Срочная проблема Патрубки.Решено
bastas
16 Дек 2010
38
Сильно не пинайте если тема уже была времени ее искать нету а работу надо сделать срочно.
Проблема такая у нас сейчас на улице -30 а мне надо на моей волге заменить нижний тарубок радиатора охлаждения хамуты я открутил а сам патрубок дубовый от мароза как же мне его снять. Идеи с теплым гаражем отпадают сразу. помогите пожалуйста очень срочно надо
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Re: Патрубки
Патрубок не только от мороза дубовый, они сами по себе дубеют примерно через год.
Я бы на твоем месте, новый патрубок положил на батарею, что б приетнее на морозе было работать с ним. А старый патрубок срезал нажем. Только срезать надо начиная от двигателя к радиатору чтобы не раскачать остальные шланги.
Удачи.
bastas
16 Дек 2010
38
Re: Патрубки
Патрубок снял. теперь другая проблема в патрубке оказались остатки тосола но не просто тосола а со льдом. открыл бачек посмотреть на всякий случай что там а там почти один лед. я позвонил старому хозяину и спросил когда воду менял на тосол воду всю слил он мне сказал что да вся вода была слита. я спросил а где он тосол брал сказал что в какой то шараге(частная транспортная компания). мое мнение что тосол был бодяженый с водой. так что мне теперь делать. я так думаю придеться гнать машину в теплый бокс????
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Патрубки
bastas, ставить новый, залить то что было, завести, прогреть, слить и залить другой тосол, а может даже антифриз попроще. Я бы так делал, можно на всякий попробовать помпу за шкив провернуть, а то вдруг примерзла.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Re: Патрубки
По твоим словам я, понял, что лед у тебя идет не большими кусками.
Если есть старый тосол (не тот который ты сливал он сводой) или купить какой нибудь паленый, а лучне новый, но (но это бьет по карману) Подогреть его например поставить у батареи или канистру с тосолом поставить в горячию ванну, это будит быстрее. Это делается для того чтобы куски льда растопить которые могли засорить радиатор и каналы.
Этот подогретый тосол неспешно залить в систему охлождения, и прогреваеш двигатель.
Потом все это слить и выбросить.
Залеваеш новый чистый тосол.
За место старого тосола можно конешно воду но боюсь, что ситуация повторится поэтому не рекомендую.
Сам этот способ я не пробывал!!!.
Дельше ездиеш и смотриш как уходит тосол, перевое время тосол будит уходить пока воздух из системе не выйдет. Если тосол прилично уходит и при этом нет подтеков то вполне возможно повреждение прокладки головки НО ЭТО МАЛО ВЕРОЯТНО в твоем случаи.
Ну вот опередили :(
bastas
16 Дек 2010
38
Re: Патрубки
Спасибо всем за советы. расскажу не много как было купил я эту волгу газ 3102 пару дней назад. эта волга полгода стояла на улице. а живу я в западной сибири у нас тут холодно. так вот пришло время заводить машину а акк дохлый решили дернуть ее ну начали дергать и на мое удевление машина быстро завелась. ну начал прогревать ее как вдруг заметил течь тосола посмотрел на температуру сперва было нормально потом она резко начала подниматься я машину загруши оттащил на прицепе к себе во двор. начал искать течь. тек нижний патрубок. купил новый кое как снял старый и вот тогда выявился тосол с кусочками льда. Я вот что думаю если щас поставлю новый и заведу машину она же опять начнет греться даже не успеет лед расстаять. скорей всего надо будет тащить в теплый бокс. ждать пока оно там само все оттает это будет долго, а если залить туда теплой или горячей воды и завести двигатель наверно оно на много быстрее отойдет
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Re: Патрубки
Поэтому я и писал:
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Да отойдет быстрее но ты получиш опять тосол с водой и вода опять станер замерзать и превращаться в лед.
Потом если ты зальеш горячей воды скажем 80 градусов то получится очень большой и резкий перепад ремператур. А это может повлеч замену радиатора.
Добавлено через 22 минуты 46 секунд
Ето могло спровоцировать то что радиатор забит льдом или заклинило термостат или как вариант прокрутило крыльчатку помпы из зальда.
Если вы еще не стали залевать тосол и в наличии есть прокладка термостата, то снимите термостат и посмотрите: Клинит ли термостат и через отверстие термостата посмотрите крутится крыльчатка помпы, крыльчатку можно прижать отверткой но не сильно.
berrnard
4 Мар 2009
47
Re: Патрубки
Чудо какое то ... при - 30 перегрелась. Может имеет смысл накрыть двигатель одеялом, брезентом. И осторожно прогревать, поперла стрелка заглуши подожди пока тепло разойдется, потом опять заведи погрей и т.д. Температура может резко подниматься когда завоздушено (локальный перегрев) тем более что тосол подтекал. У меня такой эффект был когда прокладка ГБЦ сопливила на грани смерти была). А крыльчатка если уже заводил либо жива либо сорвана .. хуже уже не будет.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: Патрубки
Добавить к сказаному могу только то, что строительный фен, это выход, ним и радиатор проогреть можно и патрубки, чтоб все стекло.
И еще, если не потащиш в бокс, абудеш проливать чемто на улице, сними термостат, ато отверстие для воздуха перемерзнет, ОЖ в блок не пойдет,поставиш, когда все растопиш.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Re: Патрубки
Напишу как бы я бы сделал, первым делом бы поставил нижнюю трубку, долил бы тосола, а дальше промывка системы охлаждения, и минут 10 погонял бы с ней .... Объясню почему, если тосол замерз, то это либо левак, либо с водой (и то то х.рово) поэтому, вс. гадость надо вымывать, если хотите, чтобы печка грела, а машина не кипела ...
Ну а дальше, 5 минут прогнать на воде, и заливать антифриз ....
Удачи !!!
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Re: Патрубки
Вы старый тосол с "кусочками льда" (какой-то коктейль блин :) получается) у же вылили на помойку ?
Если нет, то в ведро его, на плиту и греть градусов до 90, вынуть термостат, залить горячий тосол в радиатор и двигатель завести на немного. Дать остыть, градусов до 20, опять нагреть машиной и слить всё с концами.
Предварительно проверить термостат на работоспособность в банке с кипятком и установить его на место, залить новый тосол.
Горячим тосолом разведем весь лед, который мог быть в системе, да и при сливе в системе останется разведенный тосол, а не пустая вода. Не забудьте, что краников для слива 2......
Re: Патрубки
Ничего не повлечёт. Во времена, когда тосолов и антифризов не было, перед запуском машины зимой использовали два ведра кипятка (или просто горячей воды): одно ведро просто проливали через систему с открытыми краниками. После закрывали краны и заправляли систему горячей водой.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Обязательно надо растопить весь лед в системе охлаждения - возможно появятся новые течи. Растопить не запуская двигатель!
После этого проверить систему на герметичность запускать.
Проверить работоспособность термостата (сравнивая температуру патрубков в различных температурах режимах) и помпы.
Причина резкого роста температуры - замерзший радиатор. Надо готовиться к его замене: возможно разорвало.
sham123
4 Ноя 2009
267
164
Re: Патрубки
Может всё же тёплый бокс? Пусть оттает, и помочь феном для скорости. Слить всю бодягу, промыть и поставить комплект новых патрубков. Если один дубовый то где гарантия что остальные нормальные???
"Лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь"
berrnard
4 Мар 2009
47
Re: Патрубки
Причина резкого роста температуры - замерзший радиатор. Надо готовиться к его замене: возможно разорвало.[/QUOTE]
полковник 2 не согласен .... я тоже полковник (пока служу) и могу поспорить .. у меня когда прокладка ГБЦ начинала сопливить таже история была ... сначала температура лезла а потом выравнивалась ... и чем больше лезла на повышение тем больше дырки в прокладке были)))) .... с:) умором потому что ГБЦ сейчас могу снимать на время (как сборка разборка автомата)))):):):):)
замучала эта прокладка)))))
А про запуски АТ и БТ это вообще отдельная тема)))
Re: Патрубки
Поздравляю, но не надо спорить. Если в нижнем (вЫходном) патрубке лёд, то даже при нормальной работе термостат и помпы ОЖ будет циркулировать исключительно по малому кругу. Если предположить, что примерз и радиатор отопителя (или кран перекрыт), то причиной лавинообразного повышение температуры после относительно нормального прогрева "пробой" прокладки ГБЦ может быть едва ли.
bastas
16 Дек 2010
38
Re: Патрубки
Спасибо за ваше мнение и за советы. Жвижок начал грется я думаю из за того что там практически не осталось ОЖ при покупке автомобиля я был предупрежден о течи патрубка ну я не думал что он на столько сильно течет. а по поводу того что разорвало радиатор а думаю на врятли это возможно потому что там же не чисто один лед а так сказать каша подобно вечество. я бы сделал как тут уже говорили взял бы тосол и залил его туда завел бы и прогнал бы все. но дело вот в чем левый тосол мне не где взять а покупать в магазине дороговато. у меня есть 10 кг тосола нового не давно купил и отдал за него 900 деревяных не охото еще раз тратить почти штуку. сегодня заехал в одно СТО и спросил сколько будет стоить заменить патрубок и заменить ОЖ мне сказали 700-800 р. я их сразу предупредил старое ож не много заморожено они сказали что это уже их проблемы. я вот и думаю я лучше отдам 800 рублей за СТО чем 900 за новы тосол. дело не в том что я хочу с экономить 100 рублей а в том что меньше буду мучаться
Re: Патрубки
Всё просто - езди на воде. Сливай после остановки, а утром зарядка с двумя ведрами...
bastas
16 Дек 2010
38
Re: Патрубки
очень смешно.
Какой там прогрев ДВС машина от силы то поработала минут 5 если не меньше
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Патрубки
+ 1000 Раздуваете проблему из ничего : тосол замёрз не брикетом (как замёрзла бы вода) , поэтому 99% что с авто полный порядок . При температуре - 30 заливать кипяток для оттайки этого безобразия можно , только слить плностью врятли получится . Так что лутьше залить что слил (или купить самый дешовый тосол) , прогреть до рабочей температуры и слить (моё мнение).Р.С. У себя в начале зимы прикола ради померил плотность тосола и был неприятно удивлён когда ареометр показал замерзание при -25 (я забил на это до весны, но у меня другой климатический пояс):drinks:
