Пару вопросиков по приборкам
Единорог
21 Июн 2017
11
Вопрос номер один. Старая приборка на 3110 имеет много разных индикаторов типа «прицеп» и тд. Но мне не удаётся найти картинку со всеми значениями и схемой подключения. Есть ли такое в природе? И все ли индикаторы можно задействовать просто путём подключения на них соответствующих вещей. Или придётся что-то мудрить и костылить?
Вопрос номер два. Имеет ли смысл менять старую приборку на нового образца или от 3111 на 402 двигателе. Что из плюсов это даст. Что за минусы меня ждут.
Вопрос номер три. Мне нужен расход мать его топлива. С учетом пробега и фактический. Получится ли это реализовать на новой приборке. Или нужна приборка от чего-то другого. И реализуем ли этот расход на 402. Или это фантастика?)
Из этого проистекает вопрос номер четыре. Что из современных уаз или газовских приборок можно вкорячить?
Добавлено через 30 минут 54 секунды
Дополню вопрос. Приборку 3111 реально вообще купить?
15,348
8,744
Владимирский Автоприбор имеет на одном циферблате маркировку "АП".
Добавлено через 14 минут 20 секунд
Реле вентилятора должно находится под капотом на левом крыле. От него должны были отключить управление с ЭБУ и подключить от датчика. Отключенный провод скорее всего где то рядом, он выходит из жгута идущего по левому крылу.
15,348
8,744
У меня сервисная где-то лежит гляну делали что нить или нет
Штатно вентилятор от ЭБУ. Переключали только из-за низкой температуры включения вентилятора в первой версии прошивки. Потом прошивку поправили.
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Прибора с маркировкой ап
http://avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
Под Крайслер упрощенный вариант по индикации и другое разрешение под импульсы тахометра. Эти приборки имеют на конце в маркировке ...-30
