Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: СО/СН не понятное поведение
Позволю поправить вас , карбюратор готовит БВС для каждого цилиндра в отдельности , по этому подсос под карбюраторной прокладкой отразился бы на каждом горшке ( правда в большей или меньшей степени для каждого)
согласен, потому и написал
можеш конечно для начала проверить
но тут есть еще одна маленькая тонкость,1 и 4 цилиндры находятся дальше от карба и изначально получают самую обедненную смесь, плюс учитывая особенность системы охлаждения 402го 4ый работает в самых тяжолых условиях и подсос воздуха по прокладке карбюратора и вакуму на нем отражается больше всех, но это теория и я на 99% уверен, что в данном случае это прокладка коллектора.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Сегодня проверил компрессию, 1-3 цилиндры по 8атм, 4 цилиндр - 3атм.
Похоже что после того как поставили футорку, стружка попала под клапан и он теперь недозакрывается.
Остается теперь только снятие ГБЦ.:(
это как? взаимоисключающие показания.
Ну как, включил режим проверки на "прозвон", т.е. если контакт есть, то тестер пищит, если нет - то не пищит. И тестер при проверке контакта футорки и ГБЦ пищит.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
полковник2, Не не зажаты, проверял. Даже на горячую между коромыслом и клапаном есть зазор, причем на всех клапанах. Это похоже зазор из-за износа самих коромысел, в месте контакта коромысла с клапаном.
Коромысла как лучше менять, осью целиком или "россыпью"?
Ось коромысел от 402 дв. ЗМЗ, отличается от оси от 421 дв. УМЗ? А то цена разная, а внешне кажутся одинаковыми.
А может клапан действительно "завис" и не закрывается.
Но судя по тому, что компрессометр хоть 3, но показал - либо клапан чуток недозакрывается, либо поршневым колечкам каюк. :(
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
ну это легко проверить добавлением масла в цилиндр.
А это чего-то мы и не сделали. :(
Не думаю что при 8 атм в трех цилиндрах, в 4-ом будет меньше, по причине умерших колец. Обычно же они все примерно одинаково умирают. Да вряд ли бывает что вот так ни с того ни с сего, резко умрут кольца только в одном цилиндре.
Да и при повышении оборотов, цилиндр, хоть и не в полную меру но работает, это заметно по работе двигателя. Только на трех цилиндрах машина вряд ли разгонится до 120 км/ч. А мне на днях надо было быстро проехать всю кольцевую, и пока ехал замечал что стрелка спидометра периодически переходила отметку 140км/ч, у педали газа, при этом, ещё оставался ход, наверное с полхода заслонки второй камеры. Не думаю что при не рабочем 4-ом цилиндре машина разгонится до такой скорости, причем разгонялась она довольно таки активно.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Да и плюс ко всему в 4-ом цилиндре дважды нарезали резьбу под футорки. Первая футорка развалилась когда стал менять свечи, после нарезали резьбу под другую футорку. Вот скорее всего какая-то опилка и попала под клапан.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
могу предположить, что проблема в клапне. может действительно попала с тружка под кромку . в результате негерметичность. как худший вариант - прогар небольшой.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
а вот неустойчивая работа ДВС, плюс повышенное давление в клапанной крышке это ты увидишь и дымить при этом не будет
Можно об этом по подробнее?
Сейчас у меня двигатель работает нормально, ну как сказать, на ХХ его немного подколбашивает, внешне он просто несколько колыхается из стороны в сторону, а как повысишь обороты, то работает ровно.
Давление в клапанной крышке как проявляется? Масло прет из всех возможных мест, которые есть на клапанной крышке?
У меня уже 3 года, без изменений, если часто ездить на оборотах более 3000, то из под пробки заливной горловины, начинает масляная пленочка тянуться, медленно, за неделю каждодневной такой езды, может на пол сантиметра от пробки растянется.
А у меня двигатель и так можно сказать не дымит. Дым появляется только при трех условиях:
1) Если проехаться на передаче без нажатой педали газа секунд ~5 и более, на оборотах более 2500, тогда при нажатии на педаль газа появляется облако дыма, но не очень плотного, и проходит за одну секунду или даже быстрее.
2) Если так проехать более ~10 секунд, то дым начинает появляться и без нажатия на педаль газа.
3) Если на месте долго держать обороты 3000 и более, то начинает появляться небольшой сизый дымок, который заметен но не явно. В этом случае не важно подключены или отключены шланги вентиляции картера.
Дым при таких условиях что означает?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Снимать буду сам. А дальше посмотрим.
Пока думал если придется что-то с ней делать, ну там клапана притирать, или направляющие менять, то понесу в Таксопарк на Гранитной, там мастера посоветовали, как-раз Волгами занимается.
Притирать клапана можно в любом случае - хуже не будет. Важно, чтобы там седла и направляющие были не порченные.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Вообщем сегодня всё выяснилось.
Оказался прогоревший выпускной клапан, да причем ещё от него кусок отвалился, примерно 5х3мм.
В остальном сказали что в ГБЦ всё замечательно. И плюс маслосъемные колпачки поменяли.
И при этом, машина умудрялась ехать 140км/ч, да и разгонялась, периодически, наверное как девятка.
PS: Фото с ГБЦ, было сделано после того как я рассухаривал и вытаскивал клапан, может быть он повернут не так как был изначально.
    227.2 KB · Просмотры: 37
    245.7 KB · Просмотры: 35
    112.4 KB · Просмотры: 34
    144.4 KB · Просмотры: 57
    156.4 KB · Просмотры: 30
