P
poma
Сегодня заехал в магазин РТИ, увидел там пористую резину, толщиной 5 и 16 мм, а что, если её использовать в качестве шумоизолирующего материала? Кто что думает?
Мужики, а если обезжирить, потом резино-битумной мастикой, а потом пористой резиной???
Сфоткую завтра, если будет время и выложу ! Я постепенно делал сначала под диваном и до стекла (выкинул короб от аптечки), потом дня через 2 под передними сиденьями до торпеды, а потом капот, передние двери тоже проклеил. (осталось: багажник,под торпедой и середина между передними и задним диваном + задние двери, может и потолок проклею. Ещё не всё даже сделал но уже намного лучше !!! Звуко-шумо изоляция. (брал ИЗОЛОН (тоже как ПЕНОФОЛ)+ алюминивей скотч (фольга на кеющей основе) + жидкие гвозди.
а как ты задниее седения снимал именно спинки я на своей как не пытался снять когда аккустику ставил так и не смог этого сделать... опытом не поделишься???
Спасибо за поддержку, в воскресенье начну, потом вечерами, после работы, надеюсь, что к четвергу-пятнице уже сделаюДелай давай скорее ! и делись с нами своей радостью
Да ты что он же сверху снимается . ничего сложного.Я вот думаю как снять тоннель пола? Ведь прийдётся убирать рычаг КПП, а как это сделать? Снимать коробку?
Сначала откручиваешь ручку с рычага, потом выковыриваешь пластиковое обрамление резинки на рычаге, снимаешь резинку вместе с пластиком, снимаешь сам рычаг, там увидишь, что еще открутить, из тоннеля вытаскиваешь вентиляционные решетки для ног задних пассажиров, опустошаешь ящик, который в подлокотнике, убираешь подстилочку из него, там два болта, выкручиваешь, потом тянешь тоннель назад и вверх. Вроде так. Но потом опишу подробно. Интерес есть, значит сделаю отчетик!Я вот думаю как снять тоннель пола? Ведь прийдётся убирать рычаг КПП
