Перестала работать сигналка Red Scorpio SRS-600A
final_warn
30 Дек 2008
90
Ситуация такая. Сигналка Red Scorpio SRS-600A перестала работать от брелка, машина газ 31105. Открыл машину ключом, отключил сигналку кнопкой. Теперь сигналка больше не включается - выклачается.
Сам даже не представляю что там можно смотреть и откуда начинать, поетому прошу кого-нибудь взглянуть. Я в Санкт-Петербурге (Пушкине) нахожусь.
final_warn
30 Дек 2008
90
Батарейка конечно же новая в брелке ?
Его не роняли, не мочили ?
на батарейку посмотрел первым делом - заменил из профилактики на новую, не помогло
и предохранители целы?
ето тоже посмотрел - предохранители живые
и сам блок сигналки не мок?:) а что, у меня было..
а вот ето посмотреть я уже в силах и не знаю как - поетому и спрашиваю кого-нибудь
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
надо искать саму сигналку и смотреть. на аллигаторе на приводы замков дверей возле блока на проводах есть предохранители, также на силовой провод блока есть предохранитель. повторюсь-все это вблизи от блока.
final_warn
30 Дек 2008
90
так, тогда признаюсь еще раз в некомпетентности, то есть предохранители там не в основном блоке где все остальные около переднего пассажира, а где то у самой сигналки?
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
именно так. по крайней мере у меня так, у друга так, у брата тоже. да и любые электронные устройства со значительным потреблением всегда имеют свой предохранитель.. магнитолы и сигналки наверняка
Селик
11 Дек 2009
25
если качественно было подключено то и на саму сигналку должен быть предохранитель и на замки должен стоять чтоб при замыкании эл.замка допустим из-за влаги чтоб дорожка в блоке сигнализации не сгорала...
сигнализация вобще не срабатывает или допустим тока двери не закрываются или что?
final_warn
30 Дек 2008
90
не срабатывает сигналка и двери не открываются и не закрываются, а началось все с того что просто отключилось звуковое сопровождение, потом пару раз не мог снять с сигналки (снимал кнопкой), а сейчас вообще перестала работать - пользуюсь такой архаичной штукой как дверной замок
7 Апр 2009
4,765
7,464
844
final_warn, слушай что
yaha, сказал. На всех сигналках предохранители свои, проходные на проводах возле самого блока. И про воду правильно. Берешь блок и раскручиваешь.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
final_warn
30 Дек 2008
90
Или за приборной панелью - туда добираться дольше.
ну вот у меня по ходу дела там и стоит - и чего, теперь надо приборку доставать вскрывать получается? на 2410 я ето делал за несколько минут по причине неоднократной переключателя света, тросика заслонки и т.д. а вот на 31105 еще ни разу...
за левой ногой к сожалению всякие релюшки болтаются но не сигналка
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
final_warn, снимаем кожух руля, головкой на 12 опускаем рулевую колонку, для удобства. Тянем на себя ручку корректора фар, снимаем её, откручиваем ручку выключателя света, отворачиваем гайку крепления выключателя света. Блок управления корректора можно снять, можно просто вытащить разъём. Снимаем облицовку приборного щитка. Отворачиваем 4 самореза, снимаем щиток приборов.
final_warn
30 Дек 2008
90
дошел до блока, разобрал - он сухой, целый, хороший такой
Добавлено через 42 минуты 7 секунд
все, предохранители нашел - были рядом с блоком,
оба целые, на всякий сулчай поставил другой - никикого результата - таки значит предохранители целые,
что делать?
