Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Поповоду линз типа микро, на моей 105-й стояли Хеллы с завода вместе с лампами Хелла, светили ужасно, вышеописанный ОСВАР светил на 2 порядка лучше, сопоставимо с ближним светом 105-й оптики.
вопрос в том, что Хелла микро ДЕ - это типичные ПТФ и они светят низенько низенько вдоль дороги, и сравнивать их с ближним, как то не корректно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
а я с ними и не сравниваю, я сравниваю с ПТФ от ОСВАР, прямоугольные, вот они светят а микры это какое-то недоразумение.А вот сами ОСВАРы светят низко, но очень мощно, четкой светотеневой границей, и очень широко, и при определенной установке и настройке, они не уступают ближнему свету 105-й оптики. даст Бог выписаться из больницы, поставлю такие ОСВАР на ТАвру, сфотаю освещенность и микро ДЕ 105-й тестя.
Кстати для любителей желтоватого света есть Олсеасон или стандарт филипс.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
m010103, а у вас Хелла оригинал или Осваровская?
мне оригинал Хелла нравится, я её забрал со своей старой 3110 на 105, поменяв на 105 стоявший с завода освар.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
стекло рефленое, по маркировке сейчас не помню, но когда встал вопрос "почему эта хрень не светит", гуглил по маркеровке, и нашел, что хелла из герман.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
плачевно, первый раз слышу такое об оригинальной хелле, их народ куда только не ставит и все довольны, но факт есть факт.
15,326
8,717
У оригинальной Hella на стекле маркировка фирмы в ромбике, у меня ОСВАРовские microDE - свету нет, а бате на Соболь поставили такие же - светят хорошо, но стекла лопнули как и на моих. Качество света похоже зависит от качества проводки, просто на Волге заводская, а на Соболь я сам прокладывал.
Там отражатель есть, как на фаре?
Отражатель там есть, он обычный параболический, зеркальный слой нанесен на внутреннюю сторону задней части корпуса, световой пучек формируется изогнутой шторкой выполненой прямо в передней половине корпуса и линзой.
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Название: Универсальная ксеноновая фара Hella Micro DE Xenon
Световое отверстие: 40 mm
Источник света: под лампы D2S
Крепление: универсальное
Артикул: 1F0 160 197-001
Корпус, рефлектор: магниевый сплав
Производитель: Hella, Германия
В комплекте: фара, без ксеноновой лампы и блока розжига
Цена: 2500 руб
Типо такого надо ставить???
    20.7 KB · Просмотры: 40
15,326
8,717
VANEK526
29 Окт 2009
633
557
Название: Противотуманные фары Hella Micro-DE
Каталожный номер: 1NL 008-090-821 - комплект, одна фара - 1NL 008 090-031
Номинальное напряжение: 12V
Корпус: магниевый
Разъем под лампу: H3
Световая технология: DE
Световое отверстие: 40 мм
Комплектация: 2 фары ПТФ с кронштейнами, 2 стандартные галогеновые лампы H3, 2 резиновые заглушки на заднюю часть фар, проводка, крепежные болты
Цена: 2800 руб.
Самая компактная противотуманная фара от Hella с DE технологией. Благодаря сворему стильному термоустойчивому и чрезвычайно прочному магниевому корпусу и поистине миниатюрным размерам (66 x 76 x 140 мм), противотуманная DE-фара Hella Micro-DE отлично подходит для установки на передних спойлерах и в бампер.
Надежное и удобное крепление (кронштейн) позволяет осуществить монтаж Hella Micro-DE в висячем положении на подавляющем большинстве легковых автомобилей. В комплекте - все необходимое для монтажа противотуманных фар - 2 линзы с галогеновыми лампами Hella H3, 2 металлических кронштейна для крепления линз, 2 резиновые заглушки на заднюю часть корпуса линзы (обеспечивают герметичность корпуса), болты, проводка (см. фото №3).
DE-технология
Принцип работы DE-фары такой же, как и у слайд-проектора. Эллиптический рефлектор отражает свет на линзу, которая фокусирует его и проецирует на дорогу. Экран, расположенный между рефлектором и линзой обеспечивает необходимое отсечение света. Фары DE, новаторская разработка Hella, практически не ослепляют водителей встречных автомобилей, и поэтому идеальны в качестве фар ближнего света и противотуманных фар. Преимущества по сравнению с параболическими фарами: меньший размер, почти удвоенная светоотдача, прекрасная фокусировка луча, очень малые потери света на рассеивание.
При необходимости, комплект может быть оснащен помимо штатных галогеновых лампочек - парой галогеновых ламп повышенной светоотдачи (например таких как Osram Night Breaker +90%) либо ксеноновыми лампами H3.
Ну шот очень дорого.
    13 KB · Просмотры: 31
    2 KB · Просмотры: 280
    2.5 KB · Просмотры: 281
    2.6 KB · Просмотры: 284
15,326
8,717
Ага, только я ошибся с описанием написав про ромбик, там оказывается в овале фирма написана, эх давно у меня на 3110 стояли такие, забываться стало.
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
395
Вот схема под номером 71 что тебе нужно
На схеме я находил, мне надо где это на машине. Как мне кажется монтаж проводки от реле будет удобнее делать, все-таки туда и плюс подводится и выход пошел на фары, заморочек с проводкой меньше.
