Большая проблема Перегрев 402 дв
Shpion107
26 Янв 2015
Всем привет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!
газ 3110 402дв. ГБО. Постоянно перегривается движок. стрелка датчика температуры всегда до упора, иногда спадает до 100 градусов, то прыгает, от 100 до упора.
В сервисе поменяли радиатор печки, и с тех пор вот уже как 4 месяца греется. Перестал включаться электро вентилятор, датчик исправен (проверен) Пришлось лето отъездить на воде т.к. на тасол денег не напасёшь.
Было летом. В этот же сервис пригнал с этой проблемой. через 2 дня пришол забирать. мастера сказали проблему не нашли. Убрали термостат, в патрубок засунули кусок черенка от лопаты с маленькой канавкой. Сказали к зиме приехать они поставят термостат, заплатил 1000р. На сколько правильно или нет они сделали, не знаю. Проблема не устранилась.
Короче после сервиса, поменял помпу (старая тоже была исправна), радиатор, все шланги и патрубки, прокладку под бошкой, клапанную крышку с прокладкой, газ. редуктор, термостатов штук 15 (все были рабочии, проверил дома), датчики вкл. элктр. вентилятора и температуры штук 10 (все были рабочии, проверил дома), прокладку впуск-выпуск коллектора, помыл двиг. полностью от грязи, думал воздуш. пробка - тосол переливал с переодичностью 2-3 раза в неделю (переливал как написанно в руководст. по эксплуатации), краник печки выкинул - сделал напрямую, вытащил этот черенок и поставил термостат на место, крышки расширительного бочка менял раз 30
Результат этих действий
стрелка датчика температуры стала держаться около 100 градусов и реже стала подниматься выше, но иногда поднимается. Датчик вентилятора по прежнему не срабатывает при 110градусах. (датчик стоит вроди на 87, исправен) тосол не выплёскивается.
Помогите пожайлуста, в чём еще может быть проблема?
Подозрение на печку, т.к. я её лично не менял. или помпа с браком.
Думал может зимой меньше будет греться, но увы, всё как и было. Лето или зима одинаково. Кстати печка греет еле еле. Старая грела очень классно, начала подтекать, пришлось менять.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
головку снимал
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Касьян скажи 402 ремонтируеш
Добавлено через 14 минут 55 секунд
скажите кто-нибудь откручивал гайки главной масляной магистрали 402 блока
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
:wall:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Откручивал,но на некторых не идет,проворачиваются грани.
У меня этим летом было вот что,ослаб ремень генератора,машина закипела,сразу не обратил внимания,проехал так 40 км,после потянул ремень,и матор все равно грелся причем быстро,подумал что прокладка головы(хотя масло чистое было и тосолом не плевалась) замена прокладки и фрезеровка головы не чего не дало.Думал перегрел гильзы,поменял,опять не чего,радиатор чистил,снаружи тоже чистый(стоял родной от 2410) в итоге поменял на двух рядный алюминевый и расширитель от 105 на вакуум.
После этого как рукой сняло,стоит эл.вентилятор,при движение от 40 км он вообше не включается,а жара у нас летом 40-45 в тени бывает.но печка всегда грела хорошо,на гбц расверлил штуцер и на помпе переделал,тоже стоит гбо но запитан через тройники.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
соколит
24 Окт 2012
392
136
Это очень крупные специалисты. Надо было 2000 отдать.
Проверил бы ты лучше датчик и указатель температуры. Глядишь и перестал бы перегреваться.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Shpion107, так у тебя может просто показометр неисправен? а перегрева-то и нет как такового?
блин, соколит опередил))
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Поменяй стрелку датчика. Мастера у тебя хорошие , дорого не возьмут. 2500 - 3000 руб , не больше.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
я еще раз спрошу кто откручивал масляную магисраль какой там размер трубы
Добавлено через 14 минут 0 секунд
Касьян размер масляной трубы знаешь диаметор
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
:yes2:
Shpion107
26 Янв 2015
Привет! головку снимал
Да прокладку менял, внутри всё чисто
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Прокладку гбц когда менял, головку шлифовал?
так только от старой прокладки
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Так это приборную панель надо менять?
Добавлено через 8 минут 48 секунд
кстати там на старом радиаторе печки был поролон наклеен, а новый купил без паралона, они и поставили без него, может иза этого она плохо греет?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
А какие тогда вопросы если головку не проверил на плоскость,гильзы на просадку !?
Поролон не давал холодному воздуху пролетать мимо радиатора, вполне.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
менять не надо. просто можно стрелку переставить, если он рабочий.
при 110 градусах тосол кипит. и это кипение ты бы заметил в расширительном. в случае прорыва газов через прокладку, они так же выходили бы в бачок, а тосол постепенно улетал в трубу.
циркуляцию ож через радиатор проверяют по нагреву нижнего патрубка.
если его температура выше, чем температура датчика включения вентилятора, соответственно вентилятор должен вращаться. обратное говорит о неисправности датчика или вентилятора. последний проверяется прямым замыканием проводов, идущих на датчик.
так что все твои танцы с бубном, имхо, были бесполезны.
таким мастерам надо по голове настучать. без поролона печка греть не будет
volodrez
21 Мар 2010
79
12
а без
датчика ,если закоротить, крутит? мож в проводке обрыв?
ну ,наверно нет никакого перегрева.подгони стрелку в приборке.проверь температуру тосола градусником ,мультиметром с термопарой.
Midgard
14 Ноя 2012
141
По большущему опыту знаю, если перегревается что 402, что 406, то начинает давить из бочка прёт пар, бульбушки и т д. даже если клапан на крышке не работает бачёк распирает. перегрев ты бы заметил сразу, если был бы перегрев. прогрей хорошо, открой крышечку бочка аккуратно (может давлением разбрызгать) и смотри, кипит не кипит, что вода что тосол кипеть должны если перегрев, уровень будет больше на много.
проводка датчиков температуры и вентилятора проверяется замыканием, как уже сказали. В перво случае стрелка показометр зашкалит в макс, в другом завертеться должен вентилятор. Чаще всего обгорают контакты на вентиляторе (2жды встречал), проверь их. Кинь на вентилятор 12 с АКБ, проверь работает ли он сам. Ну и предохранитель.
когда ломается термостат то верхний левый большой патрубок будет холодным, как и радиатор. Либо 2й вариант тупо будет гнать по большому кругу и недогревать в морозы. Если наворачивается помпа - кипение кипение и кипение, горячее всё абсолютно (ожно спутать с паровой пробкой, но спускать воздух можно бесконечно в этом случае).
Shpion107
26 Янв 2015
Я купил новую крышку расш. бочка. Вот она и не кипит. только слышно внутри патрубков и в движке бульконье(ощущение что там кипит, а в бачок не отдаёт. крышка плотно) Как только крышку открываешь и начинает сразу кипеть и выкидывать тосол. То есть, без крышки моментом
а без
Вентилятор исправен
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Shpion107, а ОЖ закипает, или перегрев ты определяешь только по показанию прибора?
С закрытым расш. бочком нет. Слышно бульконье в патрубках. А без крышки в момент кипит и выкидывает тосол.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Чую я помпа не крутит... было такое, крышку открывает и из бочка как рвота тосолом начинается..
Какие патрубки горячие а какие холодные у тебя при прогретом? от радиатора от термостата, от помпы. опиши прям, чтоб 10 раз не лазить..
