Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
155
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
VasekBratsk
6 Апр 2010
Re: не работает 4 цилиндр
У меня тоже не работает 4 цилиндр., компресия как мне сказали в автосервисе 1 очко, сказали что прогорел клапан, но он не работает уже при мне полгода, и хз скок до меня, масло не ест, расход 12,5 л 92 бензина, что может быть?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
что может быть?
ты сам ответил на свой вопрос
снимай голову и смотри. но чтоб компрессия была 1 из за клапана то надо чтоб была огромная ДЫРКА. у меня было что один цилиндр не работал, когда я приехал домой и померил компрессию, то была она 00. и сняв крышку клапанов увидел что болт на впускном открутился полностью, и на клапан карамысла не нажимало...
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Клапан или сгорел или зажат.(один раз так думали а разобрали там поршень сгорел)
У меня подтраивает но расход 10на 100 если не поливать.
Найду кольца возьмусь за двс.
VasekBratsk
6 Апр 2010
Ну вот, померял я сам компрессию в 4 цилиндре намерял 3, но дросель не открывал, мерял потомуша один. В 4 цилиндре свеча нормальная, кирпичного цвета. Но на холостых все равно подтраивает.
cania
7 Авг 2009
444
219
есть собственно еще вариант, у меня бвло такое но троил всегда, вылечилось заменой прокладки коллекторов, из-за "плотного" прилигания последних, выгорел кусок между впускным и выпускным колектором 4го цилиндра...
nikotink
26 Окт 2010
Было тож самое на 4 цилиндре, компрессия 3 и свечу маслом закидывало, решил сам сделать полностью от и до. В итоге прогар прокладок клапанной крышки, ГБЦ, выпускного коллектора + маслосъёмные колпачки + доездился до того что на 2 и 4 клапане нагар в полсантиметра. Клапана притер, очистил от нагара. Плюс летом несколько раз кипел и походу голову повело, образовались огромные раковины, сточил на 3 милиметра под 92 бенз. 3 дня мучений, в общем около 2000 руб на прокладки, шлифовку башки, тосол и тд.
В итоге двигатель работает как часы, компрессия норм и заводится с полпинка утром! :drinks:
Incredible
22 Май 2007
691
277
СО/СН не понятное поведение
Сегодня замерил СО/СН на газоанализаторе, и что получается:
  1. на 650 об/мин, СО - 0,06%, СН - ~1050.
  2. на 2000 об/мин, СО - ~1,7%, СН - ~1500.
  3. на 2500 об/мин, СО - ~2,5%, СН - ~1400.
  4. на 3000 об/мин, СО - ~3,0%, СН - ~1300.
Что это может означать?
Причем всё это никак, или практически никак, не реагирует на подключение и отключение шлангов вентиляции картера. И из выхлопной трубы воняет бензином.
Ещё заметил что при снятии ВВ провода с 4 цилиндра, двигатель на это никак не реагирует. Правда это делал уже дома, после того как мерил всё на газоанализаторе.
Что всё это может означать? Клапан прогорел? Или кольца умерли?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Re: СО/СН не понятное поведение
removed
Incredible
22 Май 2007
691
277
Обеднять её уже некуда, дальше двигатель начинает глохнуть, пробовал пока на газоанализаторе мерился.
Свеча исправная и провода тоже, все они новые, проводам месяц, свечам один день.
Проверял их следующим образом:
  1. Заменил свечу на соседнюю, ситуация не изменилась. При этом на свече из 4 цилиндра серый налет, а свеча из соседнего совершенно чистая. Общий пробег свечей ~300км.
  2. Заменил между собой провода 3 и 4 цилиндров, всё осталось так же.
  3. Сменил провод 4 цилиндра на старый, всё осталось так же?
  4. Заменил бегунок и крышку трамблера. Всё без изменений.
Свечи NGK BP5HS.
    220.2 KB · Просмотры: 21
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Incredible
22 Май 2007
691
277
Сергей прошу прощения не правильно я вас информировал , для обеднения БВС на ХХ надо закручивать винт качества
Не смотря на это, крутил винт правильно!
скорее всего у вас критический подсос воздуха через прокладку коллектор ГБЦ
Т.е. впускного коллектора?
Если это впускной коллектора, то там просто "Дырень" должна быть.
Может свеча в цилиндре не работать из-за того что она ввернута в футорку которая посажена на резьбовой фиксатор? Например из-за плохого контакта футорки и ГБЦ, из-за наличия между ними фиксатора.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Incredible
22 Май 2007
691
277
Про масло, это понятно. Спасибо. :))) Если бы она пропускала то это было бы слышно, уже проездил несколько дней с пропускающей свечей, из-за сорванной резьбы, наслушался этого "пшыка" вдоволь.
Меня в большей степени интересует не столько герметичность футорки, сколько каков её электрический контакт с ГБЦ, может быть он плохой и из-за этого идет плохая искра.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может. это проверить легко -тестером прозвонить сопротивление между футоркой и головкой.
если всё там в норме - мерий компрессию. возможно в 4ом цилиндре она слишком мала.
з.ы. крышку трамблёра менял?
Incredible
22 Май 2007
691
277
Оно звонится и ничего не показывает.
Менял. Вроде чуть-чуть по лучше стало, но это субъективно, и заметно лишь на оборотах.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Incredible,ничего не изобретай, меняй прокладку коллектора, можеш конечно для начала проверить прокладку под карбом и заглушить штуцер на вакум.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это как? взаимоисключающие показания. тут либо одно либо другое.
если звонится( мультиметром), то должно показывать либо 0, либо значение немного больше чем 0.
