Перенос бензобака
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Возникла маленькая идейка... На старых 3102 бензобак стоял за спинкой... значит можно найти такое крыло, такой бак и поставить как на старойю. а запаску убрать в нишу под днищем или сделать отверстие в старом бензобаке. Реально ли это или есть большие минусы этого???
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Эту тему терли здесь не раз, а на другом газовском сайте есть обсуждения и даже чертежи - посмотри сам. Мне лично не очень нравятся игры с бензином, особенно когда за спиной, не говоря про аромат.
Ребята уже писали, что багажник и так не маленький, нечего барахлом забивать. А запаску в случае необходимости можно и в салон за водителем переложить. Еще не надо забывать про максимальный вес груза в багажнике. Даже с учетом обьема запаски оставшееся место достаточно, чтобы лишним весом забить.
А если шкаф или холодильник на дачу - то и на крыше можно доставить, опять же с расчетом надежности крепления, максимального веса и скорости движения.
T
taras
У моего знакомого такая 3102. только у него бак стоит у крыла от классического ТАЗа, а за седлом стоит газовый балон. Как минус заварен штатный люк бензобака (заварен шляпно хотя говорит, что заводская переделка) и вырезан новый (лючек взят от классического ТАЗа). А полик багажника отформованный под запаску продается (нужно поискать). Некоторые умельцы даже вырезав штатный полик новый прикручивают на болты. Вот
B
BassMonsta
Я пожалуй несоглашусь, необходимость эта возникает каждый раз када нада чёнть перевезти, а запаска мешает хоть бери и выбрасывай нафиг. Но....без запаски сами знаете, встал и всё. Я хочу бак за спинку перекинуть, запаску в нишу и места будет достаточно.
larartu
18 Апр 2007
161
72
Вообще то идея неплохая с переносом бака. Как вариант, можно рассмотреть топливный бак от Запорожца, он там тоже за спинкой стоит и никакого запаха бензина в салоне нет. Да и достать его думаю не сильно большая проблема. А заливная горловина будет выведена в багажник.
Volgovod
5 Дек 2006
121
запаску утовпит в полах на половину, наполовину пусть торчиит по уровнеь лонжеронов типа) сверху покрыть эстетично чем нить))
бак за спинку сиденья, топл горловину на стойку крыши)
инжектоам такое покатит, с карберами надо хитрить чуток, а то баки с 3102 читал убрали из-за того что на горке бенз в карбовых иногда самотеком лился и были нехорошие случаи.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Баки в карманах...
Сейчас переделываю свою машину. У волги как вы все знаете в основном не рационально расположены запаска, ключи, насос и домкрат.
Вот и решил я убрать стандартный навесной бак, врезать место под запаску. Сразу возник вопрос куда ставить бензобак. Вариантов имелось 3. Первый - за задним сидением, как у правительственных волг. Второй - под задней сидушкой. Третий - вообще оригинальный и нестандартный.
Подсказал его мне мой товарищь - владелец жигулей. А давай вырежим карманы с внутренней части задних крыльев и воткнем 2 жигулевских бака с обоих сторон. Соединяться они будут по принципу сообщающихся сосудов под днищем багажного отсека. В центре маленькая емкость где будет стоять электронный бензонасос. Заправочные горловины будут перенесены на задние стойки вместо хромированных элементов закрывающих воздушые каналы вентиляции.
Что думаете? Есть замечания и предпложения? С чем можно столкнуться при такой переделке? Может ктото подобное делал?:girl_were
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Re: Баки в карманах...
Любопытно ! Правда не понял:
- зачем маленькая ёмкость с насосом ? Поставь его в какой-нибудь из баков, всё равно ведь сообщающиеся сосуды;
- хром тоже пожалй ненадо трогать. Я тут недавно днище зачищал, так нагляделся... Горловина ведь тоже проходит через внутренний объём крыла. Или нет ?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
По центряшке удобнее вести топливопровод. И в обслуживании проще. А так как бензонасос - электронный в виде турбинки для полного подсоса ему нужны доп шланги. Хотя, что говорить скину схемку топливной системы там будет ясно.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Вот темка: _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=943
Хоть и работа топорная, но все же идея уже реализована грамотно. Спасибо.:yes4:
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Я вот что подумал :glare:, а центр тяжести ведь должен изменится ?! Да и болтанка остатков топлива в крыльях:unsure:
Про центральную ёмкость пожалуй правильней - так можно более полно выработать топливо (БЛИН И ОБСОХНУТЬ:crazy::girl_were
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Центр тяжести не изменится т.к., баки будут симметрично расположены друг против друга. Да и еще на той же плоскости, что и родной бак. А топливо будет равномерно расходываться т.к. сообщающиеся сосуды. Болтанки тоже не должно быть (теоретически). А на счет обсохнуть ты прав.:yes4::crazy::yes4:
