Перебои
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Наблюдаются перебои на ходу (разгон) при полностью открытой заслонке первичной камеры карбюратора К151. Перебои эти похожи на троение, пропадают либо при отпускании педали, либо дальнейшем нажатии.
Иногда бывает рывок при резком нажатии педали газа.
Сделано и проверено уже много чего, осталось одно (как мне кажется), пока не скажу что. Хочу услышать мнения гуру.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Перебои
прокладка под карбюратором, между первой и второй камерой
Ого... Это где такая?
Уровень топлива в поплавковой камере
В точку, это мой последний вариант. Хотя, уровень в норме, остаётся только поднять немного.
Арtеm
4 Янв 2009
32
Ответ: Перебои
Прокладка под карбюратором на ней два отверстия для первой и второй камеры! между ними перемычка она обычно сгорает и машина дёргается хреново заводится и т.д.!!!
Ответ: Перебои
Интересно, что может вызвать "обычное сгорание" перемычки? Да и работа первичной и вторичной камер определяется положением заслонок. Если заслонка во вторичной закрыта и она не работает, какя разница есть сообщение между ней и первичной под заслонкой или нет.
Возможно речь идет о прокладке между средней и нижней частями карбюратора?
Скорее всего имеет место подсос воздуха либо под карбюратором, либо под коллектором.
Средняя и нижняя части карбюратора крепятся к коллектору в четырех точках, что неминуемо вызывает прогибание "ушек" под гайками. Плоскость привальной поверхности при ремонте нужно выводить как можно правильнее - небольшие прогибы исправляются прокладками а большие - нет.
Но по описанию "симптомов":
создается впечатление, что не отрегулирован ускорительный насос. Уровень топлива в поплавковой камере я бы не торопился трогать - надо выяснить "отличия от нормы" качества смеси. После продолжительной езды на нормально прогретом двигателе с нормальной нагрузкой вывернуть свечи (осторожно - горячие!) и оценить качество смеси по цвету нагара. Должен быть желто-песочного цвета - нормальная смесь. Более темный нагар - богатая смесь, надо убавить уровень. Более светлый нагар - бедная смесь, увеличиваем уровень. Но уровень должен быть в пределах 19-21 мм от верхнего среза средней части карбюратора, в противном случае - надо подбирать другие жиклёры (работа для специалиста автосервиса с газоанализатором).
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Перебои
У меня тоже сразу возник этот вопрос.
Хм, поставил подачу на максимум, ожидаемого эффекта не получил.
Это проделать пока не представляется возможным. Прогревы, короткие поездки и т. д. Но изоляторы свечей чистые.
Вот и хочу нынче это проверить.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Перебои
Надо просто отрегулировать карбюратор. А про одно - знаю, но не скажу.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Перебои
Я давно сказал :) Уровень топлива подправил. Стало лучше, но есть какой то небольшой провальчик при нажатии газа в режиме ХХ. Как будто переходное засорилось.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Перебои
Во-первых, эта тема не предназначена для обсуждения "минусов".
Во-вторых, имею право. Как и ВСЕ остальные участники форума. И считаю справедливым благодарить за дельные мысли и "минусовать" за оффтоп и флуд.
За сим позвольте откланяться.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Vovan1031, а если предположить, что карб (т. е. режим ХХ и уровень топлива) отрегулирован, то почему возникают перебои под нагрузкой?
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Перебои
Свечей сменено 3 комплекта. Бегунок, крышку и провода ставили с заведомо исправной машины. Вариатор отключил. Измерил сопротивление индуктивного датчика - 443 Ом, вроде норма. Остались катушка и коммутатор...
Ответ: Перебои
Цитата:
Сообщение от полковник2
Это не означает "отрегулировать"! Слишком большая производительность УН - провалы при резком (и даже не очень резком) нажатии на педаль газа.
В какую сторону подправлял, помнишь? Ещё чуток в том же направлении сдвинь и проверь. Не понравится - верни обратно. И т.д.
Только таким методом и возможно получить идеальную настройку карбюратора, настройку под конкретный двигатель.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Перебои
лично у меня такая же бадяга была :) такое ощущение что только под накрузкой троило и каптило :) поменял свечи с бриска на бэру и всё как рукой сняло !!!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Перебои
Карбюратор он, извините, сам по себе должен быть настроенный, а если что не так - смотрите двигатель.
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Перебои
Понимаю. Но не мог же он сам разрегулироваться!
А вчера тронулся с места и машина в лихорадке забилась. Так что дефект непостоянный. Решил сёдня снять катушку и воткнуть на рабочий ГАЗон. Его затрясло!
Vovan1031, вы с полковником каждый по своему правы :)
Ответ: Перебои
Ага! Кому должен?
Завод на потоке делает карбюраторы с довольно большими допусками. И не только карбюраторы!
Так что настройка под КОНКРЕТНЫЙ двигатель для карбюратора лишней не будет. Не обязательно, но и не лишне!
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: Перебои
полковник2, Vovan1031 имел ввиду настройку конечным юзером по мануалу.
А моя проблема вобщем-то решена :) Заменой катушки и установкой зажигания пораньше. Хотя я его сам когда то загнал в позднее положение из-за детонации. Бензин, видимо, был с мочой.
