Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Example626, Да вся беда в том, что у меня Волга с 40525дв.Е-3 И схемы на нее не могу нигде найти. Скачал с31105 с нов.салоном. что то подходит, а что то нет. а с электрикой я не дружу, как Вы наверно по моим вопросам догадываетесь:( Но если все разжевать подробно и показать на пальцах, то собрать, протянуть т.д. у меня получается. На ней не было с завода пер.прот. фар- поставил. зеркала были не электрические- поставил, поставил дополнительный вентиль. от 402_ работает, сделал освещение багажника, вот сейчас с Вашим Смерчем колдую:rolleyes:, всех уже достал наверно своими вопросами.
15,345
8,741
Салонная проводка обычно не зависит от двигателя.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да и проводка двигателя не должна особо отличаться (ведь на "Волгах" с 405-м не было электронной педали газа и свечных катушек зажигания?).
Но отличия всё равно есть. Насколько я знаю, на "Волгах" с 405-м уже не было проводов на датчик температуры двигателя для указателя приборной панели и на аварийный датчик температуры.
Так как там используется единый датчик.
Но что касается ПТФ, да и других реле, я не думаю, что что-то отличается.
15,345
8,741
Это должен быть уже с электронной педалью и индивидуальными катушками зажигания, но салонная проводка и проводка фар не должна отличаться.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
    76.3 KB · Просмотры: 54
    82.3 KB · Просмотры: 54
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Противотуманки польские WESEM. Сначала висели под бампером, но для увеличения "сугробоустойчивости" переехали на бампер, пока висели под ним, два раза пробивал сугробы, думал побью или отломаю, но нет, только заворачивались. Этому способствует набор пластиковых и резиновых шайб в комплекте. Стекло крепкое, не царапается, пластик корпуса добротный. Также регулируются по наклону в двух плоскостях. Светят достойно (лампы Philips *** 55W + 30%). Подключал через реле 454.3747 4-хконтактное, отдельным блоком выводил четыре реле для разгрузки ближнего, дальнего, ПТФ и электрокомпрессора сигнала, общий силовой "+" вытянут напрямую с генератора через тепловой кнопочный предохранитель 25 Ампер.
    123.1 KB · Просмотры: 48
    112.1 KB · Просмотры: 44
Измаил
4 Авг 2010
166
Добрый день! Прикупил стандартные ПТФ и лампы 55в, скажите пожалуйста как лучше подключить: Установить как есть тоесть по стандартному Волга 2410 или Как на фото. Спасибо.
    22.4 KB · Просмотры: 52
Измаил
4 Авг 2010
166
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я, типо имел в виду подключение прямо с аккумулятора, или разницы нет?
В принципе, так лучше в плане разгрузки кнопки (по ней будет течь меньший ток), и туманки будут светить поярче, если не проводе не сэкономите. Если это для вас критично, то делайте так, а в принципе и штатная система справляется. Кстати, как бы не было проблем с техосмотром -задние туманки на Волге только после и вместе с передними.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
А есть ДХО большого размера как ПТФ. Устал я от ОСВАРа, вечно этот контакт на цоколе отходит...
Вообще придумал, просверлю маленькую дырочку, проведу провод, и клемму одену прям на лампу.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Купил ПТФ производства Китай, хромированный корпус, забронировал стекла пленкой, светят отлично, от них идет провод на минус(масса) так он мне не пригодился я их прикрутил на железные кронштейны узкого бампера, это и дало массу. Цена вопроса 615руб., там даже лампочки какие то стояли.
    19 KB · Просмотры: 72
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Vityok, не могу пока сказать, дорогу хорошо освещают это точно, и меня с ними в непогоду хорошо видно будет. По качеству света не заметил разницы с ПТФ ОСВАР.
