Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Re: Куда воткнуть противотуманки?
Хочу прямоугольные большие, а вот куда их прилепить не знаю
Что мешает выдать из отверствий штатных противотуманок подходящий крепеж, например отрезок металического прута с приваренной площадкой для крепления квадратной противотуманки, расстояние и расположение будут соответствовать ПДД. А по тому же ПДД разрешается устанавливать нештатные фонари если авто больше не изготавливается.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Лель, На тех фото изображено как нельзя устанавливать ПТФ;)
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Sputnik6, Номер в положенном месте ,да и 31 10 снята с производства поэтому опредилённые изменения не затронувшие кузов и агрегаты могут жить.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Sputnik6, Я думал по поводу камер автоматов ,но тоже регламента на считывание номера нету,а инспектор увидит!
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Точно? А то:
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p3166
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Такое вроде написано только для сигнализации на переездах :), к огням ТС написаны цвета: белый, желтый, красный.
Ещё оранжевый.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Требования к установке противотуманных фар
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
Требования к противотуманным фарам
Противотуманные фары должны быть в обязательном порядке сертифицированы на соответствие Правилам №19 ЕЭК ООН "Единообразные предписания, касающиеся официально утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств". Фары, прошедшие проверку на соответствие Правилам ЕЭК ООН получают знак международного утверждения - несмываемую надпись на рассеивателе или защитном стекле фары (обычно закладывается в заводские пресс-формы и имеет рельефное изображение). Этот знак содержит информацию о стране, выдавшей утверждение, его номере, категории фары и др. Например, если фара сертифицирована в России на ней будет стоять знак Е22 в круге. Категории фар обозначаются следующим образом:
С - ближний свет;
R - дальний свет;
Н - только с галогенной лампой;
PL - пластмассовый рассеиватель;
S - цельностеклянный оптический элемент (лампа-фара);
В - противотуманная фара.
В большинстве противотуманных фар применяется однонитевая лампа категории Н1. Кроме нее применяют также лампы категорий Н2, Н3 и Н7 (усовершенствованная лампа Н1).
Из предлагаемых в продаже противотуманных фар хорошо зарекомендовали себя недорогие отечественные фары производства ОСВАР и "Автосвет". Из дорогих можно рекомендовать фары фирм "Hella" и "BOSCH".
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/pt_fary/pt_fary.htm
15,346
8,743
в центре у меня дальний свет то что тогда?
Для них тоже есть требования по размещению,что думаю здесь не выдержано, по количеству проходит, т.к. допускается 2 или 4.
Добавлено через 5 минут 46 секунд
Посмотрел требования к размещению фар дальнего света и получается что от края не больше 400 мм, между фарами не меньше 600 мм и высота 500 мм минимум и 1200 мм максимум.
15,346
8,743
Ошибся, это требования к ближнему свету, по дальнему только:
Внешний край светового отверстия фары дальнего света должен быть расположен не ближе к плоскости бокового габарита транспортного средства, чем внешний край светового отверстия фары ближнего света.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Десять раз прочитал ,так и не понял
Гаишники объяснят:) Меня когда то на штраф развели. Рейд у них видно был по этому делу. Самое обидное что порешал на месте, а потом еще и штраф пришел. Кинули меня ГАИшники, обещали незаконченый протокол уничтожить, но видать и расписались потом вместо меня. Деньги тогда небольшие были, но пришлось гемороится с судебными исполнителями. Поэтому не заморачиваюсь с такими доработками, есть штатные места - этого достаточно. Все равно, эти дополнительные фары включать по городу негде. А, супротив заводской установки не попреш:popcorm:
15,346
8,743
Royal257, Десять раз прочитал ,так и не понял
Если это про требования по расположению дальнего, то требование одно - дальше от наружного края машины чем ближний, т.е. как в твоем случае в середине подходит под это требование. Может быть только одно но - не предусмотрены производителем ТС и может считаться внесением изменений в конструкцию.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Гаишники объяснят Меня когда то на штраф развели.
Часто они сами не знают правил, мне тут один говорит что у меня не включен ближний свет, хотя изначально остановил из любопытства увидев включенные "ангельские глазки" вокруг линзы на Соболе :), я ему мол включены противотуманки, он с удивлением: "какие противотуманки?" и пошел смотреть, они и правду горят, просто он любуясь "ангельскими глазками" даже не заметил их, а потом пытался мне доказать что ПТФ должны включаться вместе с ближним, пришлось отправить его читать правила :haha:
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
В машины снятые с производства можно вносить изменения не затрагивающие кузов и номерные агрегаты,даже можно на 406 карб поставить инж голову!Вот с ручками на дверях проблемка есть ,задние можно убрать воообще ,а вот передние нельзя>:)Читать наш закон можно долго и упорно ,притом что один противоречит другому да и поправок море,полицейским вжизнь не запомнить и с собой все госты и нармотивные документы таскать в падлу,бумаги не хватит!
Для ГТО есть один закон ,автомобиль старого производства проверяется по гостам года изготовления(лозейка для ретро автомобилистов)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
поставил я себе протьивотуманки на узкий бампер в штатные места,а вот теперь сижу и думаю,как их отрегулировать?как они вообще должны светить?
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=2077&pictureid=16994
Светят ГОУНО ))) сморяцца Красива !!! Лампочки Night Braker 750 руб ))) Сами галогенки со штатными лампами 650 р. НУ с Найтбрекерами еще куда ни шло низ дополняют душевно А с родными НИОЧЕМ
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Аэрус, противотуманки светят лучом, расходящимся в стороны по горизонтали.
Стоят они низко над землёй. Так же и светить должны - низко, луч должен быть параллельным дороге.
Основная регулировка - вверх-вниз. В стороны можно направить лишь приблизительно, так как луч в стороны расходится очень широко.
Чтобы отрегулировать, встань на ровном тёмном участке дороги и регулируй фары по одной. Наклоняя вверх-вниз, добейся, чтобы луч светил как можно дальше и при этом освещал дорогу (не уходил в небо).
Так же сделай с другой фарой.
Вот и вся регулировка.
Дело в том, что если фара используется против тумана, она должна стоять низко над дорогой и светить под туман.
Yuriy 979, какая-то у тебя машина злая с этими накладками на фарах.
zloimick
16 Июн 2011
49
у меня на 105 штатные в бампере, но похоже импортные стоят. линзы желтые с трещинами, сами лампы белые. толку от них ноль. и почему то светили зеленоватым светом. гаец тормознул начал разводить, что не стандарт, типа спец сигнал. я его ласково послал, но он не обиделся, а может и обиделся. поехал к отцу в гараж, забрал обычные стандартные противотуманки, которые раньше на 3102 ставили, внедрил я их под решетку к радиатору, терь и светят относительно и гайцы не докапываются
15,346
8,743
