О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
JooereX
19 Апр 2012
27
4021 (80бенз) двигатель незаводится, заводится если я утоплю газ ( не до конца) то тогда схватывает,опускаю глохнет.До этого было все нормально.А перед этим поменял свечи под 80ый бенз,выставил угол опережения зажигания(т.к. стреляло в выхлопной трубе).Винты кач-ва и кол-ва пробывал подкручивать - не помогает,стартер крутит двигатель не схватывает пока педалькой газа не поработаешь.
Карбюратор к151 без эпхх.
Если при среднем положении газа призакрыть воздушную заслонку авто глохнет.
Вообщем стрельба из выхлопной трубы пропала,и вместе с собой забрала ХХ.
Что делать?где копать...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
снял низ карба... а там раковины и половину канальцев вообще забита...
раковины прокладка обожмёт, каналы и маслажижу промой очистителем карбюраторов в идеале замочить в керосине .
JooereX
проверь УН и всю систему пусковых зазоров
kosten
2 Авг 2010
803
336
Еще раз внимательно посмотреть все что делалось. Если снимались какие-нибудь трубочки с карбюратора, проверить правильность их установки. Такое ощущение, что перепутаны трубки трамблера и системы ЭПХХ на карбюраторе, со стороны клапанной крышки. Для трамблера - верхний штуцер, для ЭПХХ - нижний.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
в идеале карбюратор ( кроме блока дросселей ) должен быть еле тёплый на работающем ДВС , смотри зажигание, клапана и заслонку зима-лето.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
я думаю низ купить отдельно, 250р стоит+клапан хх 250+ремкомплект 300, не очень вроде дорого выходит :)
заслонка если смотреть справа машины влево уведена до конца, то есть назад по ходу движения
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
так. ну заслонку я еще пока не двигал, а вот посмотреть сама то заслонка будет ходить или нет будет наверно проблематично... придется коллектора скручивать...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Читать тему с первой страницы!!!! я вот например прежде чем чем установить моновпрыск читаю тему 75страниц и только потом начинаю задавать вопросы
Когда же вы поймете , что невозможно
чтотосделать не обладая элементарными
познаниями ...
Удачи всем
ПН .....
Реакции: Next
JooereX
19 Апр 2012
27
проблема остается нерешенной.Все трубки на месте,поставил свечи(которые были), угол опережения зажигания (где был) - результата никакого.Все та же песня...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если наличие искры присутствует и во время,то открой кастрюлю,нажми педаль газа полностью и вытяни подсос.Посмотри на воздушную заслонку,она должна закрыться.Пальцем толкни её.должна приоткрыться на расстояние обусловленное рогатиной и под действием пружинки закрыться.Так же посмотри на сколько отошел упор заслонки.И объясни .
Как сделано?
kosten
2 Авг 2010
803
336
JooereX,
А может у вас перелив топлива идет? Смотрели уровень в поплавковой камере? Стрельба в глушитель, вроде признак богатой смеси. Да и заводит с выжатой педалью газа (обычно так на горячую заводят с карбюратором К-151, когда пары бензина в коллекторе скапливаются и обогащают смесь).
JooereX
19 Апр 2012
27
Как сделано?
Сделано как на фото (кто то недавно показывал его) штуцеры ЭПХХ между собой трубкой соеденины,с крышки клапанов идет на рецеркуляцию(на карбюраторе) на коллекторе заглушена рецеркуляция, топливо подводящий и отводящий,на штуцер опережения зажигания идет соответствующий шланг(с распределителя).
Уровень в поплавковой камере в норме,ускорительный насос в норме.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
вот что в процессе чистки не понял.... снизу на подошве карба, сторона которая "смотрит" в коллектор. там есть отверстие маленькое(обведено), оно соединяется с штуцером выходящим из подошвы(обведено)? а то я и туда ни уда продуть не могу компрессором, и проволочкой не получается никак... может они вообще не сообщаются?
и еще, в ремкомплекте прокладки очень тонкие бумажные какие то, что если поставить 2, из р\к и старую? т.к. они еще оч даже хороши...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ещё как сообщается.Это штуцер вентиляции картера на хх.Соответственно шланг от него идёт на отвод в клапанной крышке.Канал идёт по всей нижней части карба и выходит под заслонку первой камеры.Забитость канала влияет на регулировку хх,а так же не способствует вытяжке отработавших газов в картере двс,что неизбежно приведёт к усиленной течи масла.видимо у тебя уже всё за коксовалось.Проволочка или тонкое свёрлышко тебе в помощь.Сперва сверлом очистить штуцер,потом уже отверстия проволочкой.За одно посмотри клапанную крышку.Там внутри 2 сеточки.Их тоже надо время от времени чистить.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Только не вздумай это отверстие рассверлить на больший диаметр. Оно калиброванное. По поводу прокладок. Лучше выведи все плоскости карбюратора на ноль (сточить на наждачной бумаге), тогда и бумажных прокладок хватит вполне.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
еше кулачок слегка отломился край и потерся, который отодвигает лапку УН... вот видео, этого должно хватить? новый у нас не найти, могу только этот "потолще сделать" максимум...
http://youtu.be/e74uwS2Dhr4
http://youtu.be/I90SDJ4KfxM
http://youtu.be/zJu9z5M5EfU
я иголочкой акуратно почистил, сейчас вроде нормально стало, а плоскости карбюратора вроде как очень хорошие, я проверил сразу еще при разборке. просто бумажка не внушает доверия, раньше в р\к были из тонкого картона
kosten
2 Авг 2010
803
336
В К-151-м есть регулировочный винт производительности УН, если его регулировки не хватит (в чем я сомневаюсь), то в продаже есть блок заслонок в сборе.
Может ремкомплект левый? Прокладки из тонкого картона должны быть.
