Перестала работать сигналка Red Scorpio SRS-600A
final_warn
30 Дек 2008
90
Ситуация такая. Сигналка Red Scorpio SRS-600A перестала работать от брелка, машина газ 31105. Открыл машину ключом, отключил сигналку кнопкой. Теперь сигналка больше не включается - выклачается.
Сам даже не представляю что там можно смотреть и откуда начинать, поетому прошу кого-нибудь взглянуть. Я в Санкт-Петербурге (Пушкине) нахожусь.
final_warn
30 Дек 2008
90
посмотрю, попробую
Добавлено через 5 часов 13 минут 0 секунд
final_warn, а пробовали запрограммировать по новой код брелка? В инструкции есть раздел "программирование брелков" или как-то так.
спасибо, очень помогло!
есть там в инструкции такая тема - программирование новых брелков. сделал как в инструкции и старый брелок запрограммировал как новый - теперь все работает!
оказалось все просто!
доволен короче как слон!
вот тока там еще есть тема по етой же сигналке - перестало работать звуковое сопровождение. тогда я плюсовой провод от колокола отсоединил и к аккумулятору - закричал. потом провод обратно туда где рос - и он начинает тихо - тихо ныть "виу виу" как будто работает на севшем акккумуляторе звук. (а нормальных звуков нет). никто не подскажет что можно посмотреть?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Посмотрите, мигает ли светодиод при постановке на охрану. Если просто горит - система находится в режиме "Валет". При этом охрана не осуществляется, только замки работают. Отключение и включение режима описано в инструкции.
final_warn
30 Дек 2008
90
все мигает, на сигналку ставится (движок не завести - поступление бензина блокируется), на удары датчик удара реагирует, то есть все работает, кроме звуковой дорожки к фильму
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
final_warn, значит смотрим, есть ли что-то на проводе к сирене при срабатывании сигнализации. Если нет - смотрим то же самое на блоке сигнализации. При отсутствии выхода на сирену скорее всего придётся вскрыть блок сигнализации и проверить исправность ключа и состояние пайки и проводников на вывод сирены.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
