Срочная проблема ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ
Allexei
13 Апр 2011
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ ЗАВЕЛАСЬ ОТЛИЧНО И СРАЗУ, ЗАТЕМ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ЗАГЛУШИЛ.ПОСЛЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ, ФАЗЫ НЕ СБИТЫ, МЕНЯЛ СВЕЧИ, КАТУШКИ, ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ, СТАРТЕР ПРОСТО КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ, А ОН НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ. У КОГО КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ???????????????
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
само диагностика показывает 52
Неисправность блока управления.Попробуй отсоедини акб сними колодку и по новый вставь.И дальше где лазил перепроверь фишки.
Allexei
13 Апр 2011
Блок менял, есть запасной 100% исправный ДМРВ менял тоже, катушки и датчик синхронизации тоже менял.На холодную заводиться, глушу не заведешь пока не остынет
Добавлено через 5 минут 5 секунд
А могло клапана загнуть или нет???????????
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Если на холодную заводится, а на горячую нет - это 100% датчик температуры охлождающей жидкости. При этом машину реально завести на горячую, при полностью утопленной педали газа.
Allexei
13 Апр 2011
Ну вот.......... на холодную с утра завелась , проработала 40 минут затем заглушил и все капец! Не заводится(((((((((( Что делать?????????? В чем причина может быть???????
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Уже сказали - в датчике температуры охлаждающей жидкости. Отцепите разъем на горячую. Если двигатель заработает - значит дело в нем. Нужно будет немного при заводе выжать педаль газа. Но не до конца иначе будет продувка цилиндров..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Allexei
13 Апр 2011
Сходил в сервис ....... сказали что это глюк датчика тока вот какого???????? Нужна диагностика, само диагностика показала 53,62,64,25,22,18- короче полный гон(((((((:)(
дешевле поменять самому все датчики чем гнать машину на диагностику.......цены дурные
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Первые три ошибки не рассматриваем,они записались после отключения акб.А вот по 25й-есть ли зарядка?
И ещё есть подозрение.что датчики температуры стоят от 405.На 406 в основном чёрные идут.на 405 серые.
