Периодически пропадает тяга, дв. 406
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Доброе время суток!
Такая проблема - двигатель практически не тянет до 2 килооборотов, потом подхват, прет отменно. Наблюдается такое примерно полгода, хотя с самого начала такого не было.
Но, что интереснее, последнее время появилась такая трабла - при езде, не важно, какая передача, при оборотах от 2 (2,5 - 3) вообще притормаживает при утоплении педали газа! Несколько раз заглохла. Сегодня, например, едет-едет, потом не едет. Включил аварийку, еду накатом, выключил зажигание, завел опять - поехала! (при заводе всегда жду. когда насос докачает). Бензин из разных мест, так что точно не качество бензина.
Был заменен бензофильтр (3-5 тыс. км назад), но не уверен, что дело в нем...
Предположения - система зажигания, инжектор, бензонасос (недосасывает иногда?). Хелп - кто-нить сталкивался с подобным?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Ответ: Периодически пропадает тяга, дв. 406
Может быть много чего, посмотри для начала свечи, ВВ, может бензонасос не создает необходимого давления, и дросельную заслонку глянь...
Хм... По статусу профиля - абсолютный чайник - хоть и технарь, и "на колене" перебирал весь ИЖ П5 в молодости, неразобранной до винтика оставалась только приборка, поясните... Мне бы алгоритм действий :rolleyes:
Добавлено через 52 секунды
какой пробег двигателя?
Выпуск - конец 2004 года, ровно 64 0ХХ км
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Ефим, Покупаеш дешовый БК ставиш на машину, едеш и на основании того что увидиш на бк в моменты глюков делаеш заключения о глюках.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
БК - бортовой компьютер?
Стоит. Н и на что не ругается, кроме тех редких случаев, когда перекручиваю движок, выдает просто общую ошибку инжектора. 053 вроде.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
053 - Неисправность датчика положения коленчатого вала...
Значит, ошибся ) По памяти, ессно, каждый глюк смотрю по мануалу... Но говорю, крайне редко выскакивает, выскакивала и вероятнее всего выскакивать будет, а вот с двигателем реально что-то не то - хандрит...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Все бы в точку, да только нет проблем с динамикой... А вот ехать иногда просто не хочет!
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Бензонасос, скорее всего, недокачивает. Но, как неофрейдисту, ход Ваших мыслей мне понятен.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Ефим, Съездий и сделай комплексную диагностику датчиков, не очень дорогое удовольствие, зато будешь знать какой завыделывался. Вот у друга БМВ 5 тоже стала немного тупить, поехал сделал диагностику, оказалось датчик коленвала ёк. Т.е. он то, в принципе, рабочий был, показания давал, но только не те, которые нужны (поулмертвый, полуживой)
12,283
5,583
1. Проверить свечи.
2. Фильтр в бензобаке, но, т.к. была замена, возможно лохмотья краски иногда попадают на фильтр, промыть бак.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
1. Проверить свечи.
Ага, спасибо! только замена была не фильтра бензонасоса, а фильтра тонкой очистки, что под капотом перед инжектором установлен. Причем, он не стоковый, а по совету продавца другой. Точно могу сказать только, что цвет у него красный ))
Добавлено через 6 часов 58 минут 9 секунд
Новая информация - сегодня посмотрел фильтр. Точнее, "фильтр":yes2:
Есть пластмассовый конус, но внутри у него ничего нет ) Насколько понял, начинка просто вывалилась в бак. Вопрос - чем это может грозить, что предпринять, как максимально просто вытащить эту штуку из бака? Просто замена фильтра очевидна, но нужно предотвратить возможные последствия моего расп...дяйства по незнанию. Смысл такой - в мануале написано менять фильтр бензонасоса каждые 20 ткм, а у меня в голове откуда-то цифра в 60 ткм. поэтому и не дергался... И вообще по теме - не думаю, что это единственная причина нестабильного поведения двигла. (Кста. как вариант - начинка могла периодически попадать под заборник и препятствовать нормальному забору топлива)
7,973
3,826
Выходом из строя ЭБН.Для начала проверить давление топлива,после установки нового фильтра,конечно.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Я - чайник. Без свистка )
Проверка давления топлива осуществляется через БК или какими-то доп. устройствами?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Мне на сервисе манометр посоеденяли в бензопровод после фильтра тонкой очистки. (того что под капотом.)
Ефим
27 Июн 2008
322
34
очень похоже на дпдз на дросселе , графит кончился а ошибки не выдает
ДПДЗ.... ??? Достаточная Поломка Дроссельной Заслонки?...:glare:
Добавлено через 18 минут 12 секунд
И еще - посоветуйте в мск нормальный сервис... Или конкретного специалиста, пусть даже дядя Вася, но с хорошей репутацией... Денег как всегда жалко, но специалистов уважаю
