О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
У меня старый 151-ый рвал со светофоров в Москве почти все иномарки
а иномарки знали что их рвут?
:rofl::rofl:
при этом расход в среднем 10 литров. По трассе 8 л. до 110км/час, в городе 12-13 л.
..на к-126 гм даже меньше получается;)
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
126-ой у меня стоял на 2410, меньше 10л. по трассе при 90 км/час не получалось, к сожалению. :)
Наверно не знали, их проблемы. :rolleyes:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..знаю одну волжанку с к-126:)
расход по трассе 6 литров при 80:rofl:
я сам не верил-пока не проспорил:(
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
zhikler
..приезжай:)
прокатишься и тож проспоришь:rolleyes:
приемистость/динамика
..16 с до ста:)
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
..там карб сделан по обратному принципу:)
вместо того чтоб обеднять смесь пихая туда мАсквичевские жики-чел обогатил смесь а также поставил бд с к-135 и едет практически не нажимая педальку а поглаживая:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
В крайних 5 сообщениях (2799-2803) нет ни слова по теме про к 151 и 151 С
:stop:
Нашел свое старое сообщение.. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1337939&postcount=747
ПН на Ростов бегал : на 126Гм -87 литров на 890 км, на к-151 -75 литров ..
.получилось на к-151 расход примерно 8,5 литров ... груженый .... три человека и продуктов кг на 150 примерно....
Так, что 7-8 литров ... допускаю..., а вот 6 литров... это нужно постараться и с горки катиться с ветерком :) на нейтралке ... вообщем - НЕ ОТРИЦАЮ :)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
а вот 6 литров... это нужно постараться и с горки катиться с ветерком на нейтралке ... вообщем - НЕ ОТРИЦАЮ
..экономит водитель;)
быстрый разгон и далее крейсерская скорость накат,чуть поглаживая педальку:popcorm:
..хе-хе..чел этот всю жизнь с к-126 ковырялся,другие карбы не признает:)
такие вот дела..дааа:popcorm:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
:stop:
чёй то? воздухом научились кормить ДВС ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А я опять на к-151 :) --- мне нравится , а Солекс и Зенит и 126 в запасе :)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..знаниями:popcorm:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
:rofl::rofl::rofl: Хотелось бы воздухом :rofl::rofl:, но просит к-151 в городе не меньше 12 литров... точно не засекал... да по моему и невозможно это..точно засечь.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
если правильно настроен 151 от запаса можно избавится
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..или можно сделать подачу воды:popcorm:
тож оченно пользительная веСчь:popcorm:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
..знаниями
Знаний видимо кот наплакал, или пернуть на раз. Иначе бы такой бред не писали.
Не ломайте психику начинающих автолюбителей, а то начитаются на ночь таких писАк и потом себе голову забивают, пытаясь добиться таких показателей, от своих железных "коней". Начинают бегать и покупать активаторы, ионизаторы и прочую хрень для экономии топлива.(кому интересно могут прочитать тут:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=72500
Для новичков: Автомобиль ездит не на бензине (или газе, диз.топливе), а на смеси топлива с воздухом или ТВС. Смесь есть богатая, бедная и нормальная (первый и второй случай ведут к увеличению расхода топлива)
Можно глянуть здесь (и Stotridу то же не помешает):
http://www.avto-nk.ru/main/98-kak-obrazuetsya-toplivnaya-smes-dlya-dvs.html
http://www.carsaround.ru/Poleznyie-sovetyi/toplivovozdushnaja-smes.html
..а терЯ понял,юрашка ты ж считать не умеешь
Видимо ты хорошо считаешь,
..посчитай удельный расход
тогда посчитай, сколько потребуется ТВС, для 402 при 80 км/ч на 100км, и соответственно, сколько требуется топлива (бенза).
А пока считаешь, для других: вот выписка из ТТХ ДЭУ Матиз (который в два раза легче чем волга, и двигл у него в три раза меньше (объем) чем у 402.
Вопрос 2007-12-26 22:37:03
Какой расход топлива на ДЭУ Матиз автомат ?
Ответ Расход топлива Daewoo Matiz 0.8L с АКПП:
При 90 км/ч (л/100км) - 5,5
При 120 км/ч (л/100км) - 8,6
В городском цикле (л/100км) – 8,0
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhikler, Да чо там про матиз... Дружище сколько у Вас расход на данный момент-? И еще вопрос : Не показались ли цифры расхода топлива ( ПН на Ростов бегал : на 126Гм -87 литров на 890 км, на к-151 -75 литров ..
.получилось на к-151 расход примерно 8,5 литров ... груженый .... три человека и продуктов кг на 150 примерно....) надуманными или небывалыми-? :)
Если показались - отбросьте сомнения.... мне врать ни к чему... ну незачем просто :)
ПН на этом карбе у меня вместо ТЖХХ стоял ЭМК тазиковый с жиклером рассверленным как равноценно 280 подключеный , а клапан экономайзера был кастрирован -- это меня MetalVoice научил и проконсультировал :) ....шланги электромагнитногоклапана отключены http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1109623&postcount=39.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
С тобою согласен, вот и подтверждение http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1336757&postcount=33 (у кого есть сомнения, пишите Жене в ЛС) и это тюниный карб с которым стоки остаётся далеко позади
bumer646
27 Мар 2009
32
16
всем привет.у меня была проблема со старым карбюратором заводился отлично,но после прогрева убирал подсос и начинали плавать обороты.купил новый карбюратор к151д,до этого такой же стоял.и совсем не помню куда какие шланги подсоединять?
ущё у меня прикручена к кузову вот такая штуковина к ней тоже подходит шланг :
и есть вот это :
двигатель 406 ,без тамплёра.может есть схема с картинками куда какие шланги подсоединить????
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Первая картинка - штуцер заглушить, штуцер на второй картинке соединить с штуцером на четвёртой, шланг на 5 картинке соединить с штуцером на впускном коллекторе трубы 4 цилиндра , штуцер на 3 картинке соединить с штуцером в клапанной крышке , 6 картинка заглушить и зачистить клемму массы.
bumer646
27 Мар 2009
32
16
MetalVoice, спасибо за оперативный ответ.сегодняс утра сходил все шланги подсоединил,но нашёл ещё несколько свободных штуцеров....
вот такая штука с 2 штуцерами прикручена к коллектору за карбюратором
и вот такая штука прикручена к кузову к ней подходят 2 провода и тоже 2 штуцера свободных:
от них куда шланги соединять????
