Всем привет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!
газ 3110 402дв. ГБО. Постоянно перегривается движок. стрелка датчика температуры всегда до упора, иногда спадает до 100 градусов, то прыгает, от 100 до упора.
В сервисе поменяли радиатор печки, и с тех пор вот уже как 4 месяца греется. Перестал включаться электро вентилятор, датчик исправен (проверен) Пришлось лето отъездить на воде т.к. на тасол денег не напасёшь.
Было летом. В этот же сервис пригнал с этой проблемой. через 2 дня пришол забирать. мастера сказали проблему не нашли. Убрали термостат, в патрубок засунули кусок черенка от лопаты с маленькой канавкой. Сказали к зиме приехать они поставят термостат, заплатил 1000р. На сколько правильно или нет они сделали, не знаю. Проблема не устранилась.
Короче после сервиса, поменял помпу (старая тоже была исправна), радиатор, все шланги и патрубки, прокладку под бошкой, клапанную крышку с прокладкой, газ. редуктор, термостатов штук 15 (все были рабочии, проверил дома), датчики вкл. элктр. вентилятора и температуры штук 10 (все были рабочии, проверил дома), прокладку впуск-выпуск коллектора, помыл двиг. полностью от грязи, думал воздуш. пробка - тосол переливал с переодичностью 2-3 раза в неделю (переливал как написанно в руководст. по эксплуатации), краник печки выкинул - сделал напрямую, вытащил этот черенок и поставил термостат на место, крышки расширительного бочка менял раз 30
Результат этих действий
стрелка датчика температуры стала держаться около 100 градусов и реже стала подниматься выше, но иногда поднимается. Датчик вентилятора по прежнему не срабатывает при 110градусах. (датчик стоит вроди на 87, исправен) тосол не выплёскивается.
Помогите пожайлуста, в чём еще может быть проблема?
Подозрение на печку, т.к. я её лично не менял. или помпа с браком.
Думал может зимой меньше будет греться, но увы, всё как и было. Лето или зима одинаково. Кстати печка греет еле еле. Старая грела очень классно, начала подтекать, пришлось менять.
