Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Даже компутер может ошибаться (тем более если его датчик ошибает)))), если снова такая напасть случится - лезь под капот и смотри, тока ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, сам понимаешь кипяток и человек несильно совместимы!!!!!!
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
без термостата у тебя ож всё время циркулирует по малому кругу.
Всегда думал ,что наоборот:spiteful: Потому и двигло медленно нагревается и едет хуже, его обычно снимали на старых Газелях ,чтобы жару переживать, правда вредно это. Неужели неправ???????:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
жидкость пойдёт по пути наименьшего сопротивления - по малому кругу. но даже если принебречь законами физики и предположить что жидкость пойдёт и туду и туда одинаково всё равно получится, что в большой круг (радиатор) попадёт лишь 50% ож. ведь если термостат нормально работает, он не просто открывает большой круг при нагреве, но и ПЕРЕКРЫВАЕТ малый. то есть как не крути, без термостата радиатор будет работать лишь на 50% своих возможностей. а это чревато.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Компьютер показывал 105 градусов, но пара не было, а все остальное от ЭБУ...
тогда под замену датчик ДТОЖ. ;)
Всегда думал ,что наоборот Потому и двигло медленно нагревается и едет хуже, его обычно снимали на старых Газелях ,чтобы жару переживать, правда вредно это. Неужели неправ???????
На старых газелях был 402-й дрыг. Там без термостата пускает на большой круг. На 406-м увы не катит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а чем принципиально система охлаждения 402го отличается от системы 406го?
7,976
3,830
Принципиально все системы одинаковы,но есть нюансы.
Вот насколько помню,на 402-м в патрубок термостата втулку рессорную вставляли,чтобы по большому кругу пустить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну ньюансы есть конечно,но ты хочешь сказать , что убрав в 402ом термостат ож сама пойдёт по большому кругу?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ага, чтоб совсем по большому кругу пошло :). Но, то что 406-й без термостата ведет себя намного хуже, чем 402-й без оного девайса это факт.
Реакции: vlr
7,976
3,830
Наоборот - без втулки в патрубке не пойдёт.Встречал подобные усовершенствования и на 406-х.Причём владельцы утверждали,что так с завода было.А вообще,я противник подобных переделок - термостат должен быть.С ним любому мотору лучше.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну так о тож.
абсолютно согласен. только при одном условии - термостат должен быть исправным.
ERX
26 Апр 2010
43
Растут обороты двигатель греется
Доброго Всем времени суток. Возникла такая проблема при долгом простое в пробках(свыше 10-15 минут) машина начинает грется потихоньку да так что элктровинтилятор не справляется и что самое удивительное вместе с температурой пропорционально растут и обороты двигателя на холостом ходу приблизительно 90 градусов на 1500 оборотов при том что датчик вклчения вентиляторы стоит 85-80. Далие как только вырываюсь спробки и набираю скорость темперетура падает около отметки 80 и обороты холостого падают до 850-900. Подскажите пожалуста мож кто сталкивался что может быть
ЗЫ Радиатор чистый термостат новый летний( открытие 70гр) помпа вроде новая на вид (машину брал недавно).
ЗЗЫ Зарание спасибо
ERX
26 Апр 2010
43
Re: Растут обороты двигатель греется
Антифриз в номре 3 см выше отметки а вентилятор дует на двигатель от радиатору к двишку. Мож нетак кто подскажет?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
ERX
26 Апр 2010
43
Про термостат понел. Но как это связано с высоким ХХ который подниемаются пропорционально с температурой? И опускаются также как и температура???
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ЭБУ старается компенсировать перегрев увеличением оборотов и как следствие лучшей циркуляцией охлождайки.
ERX
26 Апр 2010
43
Но я летний терм поставил месяц назад ? А проблема появилась токо сейчас.
Или он мог выйти из строя?
Добавлено через 5 минут 24 секунды
И как это будет сочитатся с датчиками включения винтилятора та как из ссылки я понел что термостат должен стоят на открытие 87 градусов а у меня датчики вкл винтилятора стоят на 85-80
