Переключатель света
Gunpro
23 Мар 2008
38
Перестал работать S39(ЦПО) во 2-м положении
при включении центрального переключателя освещения во второе положение гаснет приборная панель нет ближнего света.а дальний не фиксируеться для работы только моргалики, вчём проблема может быть?
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
здорова всем кто может фото переключателя света и печки с 3110 выложить?! просто думаю себе поставить с разгр реле! есть у кого фото нет?
2,264
Для разгрузки надо реле поставить ближе к фарам, а управлять этими реле проводами от ЦПС. Только надо будет + питания на фары взять с аккумулятора или же с гены через предохранитель.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
elvis03, да мне нужен сам вид цпф как он выглядит у меня 24ка чистая и хочу поставить какойнь другой=) чтоб не дергать а поворачивать и менять режимы! на 3110 такой же ведь?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:):):)На 3110 такой же , также дёргается и поворачивается :)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Другой на 31105 рестайленг , но в 24 он будет безобразно выглядеть:drinks:.
bastas
16 Дек 2010
38
У меня стоял фарфоровый я нафиг все снял купил две клавиши. одна включает габарит и ближний свет а вторая свет в салоне. Место старого переключателя зализал все ровно сделал и поставил туда клавишу включения ближнего света и габаритов. а клавишу света в салоне поместил там где стоят все остальные клавиши ну там для печки и т.д.
Мне так больше нравится
сергей 23
19 Янв 2011
34
у меня тоже такая хрень была с ближним светом- реле еще родное в железном корпусе там собачка бегает при включении ближнего и переключет на дальний я вд на нее пшикнул и все дальше щелкает 2 года нет вопросов
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
А у меня свет включается с ручки с этой блин) При ближнем если не поймать положение - не горит подсветка панели приборов и габариты сзади. Про подсветку приборов как бэ понятная и распространенная проблема, а вот габариты меня пугают :rolleyes:
Kint777777
5 Авг 2010
105
60
у меня тоже ближний не горит,переключатиель свиду хороший не давно купил, стояла машина заведеная горел ближний свет,бац и перестал гореть,все остальное работает,в чем причина?
Deversant
20 Май 2010
47
16
Посмотри реле. У меня когда реле накрылось все работало кроме ближнего света, а дальний только моргал.
Kint777777
5 Авг 2010
105
60
Вечером смотрел,отсоединил реле и по пробовал на прямую проводком замыкать,дальний работает а ближний нет только габариты
усе разобрался а оказывается реле не работала!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Клин 51 Rus, лови схему На ЦПС все контакты подписаны.
