Печка - убийца мозга!)
Gansta
24 Дек 2010
66
Люди добрые ну или не добрые, но сображающие), помогите советом или мануалом каким( хотя столько их пересмотрел уже).
В общем ситуация такая, решил повоевать с печкой ,и системой охлаждения в в целом ......поставил электровентилятор бош(термодатчик в верхнем патрубке), новый радиатор отопителя трехрядный, расширит бачок нового образца, электропомпу на выходе из печки, помыл систему.
Завожу, грею движок ,температура поднимается быстро,вентилятор и помпа работают.....а лучше стало ну процентов на 20%!!!!......я ожидал нереальный ташкент, чтобы я в -30 ездил в одних трусах с сигаретой в зубах и с отрытым окошком !)).....но ничего такого не произошло, дует тепленким только когда двигатель полностью прогреется, короче сил нет уже, что делать!?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Живи в реальном Ташкенте. Там будешь:
Надо быть реалистом. Отопитель салона имеет максимальную теплоотдачу, и выше не прыгнешь. Выход - уменьшать теплопотери, утеплять салон авто.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Проверь циркуляцию ОЖ (малый круг, большой) руками патрубки пощупай и глянь кран печки (забился или не полностью открывается) пробки воздушные устрани.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вот твои грабли, помпу ставят на подачу, т.е. между ГБЦ и печкой.
+зимний термостат + снять механический карсон охлаждения+ утеплить капот + намордник. и в -30 в салоне будет Ташкент.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
нужно проверить:
выход с гбц - нижний патрубок-
верхний патрубок - центральный штуцер электропомпы-боковой штуцер электропомпы -вход в помпу движка
у тебя так подключено??? проверь! а чтобы помпа лучше справлялась с воздушными пробками ее лучше поставить на подачу по схеме:
выход с гбц - центральный штуцер электропомпы-боковой штуцер электропомпы - нижний патрубок-
верхний патрубок - вход в помпу движка .
а также проверь сечения шлангов и штуцеров, особенно который на гбц!
Gansta
24 Дек 2010
66
да все впрорядке...всю систему перетряхнул, с сечением....хммм....ну на глаз нормально все, не снимал танчик, шланги все новые,кран я убрал вовсе, вот помпу можно попробовать переставить на вход печки....а так.....бл. че можно еще придумать то вроде все сделал!)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Gansta
24 Дек 2010
66
т.е. сделал все правильно, остается только два вопроса:
1) эл.помпа у меня стоит после печки, ставить ли на вход?
2) удалить накипь на танчике(рассверлить, почисть)и на штуцере осн. помпы..... и будет мне счастье!?))
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Угу помпу лучше на вход! И подключить её нужно нужной стороной :) то что по центру это вход, а то что с боку это выход из помпы! направление течения от танчика :)
Танчик лучше всего снять и визуально проверить наличие отверстия, а из помпы выкрутить и тоже визуально проверить!
У меня на 2410 стоял трехрядный так я с перепугу поставил помпу после замены :) типа скопом до кучи, потом включал её только во время прогрева салона! Иначе волосы начинали плавиться! Движка 402-я, салон никак не утеплен был, термостат стандартный на 78 градусов, намордников и прочего не применял, вентилятор механический не снимал.
Морозы в Питере конечно не конские но пронизывающие :( -15 как -30 в Чите! В салоне реально можно было в трусишках ездить!
а обычная помпа нормально качает ?
Если электро качает, то на основную пофиг. У электро поток конский! были случаи когда напрочь забитую печку продувало!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,091
5,680
1,005
Gansta, Радиатор печки когда ставил под него паралон (или чего либо) подложил. Там где шель в полтара пальца...? Очень хорошо тепло забирает вытяжка,вентиляция салона ( То что на задних стойках) И как пылесос выкачивает багажник ( Надо за задним сиденьем стенку задраивать. Да и много ещё чего
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Валерий_3110, почему с блока на печку а не с головки?Видел на Газели на 402 дв. вместо термоклапана СРОГ стоит самодельный штуцер на печку.По идеи там самая горячая ОЖ.У себя максимально рассверлил танчик и штуцер на помпе точно не помню 11 -12 мм.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Нового образца идут 20мм
на помпе да видел а танчик?И 20 наружка.Кстати внутренний там 13-14 ,я все косился на этот штуцер когда помпу свою делал,а когда померил не стал морочится с заменой.
