Пару вопросиков по приборкам
Единорог
21 Июн 2017
Вопрос номер один. Старая приборка на 3110 имеет много разных индикаторов типа «прицеп» и тд. Но мне не удаётся найти картинку со всеми значениями и схемой подключения. Есть ли такое в природе? И все ли индикаторы можно задействовать просто путём подключения на них соответствующих вещей. Или придётся что-то мудрить и костылить?
Вопрос номер два. Имеет ли смысл менять старую приборку на нового образца или от 3111 на 402 двигателе. Что из плюсов это даст. Что за минусы меня ждут.
Вопрос номер три. Мне нужен расход мать его топлива. С учетом пробега и фактический. Получится ли это реализовать на новой приборке. Или нужна приборка от чего-то другого. И реализуем ли этот расход на 402. Или это фантастика?)
Из этого проистекает вопрос номер четыре. Что из современных уаз или газовских приборок можно вкорячить?
Добавлено через 30 минут 54 секунды
Дополню вопрос. Приборку 3111 реально вообще купить?
12,294
5,588
Вытащить приборку. Определить по схеме контакты дополнительных ламп. Подать поочерёдно +.
Зарисовать указатели. На все эти лампы достаточно подать + через концевик или датчик.
15,374
8,735
Подать поочерёдно +
Бывает что включается минусом.
Фантастика.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Только эстетическое восприятие от вида более современной приборки :)
Может дополнительные индикаторы пойдут плюсом, если их задействовать, электронные часы, можно подключить цифровой указатель давления масла, есть вольтметр, ...
Единорог
21 Июн 2017
Фантастика.
Что понадобится для цифрового указателя масла?
Добавлено через 36 минут 58 секунд
Возник вопрос. Приборки нового образца выпускают трёх типов. Крайслер. Штаер и универсал. Первая чисто под крайслер. Штаер под все типы двигателей. Универсал под все кроме Крайслера. Получается брать надо штаир? Под «рост» :rofl:
Или взять на «рост» http://avtopriborka.ru/product/gaz-...bortovym-kompyuterom-sinijkonvejernyj-cvet-3/ ? Или она не взлетит с 402?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Единорог
21 Июн 2017
Посмотрите на счётчик воды в туалете и удивитесь, как далеко зашёл прогресс :haha:
Ну мне вот эта мысль тоже постоянно лезет в голову. Три датчика с лопастями. На входе в бак. На топливоподаче и на обратке. И вывести на комп расчеты.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Неужели небыло реализации расхода топлива на иномарках на карбюраторных машинах? Выдрать оттуда всю начинку и вытулить нам.
15,374
8,735
Только если на электронном карбюраторе, который по другому называется моновпрыском.
Как бы универсальная говорит сама за себя. К обычной универсальной от Автоприбора...-10 или ...-11 можно подать сигнал тахометра как с ЭБУ так и с катушки зажигания, там два входа. Крайслер для этого не подойдет по количеству импульсов, будет завышать показания в два раза. Приборка Крайслер еще и урезана по индикаторам, так что самый полный набор индикаторов в универсальной.
http://avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
Подключить датчик давления масла на соответствующий вход. На правом индикаторе будет переключаться: часы - напряжение - давление.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Есть тема по установке приборки нового образца, там и 402-й двигатель и все нюансы: Приборы 31105 в 3110. Два в одном!Отчет
Единорог
21 Июн 2017
Но я так понимаю что штаер тоже как универсал, но при этом ещё с поддержкой штаеровского двигателя? Или я что-то не так понял? Ну и Крайслер.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Я присмотрел такую http://avtopriborka.ru/product/gaz-3110-3801000-can-can-kombinaciya-priborov-chyorno-belyj-cvet-3/
Но при этом остаётся вопрос о приборке с жкд экраном. Взлетит ли.
15,374
8,735
Меньше всего проблем с Владимирским Автоприбором. Приборка Штайер вроде с переключателем под разные двигатели, вот и универсальность, но минус надежность на контактах переключателя.
На 402-й мотор ставится приборка под 406-й (405-й), нужен только высокоуровневый вход. Низкоуровневый под сигнал с ЭБУ, высокоуровневый под подключение к катушке зажигания (коммутатору).
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Часы взлетят :), если постоянный плюс не забыть подключить. Пробег будет работать, если датчик спидометра электрический, а не трос. Напряжение по умолчанию работает. Давление должно работать с датчиком. Не забыть минусом погасить ABS и еще там что то.
В указанной выше теме все есть по подключению и преобразованию уровней для тахометра.
Единорог
21 Июн 2017
Автоприборовская универсальная?
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Я так понимаю нужна люкс тюнингованная?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я вопросом не интересовался, но, думаю - вряд ли. Никому это не нужно. Сделать, конечно, можно. Но цена этого решения будет соизмерима с сегодняшней стоимостью Волги )) Интереснее будет заменить двигатель и уж потом (если останутся деньги и желание) поставить штатный для него бортовой компьютер.
Во времена карбюраторных машин инженерам было их куда улучшать и в те времена политика автопроизводителей была немного другая... Это сейчас каждая новая модель отличается от предыдущей лишь отделкой салона, формой оперения и моделью навигатора...
БИМ
28 Янв 2010
1,102
238
254
А зачем оно? Любой авто есть потребитель бенза= денег и делаются они теперь, только с этой целью. Под разными, объясняющими фишками- кондей, музыка на руле, кармашек под жопой, нафигатор и пр.
Гвардия
14 Июн 2015
49
День добрый вопрос относительно приборки 105 с крыской.
1 заглушен чек. Так как на включение вентилятора р идет цепь от аварийного датчика а не мозгов.
Вопрос как заставить чек работать и как провести линию от мозгов на включение вентилятора?
2 знаю что на машине стоит датчик наружной температуры и соответственно датчик температуры внутри машины, прибора при тесте показывает что енту инфу она может показывать.
Вопрос как заставить её это делать?
Подскажите пожалуйста буду очень признателен
15,374
8,735
@Гвардия, какая комплектация, вернее какой ЭБУ?
На Мотороле чека нет, на МИКАСе есть.
Вентилятором в обоих случаях управляет ЭБУ, но на первых машинах с Моторолой была низкая температура включения и по гарантии СТО переделывали на датчик радиатора.
Датчик наружной температуры для ЭБУ есть на машинах с Моторолой, стоит перед радиатором. На приборку эти данные не выводятся.
На машинах с новым салоном есть датчик наружной температуры в правом зеркале, он для климатконтроля, на приборку не выводится. Салонный датчик тоже для климатконтроля и тоже не выводится на приборку.
А где выводится на приборке температура? Может отображать давление масла, вот это не подключено.
Гвардия
14 Июн 2015
49
Там же где и часы когда делаешь проверку там появляются слева перед цыфрами слова in и out (внутри, снаружи) а справа C° отсюда вывод что прибора может показывать эти значения.
Мозги Motorola 790af
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Если приглядется к приборе значек чека там есть, при подключении к мозгам они пишут что горит чек а именно обрыв цепи управления вентилятором.
15,374
8,735
Нет выхода на лампу чека на этих мозгах.
Место там стандартное, но на приборке под Моторолу даже не распаян этот индикатор. Если приборка не родная, то все равно выхода ЭБУ нет.
Что за приборка? На родной вроде нет такого.
15,374
8,735
Узнать что за приборка, узнать с какими датчиками может работать и сделать датчики температуры для приборки.
На приборке 3111 там есть подключение датчика температуры.
