Персональное зажигание для разной компрессии
7 Июн 2013
1,190
355
Проблемма БЫЛА следующая. Со временем по ? причине компрессия в 1 цилиндре стала больше, чем в остальных, поэтому возникла разовая ( одиночная, отдельная, блуждающая) детонация, которую не устранить без общей потери мощности дрыгателя. Следовательно, требовалось более позднее зажигание для этого 1го цилиндра. После проработки вариантов с контактным (каменный век-шлифовка кулачка распределителя отвечающего за момент искры в 1м цилиндре), индукционным ( не сместить ни за что) остался один-распределитель с датчиком холла. Куплен, разобран, определена шторка и момент положения шторки относительно датчика холла при котором возникала искра. Чтобы зажигание стало поздним надо было либо удлиннить как-то эту шторку, либо укоротить остальные. Конечно-укоротить. Отмечены штангелем 3 риски по 1 мм, отрезным диском 0,8 мм отрезаны, надфилем зачищены. Аккуратно все собрано, установлено и подключено. О! Чудо! Завелась! Работает! Прогрев. На трассу. На разных режимах уточнение опережения зажигания, фиксация. Выводы-общая моща ощутимо поднялась, конечно никакой детонации при трогании на 2 передаче, заводится на любую с полтыка, экономия расхода без капиталок и поисков причины разной компрессии. И главное- с датчиком распределителем холла возможна разная комбинация моментов зажигания для разных цилиндров с разной компрессией, конечно без сумасшествия.:wall:
dj_sap
2,268
1,666
445
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
7 Июн 2013
1,190
355
Спасибо,что расширили эту ситуацию. Но если меры-раскоксовывать, колпачки и т.д. не дадут уравнять компрессию, если допустить, что в одном цилиндре просто износ оказался меньшим, чем в других, а езда треба постоянно, на улице -20 и нужен уверенная заводка и капиталить двигун из-за непонятно чего ? Повторю,что главное в этой ситуации не определить и устранить ненормальность, а заставить её работать на себя. И эта переделка допускает возможность так же поступить в какой-то другой системе, агрегате.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Минимальными затратами - это отрегулировать зажиание "как есть" и ездить. А "с получки" купить другой 402-й и поставить, если это напрягает.
Да че уж там, машину другую сразу купить, а если она забарахлит - третью и так далее...
