Печка не греет (ресталинг)
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Добрый день, всем!
У меня возникла проблема с печкой. :cray:
Машина - Волга 31105 обновленный салон, крайслер.
Печка перестала греть. :shok:
При повороте левой ручки даже до 99 процентов (или градусов как кому нравиться), слышны звуки электромотора (правда не знаю какого), а в салон поступает холодный воздух. При этом машина прогрета до рабочей температуры (даже электровентилятор уже включался)
Какие могут быть проблемы (первая, вторая и т.д) и их решения (каждой проблемы в отдельности) на что обратить внимание, что проверить.
Один раз у меня такое было, но остановился, заглушил, пошел по делам, пришел, завел, включил печку (установил градусы и интенсивность вентилятора) и всё стало на свои места - заработало нормально.
Кнопку "Авто" не использую или использую очень редко.
Помогите люди добрые :help:
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Помогите люди добрые советом, а то уже на улице холодно!!! :help:
chih
1 Ноя 2009
Сегодня точь-в-точь такая же ситуация была. Приехал с девушкой в кино, все нормально было. Тепло, комфортно, как обычно, в общем :) Посмотрели, выходим, подмерзли что-то. Думал, сейчас погреемся, а не тут-то было. Крутил-крутил регулятор, и до нуля плавно, и обратно, и климат включал, никакого эффекта. Посадил подругу на маршрутку, в кабину к водиле, а сам поехал домой, в холодном салоне. Завтра буду курочить. Надеюсь, обойдется без хирургического вмешательства. Иначе придется отложить ремонт до выходных :(
Раньше бывало такое несколько раз, просто выкручивал на 0 регулятор и обратно, все работало. Сейчас, видимо, немного серьезнее :)
Dragon
20 Сен 2009
44
24
Привет!!!!
первым делом,посмотри на прогретой машине и при полностью открытом на 99 градусов кранике его шланги в моторном отсеке под расширительным бачком-они должны быть горячими!!!!!!!!!
2)надо чтобы кто то покрутил температуру на панели,а ты в этот момент держа рукой краник должен услышать один щелчок-если этого не произошло то уже процентов 90-98 что кранику печки пришёл конец:smoke:!!!
3)способ проверки это при отключённом разъёме-подать на прямую на клеммы питания краника печки- 12вольт. +это оранжевый провод,а минус это по моему зелёный-щас точно не вспомню цветовую палитру.Если приподаче питания краник открылся и все патрубки стали горячими,значит либо не приходит питание от блока управления отопителем,либо в разъёме проблема(краника)!!!!
Эти краники это постоянная головная боль!!!! Старая конструкция намного проще и надёжнее-управление отопителем и краником печки-тросиком!!!!!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ниче подобного, у меня при не работающем кране и шланги теплые были и краник щелкал, вот я и полез в панель, проблему там искать, а в итоге он был виноват. тут тему вообще кто нить читал????
15,346
8,743
Сеточку или фильтр ставить не надо, на Крайслерах через этот кран организован малый круг системы охлаждения, я думаю будет не айс если его забъет.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
