Срочная проблема Плавятся флажковые предохранители на электро вентиляторе.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Рич, я из вашей таблице вообще не пойму ничего ,совершенно верно я писал ,и диаметр этого провода ну не меньше 4мм точно .
по таблице сила тока в 61 ампер при 4мм это правильно я понял ?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Рич, кстати еще учитывай длинну кабеля , у меня от водонагревателя в 5.5 квт ,кабель сечением 5 квадратов греется ;)
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Рич, жаль не на работе ,показал бы как при 14 вольтах проводок длинной 10см горит при токе в 10 ампер сечением 0.5мм
Рич
20 Сен 2011
105
17
Вы всё правильно поняли, в таблице указывается также температура о которой вы писали. Длина + кабеля у меня около метра. Вот вы чем на работе занимаетесь))))))))
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Рич, а в таблице вашей пример проводов не для ауди аппаратуры ? а то тогда токи в пике могут быть как раз такими .
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Рич,эта таблица более правильная .
    109.5 KB · Просмотры: 11
Рич
20 Сен 2011
105
17
А от руки как крутится?
Должен совершенно свободно, без заеданий и шума.
Добавлено через 17 секунд
От руки крутится вроде нормально, поскрипывает немного.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Как доп. идея: параллельно контактам реле включить мощное сопротивление (например - лампочку от фар). Идея в том, что он должен медленно вращаться (за счёт пониженного напряжения, часть которого будет падать на лампе), а при включении реле стартовать не "с нуля", а с некоторой небольшой скорости, что сильно уменьшит пусковой ток.
Будет ли вращаться "через лампочку" - вопрос, надо пробовать. Но это несложно и недолго.
Рич
20 Сен 2011
105
17
Поподробнее. Параллельно каким контактам на реле 87,30,86,85? А почему он будет медленнее крутится?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Рич, ну ты что маленький ребенок . можно и 6 квадратов поставить а толку? предохронитель почему летит ? значит кз гдето. тебе уже писали в маторчике может обмотка пробита или еще что. тэстэром проверять надо а не провода мощнее ставить. а лутше кулер заменить раз такая песня
4 Мар 2012
2,598
789
414
При таком подключении контакты реле ШУНТИРУЮТ лампу, поэтому ток пойдёт по пути НАИМЕНЬШЕГО сопротивления. Если хотите ОГРАНИЧИТЬ ток через эл/дв-ль, лампу надо подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с эл/дв-лем. Но ламп такой мощности нет (придётся подключать параллельно не менее четырёх фарных ламп (стандартная мощность фарной лампы "нить дальнего света" 60Вт, мощность эл/дв-ля порядка 250Вт). При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ подключении лампы к выводам реле, эл/дв-ль будет ПОСТОЯННО под напряжением (ток, хоть и ограниченный, пойдёт через лампу!).
Рич
20 Сен 2011
105
17
Да вроде не маленький на год младше тебя. Если бы ты умел читать, то мог бы прочитать предыдущие посты, не те, где ты советы даёшь гвозди вместо предохранителя поставить (За такие советы кстати, я бы заблокировал, как пользователя на этом сайте т.к. кто нибудь в будушем вполне может прочитать и воспользоваться твоим способом и пострадать но мы ведь не думаем о последствиях. Кстати тебе информация на будущее, не все люди, которые сюда пишут вопросы хорошо разбираются в электрике), а там где я писал что вентилятор работает, если не делать отключения и повторного включения ежеминутно. Просто в пробке когда жара, предохранитель сильно греется, а потом начинает плавится пластик на нём. Тему пока можно закрыть я машинкой заниматься буду в выходные там и буду думать как решить проблему. Всем спасибо за советы, но лампами тестить не буду сложно для меня. Буду делать на плавких предохранителях а колодку уберу.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
да кто не разбирается ,тот и не пишет ;) тебе кучу умных советов дали ,но похоже у тебя настрой такой - все равно вентилятор не причем :yes2::rolleyes: буду ставить атомный реактор для его питания :haha:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
В этом и цель. Если он будет хотя бы минимально вращаться (это только опытным путём проверить можно) - включение реле будет переключать его на полную мощность без большого пускового тока, что и требуется.
Берете лампу от фары (у неё нет массы, все контакты изолированы) и двумя концами параллельно контактам включения внтилятора. Хотя бы "времянку" на попробовать. Что сложного-то?
4 Мар 2012
2,598
789
414
"Масса" на фарной лампе выведена на отдельный вывод.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
я ему уже писал а он как через пост читает.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Рич, ну подключи хотябы временно какоинибуть маторчик вместо вентилятора. если все отлично то выброси свой вентилятор. если нет ищи в другом месте. смотри рэле. что ты зациклился на предохранителях?если плавятся значит кз. другого не дано .да насчет некомпетентности в электрике. я по профессии электромантажник + техник-инженер авиционных маторов
Рич
20 Сен 2011
105
17
Тему можно закрыть поставил блок плавких предохранителей. Поставил предохранитель на 40А всё работает и ничего не плавится.
