Перенос кнопки аварийки на 3110
murzik
2,100
2,255
Собственно надоело искать кнопку аварийки под пепелкой чтобы комунить сказать спасибо один раз даже в пробке на литейном чуть в жопу форду не въехал из за этого вот и решил ее перенести нафиг...
Вот что у меня получилось..
Для переноса необходимо: Провод 6 метров, вторая кнопка аварийки, 6фишек..
Маток изоленты отвёртка, плоскогубцы, нож, руки и 40минут времени..
Старая кнопка остаётся на своём месте для того чтобы дырки не было.:secret:
    127.5 KB · Просмотры: 1,339
    101.1 KB · Просмотры: 1,073
    91.2 KB · Просмотры: 1,032
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Какая кнопка. Если по типу противотуманок, то на любой боковой ряд: клемма посередине +12В, клемма выше - при нажатии на кнопку с ней соединяется. Для аварийки второй ряд можешь не трогать, он идентичен первому. Ряды вертикальные.
bear
4,240
3,275
705
нет , ну пишут , чтобы не ставить диоды, то надо ставить кнопку с двумя группами контактов. как её подключить?
Кнопка от багажника Тазика , с тремя выводами. Находишь общий вывод, его подключаешь к общему выводу переключателя поворотников. Остальные два соответственно к двум оставшимся выводам.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
bear, Я конечно понимаю что все правила придуманы для того чтобы их нарушать :), но всё же мышино-кошачья тема в топике никак не похожа на лирическое отступление (ибо снесённых постов в на эту тему около 15), да и потом для лирики есть специализированные разделы a-la "Курилка" и "Творчество". Да тем во флуде утонуло множество, и ещё больше неутонуло в нём только благодаря стараниям модераторов.
murzik, Вот он я... Кто ещё хочет комиссарского тела?? :lol:
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
К стати насчёт кнопки аварийки у стопятой волги, её придумали не наши изобретатели, она досталась в наследство от форда, так как именно с форда у волги переключатели
Hause
27 Ноя 2008
278
41
У меня в этом месте джойстик для зеркал..
идея хорошая действительно порой напрягает пальцам тыкать куда попала в районе пепелки =)
Предлагаю такую идею.
перенести кнопку аварийки вместо джойстика зеркал а джойстик место аварийки =)
правда попыхтеть придется ..
murzik
2,100
2,255
Hause, А что мешает.?
Лично я зеркала настраиваю в ручную раз в пол года, на мой взгляд это ваще лишняя функция если тока на машине не ездят разные люди и настраивают каждый под себя, а аврийкой приходится пользоватся по десять раз на дню.))
А по сути джойстик настройки зеркал думаю можно и прямо в обшивку водительской двери вмонтировать как на инках сделано..
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Зачем далеко ходить,в 3105рестайлинг,тоже на водительской двери находится.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я аварийку в подлокотник перенёс, рука лежит спокойно на подлокотнике и нажать легко и тянуться не надо.:)
Ромчег
27 Фев 2009
33
я на эту консоль поставил от тазика 8-99 плафон освещения салона в него предварительно впаял большой диод синенький вместо лампочки, стало очень удобно освещает приятным синим цветом панель где кнопочки всякие разные и можно этот "глаз -плафон" повернуть и пучек света направить куда надо и еще если надо его можно поворотом крепления линзы выключит и опять становица как у негра в африке. потом купил аккуратненькую кнопочку за 15 р в радиотоварах и поставил рядом на нее протянул провод и теперь багажник открывается из салона предварительно с замка багажника снял тяги, хотел такую же кнопку в параллель аварийке воткнуть но времени не хватило (жду сл выходных) чтоб аварийка включалась фиксированно штатной кнопкой а кратковременно на консоли маленькой пока держишь аварийка мигает (чтоб спасибо говорить на дорогах города, кста очень часто приходиться это делать самому потому как улочки узенькие и часто вижу ответную реакцию когда сам пропускаю очень радует что культура и уважение на дорогах появляться стала а то раньше у кого круче тачка так ему и правила *** не надо знать везде едет первым, хотя есть товарисчи которым все нипочем и видимо савсем не перевоспитуемые хамоватые личности). если надо могу сфотать цыфрофиком тока пока не знаю как фотки выкладываюца
TER
26 Сен 2008
775
726
Ну вот и я сделал тоже самое.
Для переноса кнопок тоже сделал косу, как раз за день до этого по случаю вырезал её у товарища из старой проводки 2105. Обжал концы и получил:
Дальше дело техники, дырка, подключение:
При этом видно, что подключение прикуривателя я переделал на цельный тройной разъём от какой-то иномарки. Это сделано для установки на старое место от аварийки прикуривателя от Фольксваген Гольф 3 (он короткий, т.о. решилась проблема с штеккерами навигатора, зарядки для мобилы и т.д.). Вот он сзади с разъёмом:
Спереди фотку делать не стал, ибо выглядит как и штатный.
Кнопа ушла на подлокотник, понятно.
Под ней ещё есть место, если что, поставить джойстик для зеркал. И хотя вряд ли, но кто знает... :)
