ПК в автомобиль...
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Прилипла ко мне такая навязчивая идея, а что если мой старенький П-2, что пылится без дела поставить в машину??? Вот думал-думал я дня два и придумал так:
Поскольку перед глазами десяточный салон, то размещаем это чудо следующим образом:
1. Покупаем телевизор (планировал моторизированный с выезжающим экраном в штатное место магнитолы), включаем в него через тв аут видео карту.
2. Потроха, куда их ставить пока тосно не определил, можно в багажнике место найти, там прохладнее...
3. Управление: надо на подлокотник (туда где на 105ой рег. зеркал) поставить какую-нибудь сенсорную панель, как на ноуте (надеюсь такие продаются), вывести USB, а штекер клавы сунуть под панель, хочешь подоткнул, хочешь вообще клаву не вози... Ещё желателен привод какой-нибудь дискочитающий, но его тоже можно в багаж сдать!
4. Звук - включаем звуковую карту через штатные колонки и усилок.
Вот примерно такая картина, чисто теоретическая.
Осталось выяснить:
1. Как соорудить питание, ведь адаптер под 220 при сети в 12в. покупать глупо...
2. Неудобство прослушивания музыки... (пока комп грузится, да и громкость без ручек :(), хотя вот тут можно поставить в качестве усилки магнитолу с АУКС входом...
Зачем это:
1. Возможность хранимь МНОГО музыки, фильмов и прочей требухи прямо в машине (в том числе и играться)
2. Возможность обмена файлами с фотоаппарата и телефона.
3. Возможность подключения различных модулей (Bluetooth, навигация, тернет, телевизор)...
Да и мало ли как ещё может комп в машине пригодиться.
Давайте пофантазируем на эту тему, кому интересно, может я всё-таки возьмусь за это безумие!
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ответ: ПК в автомобиль...
BonsV, да тоже вариант, буду сайт смотреть.
Но к ним ещё + монитор надо!
ВО нашел _http://www.digital-auto.ru/
форум очень советую про данную тематику _http://www.pccar.ru/
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Вот объясните мне, если такой монитор (_http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90417&modelid=2421333&text=PROLOGY+PCM%2d750T&srnum=6)
подключить к системнику, то я Виндой пальцами буду управлять, или это не в случае П-2. Может там не только VGA, но и USB разъём?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Можно сделать проще - докупить монитор и клаву и подарить в детский районный дом или сельскую школу все это хозяйство с компом.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
BonsV, это точно, я не одинок в своих порывах! -
_http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6026
Pavel, а комп полностью комплектен, только поблизости никому такая рухлять уже не нужна, даже за спасибо, да и не меценат я - жадный вмеру :)
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Вообще на сенсорниках которые управляют виндузой есть еще USB подключение+соответсвенно дровишки, а просто VGA это только картинки смотреть...
а этот имеет:
"Особенности функция автоматического включения камеры заднего вида, управление ПК, диск с программами для установки"
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
BonsV, да, для такой затеи сенсорный экран должен присудствовать, вот тольго, блин USB на старичке отказал что-то, надо сначала чинить...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
ksn1981, на второй пень можно что-нибудь линуксовое типа movX поставить, он и ДВД потянет.
NightWarrior, да забей на него и не парься. Пентиум-2 уже не тот аппарат, чтобы на нем в игры играть, а для музыки хватит и описанного мной девайса. Кроме того, какую систему на него ставить, в самом деле? 95/98/NT4 уже безнадежно устарели, с драйверами проблемы, если хочешь туда блютуз и прочее втыкать, да и глюков при такой экстремальной эксплуатации будет немеряно.
Винчестер ставить - дохлый номер однозначно, если материнка поддерживает, грузиться с флешки. Причем, ставить не windows, а какую-нибудь live-CD систему, типа Knoppix, иначе флешка от постоянных перезаписей проживет ненамного дольше винта.
Но вот скажите, есть автомагнитолы умеющие звук с компа цитировать??? В любой ценовой категории, не обязательно в бюджетной.
Что там уметь - кидай на линейный вход. Если такого разъма нет - копаться в потрохах и искать методом научного самотыка.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
asp, У меня выдерживало, а вот перепад температур не выдерживает
Ладно, уточню, касаемо температуры, а то я высказываюсь тем, что для меня само собой разумеется, и м.б. неясно. Если просто заморозить китайскую материнку низкого качества с плохими электролитами, то есть высокая вероятность их выхода из строя, м.б. не с первого раза.
Далее, естественно, при использовании компа при минусовой температуре произойдет сильнейший перепад оной, из-за внутреннего разогрева полупроводников, что приведет к короблению платы, отслаивании проводников, эрозии кристаллов. Разумеется, страшна не столько сама низкая температура, сколько работа техники при ней. Конденсат там дело вторичное, можно создать условия, когда он и не образуется. А вот защитить от температуры - никак
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Вот тут я с тобой соглашусь полностью, видать мы просто не поняли друг друга. Хотя в итоге все равно вывод то что не выдерживает разницу т.е. перепад в температурном режиме, отсюда и конденсат образуется даже под защитным слоем, если учесть что проводник нагревается а сверху минусовая температура. Ну и все вышеупомянутые последсвия. Конечно можно этого избежать, но это уже не стоит свечь, проще купить готовый вариант!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Посмотрите здесь--http://www.3dnews.ru/auto/arputers/
Народ давно ставит компы в авто. При этом комп работает постоянно в режиме Б.К.
На Молотке можно купить ноут 486 за 500 р. П-1 за 1000 р. П-3 за 2500 р. П-4 за 5000 р.
Если найти маленький ноут с экраном 7"- вообще считай 2 ДИН.
А платы компа размером 17х17 сантиметров!!! в Ф-центре от 2500р с процессором до 3500 р. без процессора!!!
Б.П. в комп с питанием от 12в.- тоже в продаже есть!
В общем -всё уже есть в продаже,в комиссионках.Почти все фантазии уже реализованы!
Осталось желание.Хочешь сделать,деньги есть-ДЕЛАЙ!!
Причём цена ноута-от500 рублей!
Экспериментируй!
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Надёжность покажет практика, но понял одно, если браться, то стараться тратить денег на уникальные комплектующие минимум, чтобы было не так обидно.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Зато схема подключения теперь ясна как день!
Магнитола с AUX + компактный монитор (авто телевизор), желательно сенсорный + преобразователь на 220 + органы управления компом при необходимости... Всё!!! Мне для пробы надо, впринципе только преобразователь, остальное есть... Кроме машины для которой задумка :)!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Спасибо вам всем за информацию, ОГРОМНОЕ!!!
Malec
18 Сен 2008
149
А смысл ставить комп в машину??
Пришли к выводу, что жесткий эксплуатировать во время движения невозможно, тогда флешка. А смысл от нее? Еше одна в другой порт? не выход. Следовательно как хранилище большого объема информации он не нужен. А тогда зачем? Попробовать со старым конечно можно. Кстати делать 12 -> 220 -> 12; 5; 3,3 тоже весьма бессмысленно. Не проще ли от 12 плясать. Да, и стабилизаторы напряжения очень нужны.
А по поводу ноута: в нем ведь тоже жесткий стоит. Хотя весьма неплохая идея, но могут очень быстро умыкнуть.
Товарищи, не занимайтесь ерундой, как тут правильно отметили, считаю рациональным поставить комп в гараж, подрубить к нему музончик и все соседи будут завидовать ч0рной завистью.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
полковник2, у меня карбюратор, да и бортовик стоит уже, показывает ср. скоросто, пробег, топливо в баке, расход, температуру улицы и прочую дребедень...
Malec, мне это просто очень интересно, только ради этого хочется попробовать, кстати поглядите на ссылки в сообщениях, там много народу компы поставили и у них видимо работает. По этому я конечно верю, что могу всё похерить, но убежусь только на своём примере, человек я такой, если конечно само из головы не выветреется!
фу ты, забыл, что не для этой машины, но та тоже будет карбюраторная, вообще-то...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Не, ну 486 процессор выглядит весьма уныло. Туда станет, в лучшем случае, windows 95 (для особо терпеливых), а по-хорошему надо ms-dos (можно с windows 3.11, раритет), либо какой-нибудь аскетичный линукс ранних сборок. Если кто не в курсе, из-под винды, процессор 486DX-66 с 8 Мб оперативы, не справляется даже с декодированием mp3/128kbit в реальном времени. Поиграть на нем можно только в doom (хит всех времен и народов, недавно в сотый раз прошел), и то с некоторыми тормозами. Качество матриц у ранних машин просто отвратительно - нередко это монохромный экран 640*480 с отвратительными углами обзора, сдвинувшись на пару сантимеров уже ничего не видно; да и наличие звуковой карты в таком ноуте тоже не гарантируется. Посему лучше присмотреть что-нибудь не ниже PIII-800, его под W2K/NT4/*nix-LiveCD хватит для всех основных задач, от кино посмотреть до в инете полазать. Про игры молчу, конечно.
Malec
18 Сен 2008
149
Нет, сама по себе идея ПК в машине неплохая. Лично я вижу практический смысл от нее, в машине типа, хотя бы, газели. Места много, почему бы и не побаловать себя, тем более, есть есть кому за ним управляться. А так, на ходу на форуме allgaz сидеть? больше от дороги отвлекать будет.
По поводу контроля - имхо БК гораздо удобнее, тем более на пк софт надо еще копать или писать. Сделать то можно все, хоть стиральную машину поставить, вот только мотивировать цель надо бы, хотя вполне согласен с NightWarrior, много чего мы делаем только ради интереса.
