Парит печка!!!???
сталкер 261
10 Сен 2007
47
При открытом кранике печки из дефлекторов идет слабый пар,потеет лобовое,при этом уровень тосола вроде не снижается. Что это за напасть,и как с ней боротся. Газ 3130 г. в2001. двигатель 402
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
У паров тосола специфический душок. Он есть? Если да, то дырочка. Было ещё такое явление: в сырую туманную погоду недолго потела лобовуха только при прогреве холодного мотора, после прогрева - все О.К., причем, пахло не тосолом, а водяным паром. Причина - конденсат на наружной поверхности радиатора печки.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
Это ты с радиатором печки встрял, точно говорю! У меня такая фигня зимой произошла - немного отломился один патрубок радиатора. Только пар шел ну очень густой, лобовое с трудом было видно! Так и ехал с открытыми окнами чтобы пар выходил на улицу и в варежках, потому что мороз был -25. Меня народ догонял и улыбался, как на дискотеке, блин!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У меня такая же беда. Стекло тряпкой легко оттирается? Тосол жирный, его видно сразу. Вот тоже думаю менять или не менять.
сталкер 261
10 Сен 2007
47
Проблема была гораздо проще . Радиатор печки стоял с пластиковыми штуцерами , один из которых слегка открутился на 1/8 оборота и с резьбы подкапывал тосол. Вероятнее всего открутили когда шланг одевали. Но всё равно поменял радиатор на медный. Всем спасибо за советы.:bayan:
