Патрубки системы охлаждения на Крайслер
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте. Подскажите где у нас в Москве купить патрубки системы охлаждения для газ-31105 (Chrysler). В деталях машин газ, сказали что нету таких, типа на рынке искать? Подходят ли патрубки системы охлаждения от системы с 406 движком? На праздники попробую сам все промерить. Если есть каталожные номера данных патрубков напишите если не сложно.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
На волге с крайслером недавно-тож пожожая ситуация с пробкой р/бачка. Пока ничОО не выгоняло- но когды пробку отворачиваешь- бачёк вроде как хватает воздух- типа нет внешнего сообщения(т е с улицей). Возможно так и должно быть- буду присматриваться- анализировать- мож и вы чего посоветуете. А "дырки" в пробке рас\бачка чёто невидно -может тоже забилась ???
15,379
8,737
у меня проблема заменил патрубки завёл прогрел тосол выкинуло из расш бачка
Прогрел до открытия термостата? Если нет, то у систем охлаждения с крайслером особенность такая забирать воздух в радиатор через пароотводящую трубку и при этом выдавливать тосол в расширитель. Это у меня и была одна из причин на переделку на систему без воздуха (в стандарте воздух в расширительном) и бачком без давления http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45059
MetalliC
23 Мар 2008
4,516
1,874
655
Да ничего он не хавает. Просто атмосферное давление меньше давления в системе охлаждения на горячем двиге. Поэтому и прёт ОЖ через верх при открытии крышки расширительного.
Какая нафиг дырка? Там клапан снизу крышки на пружине - его пальчиком иногда тренеровать надо и смотреть, чтоб был в центре.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
8,650
1,764
805
Подскажите, пожалуйста диаметр и примерный метраж шлангов СО:
1.От расширителя до тройника на нижнем патрубке
2. Шланг подачи ОЖ от корпуса термостата на печку
3. Шланг обратки печки на помпу.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
Товарищи ХеЛЛп (НЕ знаю в какой теме спросить) подкажите католожный номер патрубков которые:
1. находится сверху и подходит к термостату
2. находятся за генератором, внизу после термостата идут к блоку там их два один широкий другой узкий.
3. Можно ли засунуть патрубок из под двигателя змз и как эт сделать? иномарочные патрубки искать времени нет... требуется срочный ремонт.:wall:
magnitt
29 Сен 2011
362
80
magnitt,
А они (патрубки) у тебя что, полопались, может просто пересажать их на литол?
с соединения капает живеко на морозе воще не гуд, рукой патрогал за термостатом сырой, видемость нулевая, но вроде это не термостат! чтоб тыды лесть хочу сразу новые иметь
15,379
8,737
Под генератором два шланга идут на патрубок помпы, который кстати съемный и уплотнение кольцом, тонкий это шланг 16 мм обратка с отопителя, толстый с радиатора.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Отверни генератор, он на Крайслере легко снимается, доступ сразу станет гораздо лучше, а если еще и АКБ снять....
magnitt
29 Сен 2011
362
80
условно обозвал шланги под номером
тонкие шланги №№3,4,5 садовые на 16 мм подайдет любой, а вот шланг под № 2 (он же патрубок) подойдет ли от волги стандартный?
№5 идет к термостату. садовые шланги кокой длины брать?
15,379
8,737
От термостата №5 идет на отопитель Ф16мм, шланг №4 такой же.
Шланг №3 на тройник с расширительного бачка и диаметр вроде 18мм.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Сняв генератор открывается прекрасный доступ http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=812149&postcount=35
magnitt
29 Сен 2011
362
80
[/url]
читал где-то в теме что вспомогательный ремень снимается проще простого. Однако очковато туды лесть. как мне не сломать натяжник, на что обратить внимание?
спасиб за терпение....
8,650
1,764
805
magnitt,
На первой фотке патрубок №2, берешь любой подходящий угловой патрубок, я себе от газели купил, обрезал и поставил.
Тройник рекомендую заменить на металлический, лучше медный.
Берешь вороток с квадратом , вроде 1/2, против часовой оттягиваешь натяжитель и скидываешь ремень с гены, сам гена снимается за пару минут.
Royal257, заметил такую штуку, с дефлектором на радиаторе не могу скинуть ремень вспом. агрегатов, к натяжителю не подлезть, приходится вынимать дефлектор.
magnitt
29 Сен 2011
362
80
magnitt,
я уже имел опыт познакомится с патрубком №1, тройник у мя аллюминевый. От газели патрубок нормуль?( криво не встанет). Подскажи №2 от какого двигана ставил, я в этом не оч разбираюсь?!
