Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
BT878A,
а теперь читаем ещё один связанный документ, раз не нашли его сами указываю
N ГОСТ Р 51709-2001
4.3.12. Противотуманные фары должны включаться при включенных
габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего
света.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Перестали гореть передние а заодно и задние ПТФ.:(
Смотрел кнопку - рабочая, смотрел предохранители - целые, добрался до блока реле - ничего не понял, но находятся они... Пробовал под капотом разъединял провод который идет на ПТФ, подключал к нему лампочку - не горит. Куда посмотреть еще?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Сегодня обратил внимание: кнопка передних ПТФ не горит, ну и фонари конечно не горят, а если включить кнопку задних ПТФ то кнопка горит а фонари нет.
Виновата кнопка передних ПТФ?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
там тема такая, что задние ПТФ не могут гореть без передних ПТФ, может колодки попутаны на кнопках? нужно изучить схемку, она простая как 2*2. попробуй проверить есть ли + на контактах предних ПТФ при включеных габаритах и передних и задних ПТФ, затем побалуйся кнопкой задних измерь напряжение и выложи в тему , посмотрим.
Реакции: 443
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Надеюсь, ты пробуешь включать ПТФ с включенными габаритами, так как это необходимое условие.
Дальше.
Если кнопка ЗПТФ горит, то сами ЗПТФ должны гореть по-любому. Так как они запараллелены.
Если кнопка всё же загорается, это значит, что питание на неё идёт.
Вот только откуда?
Питание на ЗПТФ берётся от двух источников. Если включены ПТФ, то от них, а если выключены, то от ЦПС - контура головных фар.
То есть ЗПТФ (а также их кнопка) могут гореть, только если включены либо фары, либо ПТФ, либо и то и другое.
Проверь, кнопка ЗПТФ загорается при включенной кнопке ПТФ или при выключенной.
ЗПТФ при включенной кнопке передних ПТФ не будут гореть, если неисправно реле передних ПТФ либо их кнопка.
ПТФ и её кнопка тоже не будут гореть при тех же условиях.
То есть однозначно сказать, что неисправно, нельзя. Либо переключатель передних ПТФ, либо их реле. Проверь, есть ли щелчок в районе блока реле при включении ПТФ. Если щелчок есть, то переключатель исправен и питание на него и на реле поступает (кстати, идёт оно не от предохранителя ПТФ, а от цепи габаритов).
Если щелчка нет, то виноваты опять же могут оба элемента.
Лампочка кнопки ПТФ загорится только при условии, что реле сработало и на его выходе есть напряжение.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
а почему у меня горят?
думаю, по тому же что и она у тебя греется.
Похоже ты ее не снуля брал, а тот кто до тебя ее пользовал свои очумелые ручки прикладывал по своему разумению.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Аэрус, если схема ПТФ заводская, а не кустарная, ЗПТФ не должны гореть, если выключены и передние ПТФ и головные фары. Что-то одно из этого должно быть обязательно включено.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вот не должно такого быть.
В штатной схеме это попросту невозможно.
Так как, как я уже писал, ЗПТФ запитываются не от габаритов, а от реле ПТФ (если включен переключатель передних ПТФ) или от ЦПС (если переключатель ПТФ выключен). Коммутация осуществляется при помощи переключателя передних ПТФ.
Причём вся разводка на переключатель и ПТФ на машине есть по-любому, незавиимо от того, были на машине ПТФ с завода или нет.
Поэтому, если ЗПТФ работают как-то по-другому, то в штатную схему были внесены изменения кем-то из владельцев или в каком-любо сервисе.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
значит полезу разбираться.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Купил новую кнопку - не горят, предохранители целые, пытался открутить реле и заменить его... Не могу открутить:wall:, прикручено по самое не хочу... Как открутить то его наполовину залезшим в машину?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Разобрался. Перегорел предохранитель и плохой + на самих фарах. Напомню ПТФ с завода на узких бамперах, такие же стоят на камазах. ОСВАР.
нашел оригинальное простое на мой взгляд решение плохого контакта на фаре. раньше подкладывал монетки, но закрутить крышку не уронив и не сместив монету надо постараться... Взял клемму "мама" распрямил пассатижами ее хвостик для провода и сделал буквой "Г" и одел на лампу H1. Контакт получился отличный, не сбивается в оличии от монет.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Доброе утро! Поставил себе родные противотуманки, рыжие(корпус Хелла, стекло наше,рифлёное).
Включаю перед стеной, снизу-чёткая граница света, сверху-нет, свет рассеянный. Вроде чёткая граница должна быть сверху??? Может я их вверх ногами поставил?
