Парадокс
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ситуевина такая:
Двигатель 402, карб 151С, бензин 80й. Неделя назад. С утра пытаюсь завестись на холодную - подсос полностью вытаскиваю, подкачка луца, поворот ключа... Ноль эмоций... Т.е. не совсем "0" - вроде где-то схватывает, но тщетно... Продолжается сия комедия минуты 2 непрерывных попыток. Далее задумываюсь что бы это могло быть и как это лечить, убираю подсос совсем и в задумчивости поворачиваю ключ в зажигании - заводится с пол-оборота и устойчиво работает где-то на 450-500 оборотах... :eek:hmy::search: На попытку поднять обороты сразу глохнет. Пока не прогреется хотя бы до 40 градусов. Такое вот поведение появилось как раз с похолоданием. Пробовал несколько раз - все одно и то же - заводится либо без подсоса либо с вытаскиванием его на 1/4. Просто садишься в машину, поворачиваешь ключ... и машинка работает. Прям как на инжекторной :yes4: С прогревом до 50-60 градусов явление исчезает - машинка адекватно реагирует на нажатие педальки газа.
Так вот - вопрос к корифеям: что бы это могло быть и почему так происходит? Не то что мне это не нравится - наоборот очень даже - прогрев движка на 500 оборотах и на 1500 оборотах в 6 утра значительно влияет на количество проснувшихся соседей :rolleyes::) но все-таки интересно :rolleyes: Ведь по идее она не должна на холодную заводиться без подсоса?...
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Парадокс
Хы, была такая же хрень, сейчас тоже так делаю-подсос на четверть, резкое нажатие на педаль газа, потом поворот ключа и двиг хватает с полоброта. Если полностью вытащить подсос, то машина заодится, но набирает бешенные обороты, а при отпускании подсоса(даже на чуточку) сразу глохнет. По ходу, излишнее переобагащение смеси. А по поводу того, что при нажатии на педаль глохнет-у меня это пропало после того, как устранил все левые подсосы воздуха. Раньше пока двигатель не прогреется до 60 град педаль лучше вобще не трогать было. Сейчас даже холодный движок оч чутко реагирует на гашетку.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Парадокс
Там есть такая хрень пружинка сбоку карба бывает и телескоп, так вот, эта пружинка работает при закрытой заслонке, и как только двиг начинает крутить, она
регулирует открытие заслона и подачю воздуха, так вота эта хрень захрясла и не движется.
Coldun
4 Сен 2007
187
Ответ: Парадокс
Это гдето карб воздух подсасывает потом можно поменять воздушный фильтр можно попробовать поменять прокладки карба либо просто сгонять на регулировку.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Парадокс
у меня на 2410 вообще не было заслонкивоздушной в карбюраторе... и в -20 три раза качнул педалью и с пол оборота схватывало и работало ... только пока туть не прогреется нужно было педалью обороты держать, не подкачивать а держать...
без заслонки в карбюраторе стало где-то на литр меньше бензина есть и приемистей стала... карб был 126ГМ уровень топлива был занижен, провала не наблюдалось... а при температуре до 0 градусов можно было ехать вообще не прогревая. Даже лучше тянула на холодном двигателе :)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Парадокс
Кароче лечится так. Снимаеш банку фильтра вытаскиваеш подсос до конца и нажимаеш на заслонку она туго двигается, смазываеш пружинку, и всё будет работать.
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ответ: Парадокс
Ох... Е-к-л-м-н... Не думал что так бысто ответите :)
To StrayCat: Раньше было точь-в-точь как у тебя: при полностью вытащенном подсосе набирала 2000-2300 оборотов и грелась, но при убирании заслонки обороты вслед падали постепенно.
Излишнее переобогащение смеси - может быть вот почему: возил ласточку к карбюраторщику, цельную неделю к нему ездил как на работу - то то не так, то это не этак. В конце концов - работает как часы, 500 оборотов держит, но сильно стала тупить на старте с места, нужно крутить до 1500-2000 чтобы тронуться. В пробке сильно мешает да и соседние машины начинают держать дистанцию как от прокаженного :haha: Зато расход в городе стал 9-10 литров. Подкрутил болтик качества - обороты стали 700-800 зато трогаться с места можно гораздо тише. Расход подрос до 13.
Подсосы могут тоже быть - мож мастер "забыл" чего подтянуть?... Посмотрю на досуге...
To rom: Благодарсвую, обязательно проверю. Тем более что это может быть :)
To Coldun: Фильтр хз, может уже и пора менять... Менял, правда, в начале лета, после поедок по проселочным дорогам - очень пыльно было. Насчет регулировки - уже вроде как усе имеется :)
Добавлено через 11 минут 43 секунды
Гран мерси! :drinks:
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Парадокс
Поддерживаю мнение rom. Подозрение на неправильно отрегулированную либо застрявшую воздушную заслонку.
Возможно и смесь на ХХ богаче, чем нужно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Парадокс
Да и я поддерживаю. Только предлагаю полностью проверить и отрегулирвать пусковое устройство. Благо, его регулировка "на пальцах" описана в литературе.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Парадокс
смазываеш пружинку,
Только не маслом!!!Масло тутже наберет в себя пыль и закиснет еще хуже. Надо обильно пролить WD-40, а еще лучше снять и промыть.
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ответ: Парадокс
Всем огромное спасибо за советы! :ok:
Через минуту после снятия банки фильтра обнаружилось что пластинка соскочила со штырька (на фото в красном кружке) :rofl: только и всего... :rofl: толи карбюраторщик забыл на место одеть... В общем с надеванием пластинки на штырек все вернулось на круги своя. Заодно протянул болтики - теперь даже на холодную обороты набирает неплохо :) и даже вроде резвость невиданная появилась - прям из-под себя копает ;)
Расстраивает только одно обстоятельство - ну почему НА НОВОЙ МАШИНЕ все нужно протягивать, просматривать, доливать и регулировать?... Грустно... С другой стороны - несмотря на все свои казусы - достойный образец. Запчасти практически копеечные, ремонтировать можно "в поле на коленке", да и развинченный-разболтанный до места дотянет... :) Расход, конечно... 14 литров в городе... Зато 80й :)
З.Ы. Сорри за качество фото - снимал телефоном.
    143.6 KB · Просмотры: 39
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ответ: Парадокс
А шплинт поставил? Там шплинт должен быть.
Не ставил... Да там вроде бы и дырок под него нету... С утра гляну на всякий случай...
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Огромное мерси! Раздумывал каким же маслом смазать... :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Парадокс
Как это нету - этот шплинт меня в своё время просто задолбал. При разборке забудешь про него - снимаешь крышку, мешает. При сборке - не попадёшь, вечно падает куда-нибудь в карбюратор.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: Парадокс
Ну... великий и ужасный 151 ;)
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ответ: Парадокс
Да не кипятись :) посмотрю завтра :) я второпях надевал - мож и не заметил дырок... если б заметил - хоть гвоздь бы сунул да загнул бы :)
Мож он и упал куда-нибудь в карбюратор - я о его присутствии потом узнаю :D
