Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Довольно не редкое явление с перепутанной полярностью. Вентилятор дует вперёд, а встречный воздух не даёт ему туда дуть. Итог: радиатор перестаёт совсем продуваться при включении карлсона
vladmirs
4 Июл 2012
111
Начинай с малого попробуй сменить термостат,всё же проще чем прокладку сменить.Но в моём случае замена термостата не помогла,виновницей была прокладка ГБЦ.
Вот ведь гадость какая, термостат мертвяк полный. Импортный, кстати, термостат. Вода кипит, а он не му. Никогда не сталкивался с неисправным термостатом, не думал, что это такой геморрой. Хорошо еще что впал в сомнение насчет прокладки гбц, ну и лень было заморачиваться. Спасибо всем кто откликнулся.
klonnd
16 Мар 2016
21
СРОЧНО!!!!! куллер срабатывает только с пинка, пред целый релюха сгорела купил в авто 49 без крепления на кузов реле стартера вроде сработал сам,но седня в пробке ЕБлашихе не срабатывал только если пальцем крутануть (очень опасно) что делать? под замену? если да то какой брать?(напрямую соединил доехал до работы)
12,290
5,589
(напрямую соединил
Как-то не вяжется.
Или две неисправности сразу.
Проводка, реле, ...
Клин двигателя вентилятора.
С первым труднее дистанционно.
Со вторым проще.
Снять, разобрать, заменить смазку, собрать.
klonnd
16 Мар 2016
21
Как-то не вяжется.
а снял с датчика провода соединил их и крутанул пропеллер и он сработал и так до работы, приехал подключил все обратно прогрел он не сработал пока опять не толкнул его
Если вентилятор от руки прокручивается легко, без механических заеданий (усилие магнитного поля ощущается рывками, это нормально), значит мал пусковой ток. Т.е. при старте напряжение очень сильно просаживается и двигателю не хватает мощности.
Желательно замерить сколько вольт приходит на вентилятор. Скорее всего хреновый контакт
Проверяем все контакты от коробочки на крыле (под катом), состояние предохранителя и проводов на колодке реле.
Очень похоже на подгарающий предохранитель.
12,290
5,589
Автор вопроса в другой теме "проболтался", что машина стояла 8 (!) лет.
Там всю проводку надо чистить от окислов.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
делаем вот так-
https://www.drive2.ru/l/6722725/
потом ставим вот эту релюшку-
https://www.drive2.ru/l/7078000/
потом вот такую помпу-
https://www.drive2.ru/l/7074058/
и забываем о перегреве. При условии, что система охлаждения чистая.
а ещё лучше два вентилятора, один от мозгов, другой от датчика, с разной t° включения.
klonnd
16 Мар 2016
21
делаем вот так-
спасибо такую процедуру только на выходных смогу проделать а так вечером как нибудь доберусь на том что есть
Добавлено через 28 минут 20 секунд
у меня пропеллер гуляет во все стороны и срабатывает только при определенном положении лопастей, может катушка какая сгорела в моторчике
Добавлено через 15 секунд
Вот ответ:
щетки зависли, или поплавилось, подгорело внутри, двигатель снять, разобрать, почистить, пропаять, шетки поменять.
это подлежит ремонту? или проще новый поставить?
Это уже зависит от толщины кошелька и кривости рук. На волге практически все узлы ремонтируемы, даже шарниры рулевых тяг. ;)
RoverX800
30 Май 2011
729
206
все в этом мире ремонтируемо. Если стоят подшипники, то проще, если втулки, то сложнее, если вал якоря съело, то в зависимости от финансов, свободного времени. Вал можно наварить и проточить, хотя если честно, то при такой поломке якоря лучше новый двигатель купить.
Короче нужно разбирать, смотреть, а уж потом думать..
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
но скорее всего стоят подшипники, вот один и разлетелся.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
в магазине, где продают запчасти для дрелей, болгарок и т.д. там и подбирать. если ничего по размерам нет, то брать большего размера и с помощью напильника или наждака подгонять по размеру.
klonnd
16 Мар 2016
21
Привет всем, сегодня опять машина чудить начала, стоит два датчика один в радиаторе(87-92) второй в трубке (92-87), но вентилятор срабатывает на 92 и не работает дольше 1 минуты, при этом загорается лампа стоп даже в движении при 80-90 км в час,жидкость тосол в норме,мозги ителма мы 5.6, змз 406.
