Срочная проблема ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ
Allexei
13 Апр 2011
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ГРМ ЗАВЕЛАСЬ ОТЛИЧНО И СРАЗУ, ЗАТЕМ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ЗАГЛУШИЛ.ПОСЛЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ, ФАЗЫ НЕ СБИТЫ, МЕНЯЛ СВЕЧИ, КАТУШКИ, ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ, СТАРТЕР ПРОСТО КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ, А ОН НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ. У КОГО КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ???????????????
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Для начала замерьте напряжение в бортсети. Потом напряжение на предохранителе ЭБУ. Если отклонения не буду обнаружены, то необходимо снять ЭБУ осмотреть разъем и замерить напряжение на клеммах разъема номер 18, 37 минус взять с кузова и с контакта 2. Потом будем копать дальше. Напряжение в борт сети при заведенном двигателе должно быть 13,6-14,6В. При заглушенном 12,3-12,7В
Allexei
13 Апр 2011
Седня снова все разобрал,снял даже распредвалы все по новой тщательно выставил заменил все датчики.Завел и п......ц опять тоже самое-на горячую не заводится.Искра есть, бензин поступает схватывает но не заводится.Что за хрень?
