Пекло в салоне
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
При движении ( в большей степени ), но и вообще, горячий воздух от кпп, сильным потоком идет в салон, через прорезь в тонеле, где рычаг ручника. И весь этот жар, успешно попадает на правую руку. Кто нибудь побеждал данный недуг ??? Такой вот вопрос........ Волга 105 новый салон.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Другими словами на машинах без кондея поддержка температуры в режиме "авто" идёт следующим образом: нагрев - от печки, охлаждение - только от забортного воздуха.
Вот только думаю..каким образом..климат может повлиять на охлаждение воздуха из щели ручника???Где-то конструктивный просчёт...который надо лечить...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ненужно передергивать... очевидно что проблема стала проблемой при данной погоде... ну конечно убирать щель придется.
MetalliC
4,476
1,870
655
Cabmen, сегодня на ходу специально там ручку подержал - рядом с ручником ничего горячего не дует. Потрогал рычаг КПП через искожу - вроде нагретый немного. Короче имхо у меня этот нюанс слава Богу вроде в пределах нормы.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Да нет..я не обэтом..просто возможно,что именно из-за этого плохо охлаждается салон кондеем...Ибо реально..с приоткрытым окном..именно из щели ручника просто кипяток шпарит в правую подмышку..
Добавлено через 7 минут 21 секунду
MetalliC, Через чехол ещё не так горячо..А отстегни этот чехол и после более-менее продолжительной поездки потрогай..Бушь приятно удивлён...Вот вчера поздно вечером..Прогон..Тульская-Долгопрудный-Коньково-Третьяковская...Уже около Балчуга..Вокруг рычага КПП тёплый пластик..от рычага до подлокотника холодный..А вот левый бок подлокотника,где замок ремня...очень горячий..и из ручника просто огненный воздух...Решил переоткпыванием окон в салоне..
Misha
20 Июн 2009
73
76
Точно такая же проблема.. В выходные думал обклеить изнутри саму консоль чем то типа шумоизоляции или теплоизоляции... оказалось "зря губу раскатал"? мало что даст?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Не факт..Полюбому надо снимать консоль..и смотреть откуда "дует"...Скорее всего конструкторы или сборщики на пыльнике съэкономили..
Misha
20 Июн 2009
73
76
Ну там снять не долго вроде её, несколько болтов в "бардачке" посередине да пару винтов сбоку, "в ногах"...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
я уже писал где то:
накладка тоннеля снимается просто. два винта по бокам под заглушками, один винт под пепельницей, и бокс из подлокотника. всё.
проложил толстый слой пенного материала фольгированного между пластиком и войлоком тонеля, практически по всей длинне. толку мало. греется всё равно.
никакой дырки для ручника в полу НЕТ! (новый салон).весь привод в салоне. наружу выходит только тросик-тяга. так что оттуда дуть не может.
рычаг кпп уплотнён хорошо. щелей нет.
из прорези накладки (для ручника) всё равно тянет теплом.
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
имел и я такую беду, прошлое лето отъездил как в адском котле. когда скидывал КПП (замена сцепления) снизу тоннель зашил термо-шумо изоляцией (так в магазине сказали:rofl:) и ей же в салоне между ттоннелем и пластиком.
