам давно хочу вставить вместо лампы набор светодиодов. Купил как то лампу китайского производства с 13-ю светодиодами и внутри аккумулятор на 2 банки 700мА 4 вольта. Разобрал, а там светодиоды на 4,5 вольта. Соберу их в ряд и включю параллельно-последовательно + добавочный резистор (чтобы не сгорели от 14,4 вольта) вот и вечный светильник и жрать будет мало. Потом купил такую же, но на 19-ти светодиодах и с пультом управления. Посмотрю какую буду ставить (больно пульт управления понравился). И ещё, в зажигалках используются такие же светодиоды на 4,5 вольта (я курящий и использую эти свтодиоды после окончания газа в зажигалке).
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
Да зажигалка со светодиодами вещь полезная, сам сделал освещение пепельницы из светодиодов. 2-а светодиода цепляешь параллельно, а к каждому из них килоомный резистор. Вещь получилась!
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
купил се в 29 такой же новый светильник за 300 руб месяц езжу, пока горит нормально и нареканий нет и свет как свет не то что раньше с родной свечкой))) сгорит если выкину лампу и поставлю диоды, тема тут на сайте где то была! и не буду заморачиваться что то ченить! хотя не сомненно в нее залезу посмотрю что там не так )))) не любил бы лазить и рыться не имел бы волгу!
druzok66
18 Дек 2008
Re: Ответ: Плафон освещения салона(дневного цвета)
Chik2104, Подобные темы били уже много раз. Проблема в плофоне. Решения два : 1) или поменять полностью плафон или 2) там в плафоне стоит какая то штука перемкнув которую он начнет работать (где то была тема с фото , что и как надо перемкнуть). Скорее всего проблема в плафоне самом , так как не первый раз такая проблема появляется. А уж если не в плафоне то искать в проводке ( но это врят ли). поиск - хорошая штука!
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Макс [2410], точно:good:
Скорее всего проблема в плафоне самом присоединяюсь.тоже перестала гореть.снял этот фонарик,подключил к концам контрольку-загорелась. всё ясно-сдох плафон.новый стоит около 600 рублей(жаба задушила).нашел в гараже плафон по-моему от 24-ки(под одну простую лампочку)и поставил "как тут и було".по габаритам они одинаковые.
12,291
5,589
Зависит от машины.
На Волге:
повернуть ЦПС в крайнее положение (верхние контакты);
концевик на двери водителя или на задней правой.
С концевиками аккуратней, там +.
romcha
2 Сен 2010
434
149
И что вы своими действиями перемкнете в плате розжига?
sira
6 Окт 2016
а вот там есть одна хрень в прямом смысле не русская)) не нашёл я такого элемента нигде...оказалось термопредохранитель (похож на конденсатор-таблетку) тупо закоротил и всё заработало...
Меня вот ЭТО интересует. Как выглядит этот термопредохранитель?
