О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
dj_sap
23 Мар 2008
2,220
1,605
445
Ответ: К-151 и К151С
данные по жиелёрам 151, то по 151С не нашёл. Какие должны быть?
У меня оба карба, приобретённые непосредственно на Пекаре, данные такие:
К-151:
ГТЖ: 1-225, 2-380
ГВЖ: 1-330, 2-330
К-151С:
ГТЖ: 1-205, 2-380
ГВЖ: 1-260, 2-260
Могу отсыпыть горсть своих жиклеров =)) Вообще они вроде только в ремкомплектах бывают. Причем жиклера 330 там нет.
Отсыпь мне, если и правда разные есть!
Дело в том, что сейчас не продаются разные ремкомплекты, он идёт один общий на К-151 и жиклёры там только от него, остальные купить не представляется возможным. Если кто найдёт, где продаются разные жиклёры - поделитесь информацией!
Добавлено через 10 минут 11 секунд
Полу ОФФ: 151 С более так сказать стрит рейсерский штоли. Достался он мне подколхоженный немного.
Так вот прогазовывая в пол педали наливается бензин во 2 камеру, и при старте получается очень хороший рывок в юз.
Я бы так не сказал! У К-151С увеличена скорость потока через диффузоры, и от этого на него меньше влияет изменение жиклёров, то есть динамика слабо изменяется при почти 2-ухкратном увеличении ГТЖ 1-ой камеры, а дальше машина просто начинает захлёбываться из-за переобогащения.
Про распылитель ускорительного насоса во второй камере вообще молчу: при спокойной езде от каждого лёгкого нажатия на педаль газа бензин туда всё равно впрыскивается (на закрытую заслонку :) ) и вдруг надо резко ускориться - нажимаем педаль в пол, открывается заслонка второй камеры и всё, что там скопилось от ускорительного насоса ухает в горшки - полный залив - хорошо, если вообще не заглохнешь! Поэтому я себе первое, что сделал в К-151С - это поменял распылитель ускорительного насоса.
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Появился какой-то "торчун" в самом верху непомню какой камеры.
Вторичной камеры... Это носик эконостата. Принцип работы такой: при большой нагрузке (почти полностью открытая вторичная камера или полностью открытая) с носика разряжением начинает вытягивать бензин и он капает в коллектор, таким образом обогащается смесь при больших нагрузках. Торчать он должен вверх. Неправильная его установка или снятие приводит к резкому возрастанию расхода (на себе проверено).
Добавлено через 12 минут 11 секунд
Моя статистика:
К-151:
ГТЖ: 1-330, 2-380
ГВЖ: 1-330, 2-260 (кажется, последний точно не помню)
Распылитель ускорительного - 40
Перепускной канал ускорительного заглушён
Это лучшая динамика, которую удалось мне получить от Волги, расход не более 20 литров на 100км. Хотя про расход спрашивать у меня бесполезно, ибо режим езды всегда одинаковый - педаль в пол, т.е. у педали газа только два положения: включено и выключено :) !
И, кстати, расход практически с любыми жиклёрами (с которыми едет нормально естественно) одинаковый, плюс минус литр-полтора.
К-151С:
ГТЖ: 1-225, 2-380
ГВЖ: 1-260, 2-260
Распылитель ускорительного - 50 (только в первичную камеру)
Перепускной канал ускорительного заглушен.
Чуть похуже в динамике, чем с К-151, расход такой же. Сейчас в поиске главного топливного жиклёра между 225 и 330 (что-то на уровне 250, если такие бывают).
Ещё некоторая сложность данного карба, явная необходимость обогатить вторую камеру, но в отличие от К-151 здесь уже ГВЖ - 260, а меньше найти также не удаётся, также как и ГТЖ больше 380.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Да, кстати, двигатель 402 (под 92-ой бензин), заливается только АИ-95. Зажигание стандартное, все зазоры заводские (свечи, например). Генератор от ВАЗ-2112 на 80 А с родным для Волги шкивом. Вся статистика только для этих начальных условий.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сообщение от полковник2
Так эконостат есть и на простом К151.
dj_sap
23 Мар 2008
2,220
1,605
445
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Есть конечно, не спорю , только он там не торчит вверх, а, насколько помню, расположен горизонтально...
Точно!
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Тогда, может правильнее было не "появился", а изменился.
dj_sap
23 Мар 2008
2,220
1,605
445
Да нет, в принципе нормально написал. Я, честно говоря, когда первый раз увидел К-151С тоже не сразу понял что это и первая мысль была, что "торчит" эта штука не в ту сторону (на 151-ом её просто незаметно было). Даже был момент, когда она у меня открутилась и упала на верхнюю крышку, я когда заметил, то прикрутил её не той стороной. :)
Спасибо, dj_sap, Дмитрий Юрьевич и iDDD. Спасибо за обстоятельные теоретические объяснения и подробные практические отчеты.
Читаю я эту тему и прихожу к выводу: раз уж у меня работает 151 и его работой я удовлетворен, то ничего выдумывать с 151С не стану. Пока, по крайней мере.
Рассмотрев внимательнее своё "приобретение" отметил жуткую разбитость шлицов практически всех жиклёров - на некоторых даже номер невозможно прочесть. Перед установкой на двигатель надо бы их заменить. Да и ускорительный настраивать надо. Да и "уши" у него вытянуты не слабее моего старого. Короче - обчинка выделки не стоит. Пусть пока по валяется на полке: если родной совсем сдохнет (ни дай Бог), вот тогда и восстановлю "Семёныча" и пущу в дело.
dj_sap
23 Мар 2008
2,220
1,605
445
полковник2, если не секрет, почём нынче на разборке карбы?
На скорость не влияет, главное, отверстие проходное чтобы чистое было!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да вот же, беда с ними. Ну так если ещё ось заслонок разболтается, а так ломаться не чему.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Кстати, очень интересно.
Не секрет. Полторы тыщи просили за любой из 151 - ых. Уговорил за 1300р.
По "ушам". на моих глазах уши, причем только уши, шлифовались болгаркой. Это делал мастер (!). В результате - ну работает он, работает сносно, удовлетворительно. думаю, что прокладка межды нижней и средней частями карбюратора в состоянии решить проблему "ушей", в разумных пределах, конечно.
dj_sap
23 Мар 2008
2,220
1,605
445
Хм, для меня не вариант, я бы лучше купил за вдвое больше (3000 руб.), но абсолютно новый, к тому же с гарантией (1,5 года вроде сейчас дают - точно не помню).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
В своё время шлифовал отрезным кругом, поставленным на точило. Преимущество перед болгаркой 1. Круг побольше, 2.Обороты поменьше, 3. Характеристика более мягкая, чуть сильнее прижал - оно замедляется, менее риск снять там где не надо.
P.S. Кстати, по оси с заслонками, где то видел в продаже. Только не понял, это ремкомплект или как? Т.е. диаметр оси увеличен или нет, надо ли разворачивать отверстие под эту ось? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Цитата:
iDDD написал(а):
Если не секрет, поделитесь, что и как вы рассверливали и какие получились результаты.
обязательно, но в то время, я еще был "подмастерием" и в технологию сильно не вникал, как уточню тонкие моменты и освежу в памяти, так отпишу (короче, надо посоветоваться с шефом ).
в общем, в первом приближении: жиклеры сверлились специальными сверлами, калиброванными, затем полировались медной проволокой с пастой ГОИ, что бы узнать подробнее надо больше водки ;)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Гнусный шантаж и вымогательство!?
нет, времени не было подробно распросить, пока ремонтировали машину, пока водку пили, шашлыки жарили как то времени на жиклеры не осталось :)
Вот задумался: а если я рассверленные жиклеры с 151-го на 151С поставлю он лучше работать станет? (надо по теме полазить сравнить вообще жиклеры 151 и 151С, пока некогда... работаю...)
Дмитрий Юрьевич, Сравнил я жиклёры 151 и 151С. На последнем больший номинал имеет только эмульсионный переходной системы. Одинаковые главный воздушный вторичной камеры и воздушные холостого хода. Остальные все меньше. Да и с трубками эмульсионными там отличия: у 151С больше отверстий на трубке вторичной камеры (+1), но меньше на трубке первичной камеры (-1).
Думай.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
как нить на досуге попробую переставить главные жиклеры, посмотрю, сейчас пока времени нету.
ЗЫ: Я тут "от нечего делать" влез в карбюратор, теперь заново систему ХХ надо настраивать. Сделал что бы двигатель ровнее работал, но походу с СО и СН проблемы (без газоанализатора делал). Че та выхлоп вонючий :)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Дохлый номер, по-моему жиклеры переставлять... Что хотим-то? Снижение расхода? фиг там. 151С(да и обычный 151) уже изначально настроен на предельно допустимое обедение смеси-обеднять дальше, только угробить и так невыдющуюся динамку+работа двигателя на чересчур беднях смесях для него вредна и, что самое смешное, получится перерасход топлива. Обагащать? Ну до какого-то предела можно конечно, получим некий прирост динамики, но, естественно, повышенный расход(и без того немалый). К чему приводит переобагащение смеси, думаю, тоже все знают. Так что есть 151С-наладить его нормально и не парить себе мозг.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
а что тогда входит в "нормальное налаживание"???
Отрегулировать систему холостого хода и потом ждать экономии топлива на трассе?
здрасьте приехали... на счет динамики это притензия не к 151С и тем более не к 151!
ЗЫ: опять что ли агитация за Солекс? - вот этого не надо!
савсем интересно....
dj_sap
23 Мар 2008
2,220
1,605
445
Ну, это кому как! :)
Мне вот интересно, а Вы пробовали?
полковник2, а я нашёл ГТЖ на 250!!! Причём настолько рядом, что даже не верится, что всё так просто оказалось! Пекар при разработке 151-ого проектировали его под установочные размеры жиклёров 126-ого (что в принципе абсолютно логично), а 126-ой ставился кроме Волг ещё и на Москвич (К-126Н), а вот в Москвичёвском как раз есть ГТЖ на 250 и ГВЖ на 230, что меньше, чем самый маленький от К-151С, так что я уже их испытываю.
В общем отчёт по настройкам продолжается...
