Периодически пропадает тяга, дв. 406
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Доброе время суток!
Такая проблема - двигатель практически не тянет до 2 килооборотов, потом подхват, прет отменно. Наблюдается такое примерно полгода, хотя с самого начала такого не было.
Но, что интереснее, последнее время появилась такая трабла - при езде, не важно, какая передача, при оборотах от 2 (2,5 - 3) вообще притормаживает при утоплении педали газа! Несколько раз заглохла. Сегодня, например, едет-едет, потом не едет. Включил аварийку, еду накатом, выключил зажигание, завел опять - поехала! (при заводе всегда жду. когда насос докачает). Бензин из разных мест, так что точно не качество бензина.
Был заменен бензофильтр (3-5 тыс. км назад), но не уверен, что дело в нем...
Предположения - система зажигания, инжектор, бензонасос (недосасывает иногда?). Хелп - кто-нить сталкивался с подобным?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Периодически пропадает тяга, дв. 406
Ефим;199862 написал(а):
Датчик положения дроссельной заслонки...показывает угол открытя этой самой заслонки...по нему ЭБУ смотрит сколько поступает воздуха в двигатель, соответственно регулирует все отальные процессы...когда он врёт - соответственно ЭБУ неверно отстраивает программу, соответственно двиг ведёт себя неадекватно...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Датчик Положения Дроссельной Заслонки.
Добавлено через 21 секунду
опередил...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
И еще - посоветуйте в мск нормальный сервис... Или конкретного специалиста, пусть даже дядя Вася, но с хорошей репутацией... Денег как всегда жалко, но специалистов уважаю
-http://www.zenitauto.ru/nagornay/ Последнираз когда там был, месяца два назад, был диагност "дядя" Дима. Я остался им доволен как слон. В то время диагностика стоила 700р, вне зависимости от того сколько с машиной придётся копаться чтоб выяснить причину из-за которой она не хочет нормально работать.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Эх... Хотел до з/п дотянуть, придется в заначку лезть )))
Новый прикол замечен - при режиме "не тянет" (по-другому и не назвать), мало того что машина не едет, так еще и звуки издает странные )))
Т.е. при нажатии на газ из-под капота слышно шипение (не бензонасоса, не гура - своеобразное), а при попытке нажать сильнее - вплоть до визга, похожего на тот, что появляется при механическом трении, например, колодок, но выше, звонче и противнее.
12,296
5,599
Если бы только шипело, то можно грешить на вакуумник, а вот визг...
Где-то что-то сдвигается и клинит. Надо, однако, посмотреть всё, что крутится ремнём: сам шкив колена, ролик, гену.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Но ведь эти звуки появляются только тогда, когда двигатель не выходит на полную мощность. Причем лечится всегда одинаково - я просто включаю аварийку, еду накатом, выключаю зажигание, включаю, жду когда накачает насос, завожу, включаю передачу и ЕДУ - нормально, как и должно быть, хватает такого "лечения" всегда по-разному. Тут или недосос бензина, или клин в мозгах, имхо...
Т.е., изначально, машина не хочет ехать, двиг просто не раскручивается (не меняет оборотов, более того, они просто падают), но реакция на нажатие педали газа в виде звукового сопровождения есть!
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Всем доброе время суток!
Проблема практически вылечилась после промывки инжектора, машинка поехала ) Раньше работала с перебоями до 2 тыроб, а щазз - норм. Был один случай, на 3-й, опять зажиганием поиграл (всм выключил-подождал бензонасос-включил) схватило как нужно...
Т.е. причина скорее всего сидит либо в насосе, либо в забитости трубок, либо бенз фильтр тонкой очистки....
