Парит печка!!!???
сталкер 261
10 Сен 2007
47
44
При открытом кранике печки из дефлекторов идет слабый пар,потеет лобовое,при этом уровень тосола вроде не снижается. Что это за напасть,и как с ней боротся. Газ 3130 г. в2001. двигатель 402
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
У паров тосола специфический душок. Он есть? Если да, то дырочка. Было ещё такое явление: в сырую туманную погоду недолго потела лобовуха только при прогреве холодного мотора, после прогрева - все О.К., причем, пахло не тосолом, а водяным паром. Причина - конденсат на наружной поверхности радиатора печки.
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Это ты с радиатором печки встрял, точно говорю! У меня такая фигня зимой произошла - немного отломился один патрубок радиатора. Только пар шел ну очень густой, лобовое с трудом было видно! Так и ехал с открытыми окнами чтобы пар выходил на улицу и в варежках, потому что мороз был -25. Меня народ догонял и улыбался, как на дискотеке, блин!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У меня такая же беда. Стекло тряпкой легко оттирается? Тосол жирный, его видно сразу. Вот тоже думаю менять или не менять.
сталкер 261
10 Сен 2007
47
44
Проблема была гораздо проще . Радиатор печки стоял с пластиковыми штуцерами , один из которых слегка открутился на 1/8 оборота и с резьбы подкапывал тосол. Вероятнее всего открутили когда шланг одевали. Но всё равно поменял радиатор на медный. Всем спасибо за советы.:bayan:
