Перенос бензобака
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Возникла маленькая идейка... На старых 3102 бензобак стоял за спинкой... значит можно найти такое крыло, такой бак и поставить как на старойю. а запаску убрать в нишу под днищем или сделать отверстие в старом бензобаке. Реально ли это или есть большие минусы этого???
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: Перенос бензобака
У меня была 3102 88гв с форкамерным мотором, Бак за сиденьем 75 литров с резьбовой горловиной от 2106 колесо в нише под полом, багажник пустой клади не хочу! балон кислородный спокойно ложился, оптимальный вариант, ничего не вонят в салоне, резьбовая крушка надежнее поворотных. и возить бак за сиденьем лучше чем под багажником где его ударить можно, да и в ДТП( не дай бог) тоже не доедут до него.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
XemulXe
27 Май 2008
59
Я выкинул стандартный (за спинкой) и влепил к левому крылу от тазика , причем лючек удалось заузать старый, если хошь намучу фотки че получилось
Simao
28 Май 2008
19
У меня тоже такая идея есть. Хочу поставить бак от ваз-2107. Подключил ребят с завода все расчертить грамотно. Запаску буду врезать на место старого бака. Но тут другой вопрос. В баке от 2107 стоит датчик уровня топлива (жигулевский). Мне интересно, будет ли он работать и показывать реальный уровень топлива в баке с панельным волговским датчиком или будет какая-то погрешность большая?
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
ездиет у нас вгороде такой аппарат 3102 у него на кузове нет нечего
1 нет ручек заварены (с пульта открывается)
2 нет лючка под бензобак (заварен)
3 багажник заваренный (полностью) без одной дырки
4 запаска у него внизу прикручена за место бака
5 а вот где у него сам бак этого я не увидел (возможно в багажнике)
P.S. Я только вчера за ним ехал и рассматривал его тачку и с боку и сзади
честно мне не понравилось....
Была ночь сфотографировать его не смог....
По дню увижу ( а я его обязательно еще увижу) город то маленький сфоткаю. и выложу.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
420
Будешь ставить прибор от жигулей. Тарировка у волговских и жигулевских приборов разная. Если не лень, оставь старый и перетариру его под жигулевский датчик. Но уверяю тебя - эта работа не для слабонервных....;)
.....ничего не вонят в салоне, резьбовая крушка надежнее поворотных. и возить бак за сиденьем лучше чем под багажником где его ударить можно, да и в ДТП( не дай бог) тоже не доедут до него.
Красавец!!!!
Jack74
9 Янв 2009
93
Уважаемые форумчане!
Педлагаю свой вариант установки запасного колеса в наших багажниках.
3110. За сиденьями стоит газовый баллон.
Перемещать/убирать/модернизировать бак не решился по причие возникновения возможных прериканий с ГАИ (а ведь могут зацепиться гады!). Поставить запасное колесо по аналогу ВАЗовской классики не получилось - долго примерял так называемую "лодочку" под установку колеса вертикально от ВАЗа, но в итоге понял, что она при установке будет мешать заднему мосту нормально отрабатывать ямы (а их у нас предостаточно).
В итоге просто переместил запаску на левую сторону багажника (там где штатно расположен домкрат) поставив ее под 70% к полу с левым уклоном. Колесо закрепил двумя серпантинообразными крепежами из стальной проволоки диаметром 6мм. Съем и установка колеса теперь занимает чуть больше времени, чем просто лежащее в багажнике.
К штатно расположеному домкрату резинками от тележек добавил молоток, насос, вороток, саперская лопата и прочие габаритные инструменты. В образовавшуюся нишу под колесо вошло много ЗИПа, сменная одежда на случай ремонта, тряпки, автожидкости которые до этого просто болтались по багажнику и еще место осталось . В сам диск колеса прекрасно лег ящичек с инструментами, перчатки, ВД,тормозная жидкость и огнетушитель. Сверху все это накрыто чехлом от колеса.
Модернизаций - минимум. Все штатные агрегаты на месте. Места в багажнике стало не в пример больше.
Завтра с фотоаппараом постараюсь сфотографировать то что получилось.
Driver GAZ-31029, Проблема скорее всего в том, что случится с баком при "переломе" хотя бы одного верхнего листа рессоры. Он пробьёт не только железо днища, но и бак. Да ещё и искорку даст на раз-два. Оно тебе надо?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
полковник2, а тот бак который есть не может пробить? можно на пол положить плиту металлическую.
К тому же уже куском рельсы пропороли бензобак , ну там тоже самое металл по металлу.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Скорее от 06. 35 литров вроде у них обьём. А вообще кому как. Я лично не стал бы заморачиватся над этим, мне месте в багажнике хватает.
bratila
17 Мар 2009
67
32
Я вот заморочился бы, Но увы, в багажник за спинки ставить - к чёрту! Думал может под сиденья запихнуть получится... Да нету нигде места, чесал себе репу, чесан, и понял, что не одно, так другое мешается! Вот если бы была пружинная подвеска - другой разговор! Но увы, тогда волга становится совсем другой машиной :)
Truck
9 Апр 2009
29
16
