Патрубки системы охлаждения на Крайслер
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте. Подскажите где у нас в Москве купить патрубки системы охлаждения для газ-31105 (Chrysler). В деталях машин газ, сказали что нету таких, типа на рынке искать? Подходят ли патрубки системы охлаждения от системы с 406 движком? На праздники попробую сам все промерить. Если есть каталожные номера данных патрубков напишите если не сложно.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Ваговские 70-150 в зависимости от размера
Цены экзиста
Самые большие, что идут на все большие патрубки волги газели это
VAG N 909 265 01, в exist он стоит по старой цене 247 р. их всего 5 шт в наличии... для поршаков 350 такой же
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
VAG N 909 265 01, в exist он стоит по старой цене 247 р. их всего 5 шт в наличии... для поршаков 350 такой же[/QUOTE
Упс
Успел купить неделю назад 4шт. за 520р.
Повезло:)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Тут дешевле есть
https://www.emex.ru/f?detailNum=N 909 265 01&packet=-1
Или тут
http://www.autopiter.ru/goods/N90926501/vag/id3392103
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Надо смотреть по наличию, в прайсах много чего пишут, потом они смотрят отпускные цены, центрального склада, а там цены другие и вас просто ставят перед выбором или по новой цене, или не как 100 с копейками они стоили до кризиса
    44.3 KB · Просмотры: 59
    37.6 KB · Просмотры: 54
    38.5 KB · Просмотры: 43
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Понятно.
Но пока есть шанс попробовать купить по старым ценам
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
А на нижний тройник и на блок на нижний шланг какие идут?
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Понятно.
там шланг 16, на газели там метал трубка идет и шланг в длину 10 см всего, поставил на обычные хомуты
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
надо при установке силиконовых патрубков наносить герметик, или нет?
зависит от состояния штуцеров на которые ты их одеваешь.
Если ржавчиной поедено то да надо, если поверхность более-менее ровная- лучше не мазать.
Ставрос
14 Май 2016
354
230
Всем ДВС! Прошу подсказать - надо при установке силиконовых патрубков наносить герметик, или нет?
Я любые патрубки сажаю на тонкий слой герметика. Так оно надежнее получается. Но хомуты только усиленные (винтовые, на паре винт - гайка), никаких червячных китайских.
Bill
1 Июн 2011
MetalliC
4,508
1,874
655
@Dimon90,
@Bill, я так понял, что есть толстые патрубки на радиатор и на печку. А там же вроде ещё патрубки есть, у тройника помпы например, да и шланги, потоньше... Есть набор всех силиконок "под ключ"?
serega5
9 Июл 2012
82
Цитата: (Добрый день вот список выбирайте.
после выбора позиций укажите город доставки
Волга Газ 3102 или 3110 или 31105 дв. Крайслер
Патрубки радиатора комплект 4 шт 1500
хомуты для них 8 шт 1000
патрубки отопителя комплект 4 шт 1100
хомуты к ним 8 шт 900
шланг от расширительного бачка до радиатора 700
шланг от датчика температуры до термостата 700
шланг от S-образного тройника до штуцера помпы 700
шланг от расширительного бачка до тройника 870
хомуты к ним 8 шт 900). Так мне ответил представитель этой компании в ВК.
Paham1
15 Дек 2012
51
11
Поменял в субботу патрубки на силиконовые. Ни какого герметика не мазал. Все на сухую. Ни чего ни где не бежит. Только вот проблема с нижним патрубком с радиатора на помпу. У соллерсов он состоит из двух патрубков- теперь ищу трубу чтобы соединить...
