Перекинуть акб
Apollo74
18 Окт 2012
137
Имею 402 движок, сел акум, решил поставить другой и перекинуть потом, завел, включа дальний, печку, обогрев, снимаю минусовую клемму, и машина глохнет, почему так?
Панк
30 Окт 2009
387
108
потому что питание проходит через АКБ, и снимая клемму с АКБ, автомобиль естественно заглохнет.
не правы вы,к сожаленью!был у меня 402-й и 24Д в эксплуатации.аккум при заведенном ДВС снимали легко и авто не глох!
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
и один раз помог мужику с Москвы на Волге,года 3 назад в Пощупово.он оставил ближний включенным и ушел-вернулся и не завел.А проводов ни у меня ни у него прикурить не было.я снял свой аккум и поставил ему-завели его Волгу и поставили его аккум обратно,все нормально.Волга у него 31105 с крысой вроде была :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
На инжекторах отключать аккум крайне не рекомендуется, так как он играет роль большого конденсатора, сглаживающего скачки напряжения. Может накрыться электроника.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Я написал что у меня 402, по поводу инжектора я знаю.
p.s. Ребята у меня вчера отвалился тахометр кстати и до этого зарядка на холостых была очень маленькой, когда включены свет и печка у меня падало всегда до 9 Вольт. А вчера вот отвалился тахометр, приехал ночью заглушил машину, тут же попробовал завести, 0 эмоций уже не крутился стартер, утром встал проверит уровень электролита смотрю пластины в 2х банках видны, в остальных мало, долил дистилированной воды. В итоге сейчав почитав форум я понял что помойму у меня диодный мост накрылся, т.к. причины такие же что тахометр отвалился и прочее. Попробую завтра заменить его.
p.s.s. На холостых со всей включенной этой лабудой когда пытался снять, показывало гдето 8-9 Вольт, мб из за этого и не вывозит реально.
Ах да, ещё опишу тот момент что кроме холостых 9 вольт, когда включаю поворотник то само собой напруга прыгает туда сюда, это явно не нормально... так вот может быть проблема в диодном мостике?
Ну и само собой что когда я повышаю обороты то и повышается напряжение :) Блин, прям все признаки сдохшего диодного моста же?))
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
И по мануалу нельзя снимать любую клемму не только на заведённом авто,но и при включённом зажигании.Кстати,на неинжекторных авто в момент снятия клемм может сгореть любая злектроника,начиная с магнитолы и кончая коммутатором.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если на ХХ менее 13 вольт, значит гена не здоров. При включении поворотника амперметр дрыгается, так как моща - 20 + 20 + 5 = 45 Ватт, что немало, как печка на максимуме. А в момент включения и того больше, так сопротивление холодной нити галогенки меньше.
Apollo74
18 Окт 2012
137
на ХХ у меня я говорю там напряжение около 10 вольт, с 9 я конечно перегнул мб) ну 10-11, даже до 12 стрелка не доходит, точней когда вот выключаю передачу и падают обороты до холостых, то 12, через 10 секунд она падает ещё ниже))и чуть тусклее становится свет, печка дуть, ну и прочее)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Геннадий просто не работает.
хаус
12 Май 2012
324
128
вольтметр на приборке показывает температуру воздуха на марсе, нужно измерять хотя бы сторублёвым мультиметром на клеммах аккумулятора. а заглохли потому что включили слишком много потребителей (на х.х. достаточно было фар).
игорь в б
9 Дек 2011
6,547
1,478
690
у тебя давно пытаются спросить:если газу поддаешь то напряжение увеличивается или безтолку?
Добавлено через 57 секунд
а если без нагрузки машина глохнет или нет?
Apollo74
18 Окт 2012
137
Не надо говорить что он показывает температуру воздуха где либо или что либо, мы с братом мерили однажды, он вольтметром на клеммах, а я сидел в салоне и сравнивали, показывает с минимальной погрешностью 0,1 наверное. Всё равно, он примерно показывает что то подобное, да и даже о чем может быть речь если я замечаю что фары тухло светят на холостых и печка дует еле еле, про дворники я вообще умалчиваю, все друзья угарают как они на холостых медленно двигаются, а на скорости когда едешь, и зарядку 14 кажет то они мгновенно ерзают.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Почему? С отключенным\неисправным геннадием вполне ездить можно. Даже это один из измеряемых параметров аккумулятора - запас хода с неиправным аккумулятором. Например на ХХ, при большом числе потребителей именно аккум их кормит. Гена может выдать до 60-100 А, аккум до 500. Только по времени разрядки ограничен.
Конечно, я там имел ввиду гену.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Печалько насамом деле, тогда вопросик такой, как можно проверить геннадия? Имеем на улице + 22 градуса, 2 человека есть я и мой брат, в руках есть мультиметр) Ну либо какие ещё народные там способы можно?)
АХ да кстати, геннадий работает, а знаете почему? Недавно нужно было отбуксировать полуисправный москвич, так я дал акум, его высыадили почти в ноль, но у меня то машина была горячая, в итоге я завел свою и через 20 минут ещё раз сняли мой акум, и он бодро крутил)) Так что не надо говорить что геннадий не работает, и да я думаю, что если бы он не работал, то я бы часто заряжал АКБ. Я езжу каждый день по 4 часа минимум.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Он должен справляться с питанием всех потребителей при рабочих оборотах двигателя. Как я понял, с этим все в порядке.
Кстати, а какая частота вращения двигателя на ХХ? На 600-650 об/мин генератор и не может работать, просто в силу своей характеристики.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Примерно такая и была, сейчас я поднял до 850-900 оборотов.
Просто вчера у меня отвалился тахометр, причем то есть я когда завожу машину он вначале 1 секунду показывает обороты а потом падает до ограничителя)
Но всё же мне кажется что когда всё работает, то он должен справлятся даже на холостых.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не буду блистать остроумием, скажу просто - на исправной машине на ХХ геннадий работает. Выдаваемый ток прямо пропорционален оборотам двигуна. Максимален при рабочих оборотах.
