О шумоизоляции 2
P
poma
Сегодня заехал в магазин РТИ, увидел там пористую резину, толщиной 5 и 16 мм, а что, если её использовать в качестве шумоизолирующего материала? Кто что думает?
Виктор
13 Июл 2006
166
75
140
Мужики, а если обезжирить, потом резино-битумной мастикой, а потом пористой резиной???
Угу, и прикинь сколько это весить будет :) Имхо в таких целях весу материала еще внимание стоит уделять...
P
poma
мастики уйдет банка, не больше, - это 3-4 кг, резины максимум 10-12 листов размером 700х700(пол+моторный щит+перегородка между салоном и багажником), это еще максимум 7 кг, клей, пусть 3 кг, итого 14 кг. Разве это вес???
Romus
4 Дек 2006
41
14
Сфоткую завтра, если будет время и выложу ! Я постепенно делал сначала под диваном и до стекла (выкинул короб от аптечки), потом дня через 2 под передними сиденьями до торпеды, а потом капот, передние двери тоже проклеил. (осталось: багажник,под торпедой и середина между передними и задним диваном + задние двери, может и потолок проклею. Ещё не всё даже сделал но уже намного лучше !!! Звуко-шумо изоляция. (брал ИЗОЛОН (тоже как ПЕНОФОЛ)+ алюминивей скотч (фольга на кеющей основе) + жидкие гвозди.
Вот наконецто сфоткал !
1. капот 2 и 3 задний диван 4 передние кресла до торпеды
    488.5 KB · Просмотры: 83
    555.8 KB · Просмотры: 68
    477.1 KB · Просмотры: 51
    364.6 KB · Просмотры: 60
SANeK
17 Окт 2006
139
36
140
а как ты задниее седения снимал именно спинки я на своей как не пытался снять когда аккустику ставил так и не смог этого сделать... опытом не поделишься???
Romus
4 Дек 2006
41
14
там из багажника надо выкрутить 2 винта и всё !!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Сделай пожалуйста, мне очень интересно. Особо сфоткай как будешь разбирать салон.
Я вот думаю как снять тоннель пола? Ведь прийдётся убирать рычаг КПП, а как это сделать? Снимать коробку?
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
Ребята не парьтесь по пусту !
разбераем так сразу все , обрабатываем так все , по крайней мере стараемся сделать сразу ! иначе получается как всегда , сегодня нет времени завтра собака окутилась и т.д. короче по русски на половину .
да и наслаждения от проделанных работ будет больше когда все сразу .
:yes4: :crazy:
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
P
poma
Сначала откручиваешь ручку с рычага, потом выковыриваешь пластиковое обрамление резинки на рычаге, снимаешь резинку вместе с пластиком, снимаешь сам рычаг, там увидишь, что еще открутить, из тоннеля вытаскиваешь вентиляционные решетки для ног задних пассажиров, опустошаешь ящик, который в подлокотнике, убираешь подстилочку из него, там два болта, выкручиваешь, потом тянешь тоннель назад и вверх. Вроде так. Но потом опишу подробно. Интерес есть, значит сделаю отчетик!
Romus
4 Дек 2006
41
14
Кстате когда снимишь тоннель пола там будут трубы печки, их потом как будешь собирать хорошобы стыки загерметизировать !!! будет лучше печка работать !!!
