Большая проблема Перегрев катушки зажигания
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Добрый день уважаемые форумчане! У меня возникла такая внезапная проблема, катушка зажигания перегревается на заведенном двигателе(рука и 2 сек не может выдержать на ней) Думал сама катушка, купил сегодня новую и такая же история, она греется и все, коммутатор теплый(но перегрева на нем точно нет, рука легко на нем лежит), на катушке на клемме "-" 5В, на клемме "+" 12.3 вроде... генератор выдает 14.3, многовато конечно, но всегда так было и такого капитального перегрева нет! Просто симптомы такие: Едешь по городу и происходит потеря динамики, искра перестает поступать с нужной силой и как следствие машина вообще не едет, и как следствие приходится остановиться чтобы она остыла, на улице сейчас +30..кстати когда меня со старой на новую катушку, то заметил какую то жидкость из катушки зажигания, не знаю может это вам о чем то скажет...ваши предложения!...прочитал много тем, но ответа на свой вопрос не нашел..а да, чуть не забыл, машина газ 31029 402.1 двиг
alex09
27 Окт 2011
320
107
У нас наверно на руках разные тепловые ощущения. В жару под капотом не меньше 50 градусов и любая деталь нагревается до этой температуры плюс собственное выделение тепла.
Hatab
2 Авг 2011
77
115
Подниму эту тему еще раз. Поставил новую катушку Б116 (коммутатор 131), проездил пару тыс. км и поставил машину на зиму в гараж. По весне обнаружил, что масло из катушки вытекло. Ни каких изменений в работе двигателя не заметил. Стоит ли менять катушку? К чему может привести отсутствия в ней масла?
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Интересно, как оно могло вытечь, масло то? Видимо катушка перевёрнута была, да и крышка похоже не плотная. А без масла катушка долго не проработает, нареется и каюк! Масло там как охлаждающий материал.
Hatab
2 Авг 2011
77
115
Гугл и много других форумов сказали, что масло там не как охлаждающий материал. Катушка стоит параллельно земле, как и старая. Если крышка не плотно закручено, то вытекло бы сразу а не через пару тыс. км.
