Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Измаил, по виду средние симпатичные. А зачем желтоватые не берёте?. в тумане под жёлтые асфальт лучше просматривается..
и вешать обязательно под бампер... т.е ближе к земле.
Измаил
4 Авг 2010
166
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем. Подскажите пожалуйста где находится реле прот фар. У меня 31105 с нов. салоном. Не включаются, предохранитель цел. Контрольная лампочка на приборке загорается при влючении. Спасибо.
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
Противотуманки на газ 2410
Привет всем!У меня вопрос возник.У меня появилось желание установить на свою ласточку противотуманки)))Завалялись от 14-ой модели жигулей.Симпатичные компактные,и хорошо вливаются в дизайн.Вообщем вопрос знающим: есть ли на газ2410 выходы на противотуманки?Или придется самому колхозить?Вроде включатель есть,должны же быть и провода?Или я ошибаюсь?Если есть то где они находятся?Заранее спасибо)))Если не трудно,то дайте мне ссылочку или картинку со схемой подключения противотуманок)
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Re: Противотуманки на газ 2410
Смотри на крыльях соединительные гребенки 4х контактные на один из контактов приходит плюс для ПТФ
В салоне на бороде должен быть выключатель для них
А так в сети схем на 2410 много
http://rusfolder.com/33845816
http://rusfolder.com/33845818
flagman
12 Ноя 2009
288
Проще самому протянуть,так как зачастую штатные провода не функционируют,и установка туманок превращается в поиск контакта на старых проводах.Я себе заново провода тянул,оказалось намного быстрее и проще.
Анзор Волгарь
20 Ноя 2012
22
ААа понял о чем вы,спасибо,попробую нащупать)
flagman, Спасибо,если штатные фурычить не будут,попробую сам протянуть)Просто я в электронике не очень...
nemo210
9 Июл 2011
962
401
берешь 1.5 провод многожилку длина около 3х метров от левой гребенки на крыле тянешь провод в салон по левому крылу далее в отверстие по Жгуту тянешь под торпеду далее к бороде там на выключатель + берешь от прикуривателя соединяешь все провода на выключатель и будет тебе свет.
15,346
8,743
