Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Для справки у стандартной галогенки примерно 1500 lm, плюс светодиоды не находятся в фокусе фары как спираль. И что мы в итоге получаем? Какой свет?
Не разбираюсь в люменах, но то что светодиод ярче светит это факт(ставил в габариты). Но светит он не направлено вперед, а в разные стороны.
В связи с изменениями которые вступят в ноябре суть которых это обозначить автомобиль на дороге, а раз так, то светодиод будет очень ярко светить(обозначать) в ПТФ. И что самое главное очень мало потреблять тока.
А электричества в 402м на ХХ с включенными печкой, обогревателем заднего стекла, дворниками, габаритами или ближнего света очень и очень не хватает.
И еще вопрос где можно получить заключение, разрешение на конкретную автолампу. В частности что цвет свечения не противоречит ПДД.
Кто нибудь дает разрешение на продажу на территории РФ автоламп?
Добавлено через 1 час 5 минут 29 секунд
Подскажите плиз, продаются ли отдельно крышки с контактами для штатных ПТФ ОСВАР? Отходит контакт от лампы, пошевелишь появляется.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Royal257, конечно, но только в начале ноября, пока с галогенками поезжу.
Крышки то бывают в продаже? Или мне туда монету медную приклеить и если клеить то на какой клей?
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Эта беда данных ПТФ. Там отходит не контакт лампы (он подпружинен), а масса. Цоколь лампы держится на стопорном кольце, в итоге вся конструкция имеет заметный люфт, а поскольку висит это всё под бампером, вот и забивается грязью, и контакт цоколя с массой пропадает, а когда шевелишь, как раз грязь сбиваешь. Надо как-то фиксировать цоколь по-другому или дополнительно и заливать место соединения какой-нибудь мастикой.
А также проводить отдельным проводом массу НЕПОСРЕДСТВЕННО на цоколь лампы. Была у меня идея сделать крышечку из металла и "подцепить" её на корпус. Ограничился тем, что просто свернул конец провода в большую петлю и подложил под штатную крышку - проблема решилась.
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Купил вчера "родные" на 29-ю. Лампочки простые "Маяк" по 30рэ. Светят как противотуманки должны. Сначала одна не горела - предохранители заменил и все ок. Реле щелкает при включении тихо, за щелчком выключателя еле различимо, тож думал что нету его. Вот колпаки к ним решил "украсить".:rolleyes:
    123.4 KB · Просмотры: 86
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Странно какие предохранители, там всего один предохранитель стоит на реле ПТФ.
ТИТЫЧЪ
15 Сен 2009
37
22
Ferum, никого не хотел запутать. Ну вот как-то так было: правая не горела левая же стабильно горела. Предохранитель шевелишь - правая "моргает" (левая горит). Рядом предохранитель вытащил - и левая потухла. Вот оба и заменил. Предидущий владелец - большой умелец и выдумщик - может быть и чего переделал.
Сергей3s
1,236
908
Ребята бывает такое что копка, провода, фары есть, а реле нет? Провода нашел, фиолетовые, подключаю не горит, полез смотреть реле, их там много, и нужно каждую снимать чтобы определится какое реле К20, не подключенных проводов не видел. И если на кнопке не горит лампочка при включении это же не означает что кнопка не исправна?
Задние противотуманные огни включаются через отдельное реле или тоже через К20?
Да! на первых 3110 реле противотуманок не стояло!
т.е просто надо прикрепить к цоколю провод и остатки его поместить под крышку с контактом(+)?
Не к цоколю, а непосредственно на массу, под гайку рядом с плюсовым разъемом.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Чтобы не сделать ошибку можно фото или рисунок, где наглядно указанно где чего крепить.
Думаю многие будут благодарны, можно рисунок, а я сделаю и сфотографирую.
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
У меня первая 3110 - реле присутствует с завода!
Один конец провода скручиваешь большой петлёй и надеваешь на цоколь лампы снаружи (туда же, куда крышечка внешняя накручивается) и затягиваешь петлю, а второй конец этого провода прикручиваешь к кузову автомобиля в любом понравившемся месте. С плюсовыми контактами ничего лишнего делать не надо.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Сегодня пробовал сделать как советовали выше, сделать лучший контакт массы. Крышка вообще не закручивалась до конца и не было контакта +. Но даже и без провода контакт + был не очень. Вообще вся проблема на моих штатных ПТФ, была в плохом контакте +. Даже с родными резинками под крышечками не + не доставал до лампы. Положил на ШРУС монеты(10коп.) и закрутил крышки, теперь контакт отличный, поезжу, понаблюдаю.
15,376
8,737
Можно ли сейчас установить пару ПТФ+Ксенон?
Можно если ПТФ предназначена для использования с газоразрядными источниками света с цоколем D, а также имеется автокорректор и омыватель, а самое главное все это оформлено через ГИБДД изменением в конструкцию ТС, т.к. это на Вашем автомобиле не предусмотрено заводом изготовителем.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
честное слово потерялся, но вроде омыватель отменили?
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Вся это распространяется только на ближний свет,в регламенте вроде так написанно
15,376
8,737
Не те документы Вы смотрите, не забывайте что изменение конструкции расматривается по тем же ГОСТам которые для новых элементов. Уже не раз этот вопрос поднимался.
А в регламенте омыватель не отменен, он теперь обозван устройством очистки фар.
