Проблема Падение напряжения
SHAGRON
19 Мар 2009
23
Товарищ просил спросить
кароче так: раньше когда машина стояла на холостых(500 пускай обмин), то когда акум заряжался до конца, то начинает потрескивать реле какое то, может зарядки, может чего ещё. Волга 29ка, как то раз в жару ехал и заметил что оно перестало трещать, и получается так, когда обороты 1500, то акум заряжается и амперметр встаёт на 0. стоит даже включить фары, то он немного отклоняется влево, при включении туманок, уходит на разряд, пока обороты не поднимешь за 3 тысячи и выше, что нужно поменять чтобы всё вернулось во свояси(вчера чё то сработало и заработало нормально, а сёня утром опять таже фигня), правда у меня ещё тупит реле поворотников, аварийка просто горит, может и оно виновато, причём стоит оно на 24 вольта, пробовал ставить на 12вольт, то поворотники вообще не мигали, только боковые повторители(а основные лампочки и на приборкенет)
рр у меня одно сгорело, я поменял, всё норм стало, потом как началось, купил ещё одно, ничего не изменилось, вывод: не оно
лампочки все нормальные на 12 вольт, а вот само реле получилось как то на 24?) а при постановке на 12 не работает ничего(вернее работает, но амперметр прыгает от самого левого положения до самого правого, и заряд так же, щётки идеал
сегодня случайно опять эти щелчки услышал, когда акум зарядился до конца, и типа начало всё нормально работать, начал искать что щёлкает, оказалось третья катушка реле поворотников, маленькая которая
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Пусть товарисч проверит массу с двигателя на кузов, косичка такая прикручена. А Вам посоветую пользоватся поиском. Просто набрать там "Низкое напряжение" или "недозаряд". И там вылезет три страницыв похожих тем. Например:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E8%E7%EA%EE%E5+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E5
Ну и так далее. Тема закрыта.
