О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
34tank34, я,собственно, к чему вопрос-то задавал,хочу знать,нормально ли это,или надо чего-то подрегулировать в карбе???
Это нормально(можно сказать естественый процесс)
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Re: К-151 Д под 402-й двигатель
Такой вопрос. Имеется карбюратор К151 с поведенным низом (блок дроссельных заслонок). И имеется К151Д с нормальным низом. Можно ли поставить на К151 низ от К151Д. Прочитав предыдущие сообщения, сложилось впечатление что нет. Нельзя?
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
на сколько мне не изменяет память то С от Д отличается пропускной способностью жиклёров,а блок дросельных заслонок одинаков от А до Я,ставь смело блок заслонок
Добавлено через 57 минут 26 секунд
Вот еще для малого тюна карба-на уазовских карбах (151 В или Б ) стоит сдвоеный распылитель ускорительного насоса -ставим и получаем небольшое но чюствительное ускорение при старте и разгоне-в расходе топлива 2% тока теряем(но не заметим потери)
Добавлено через 22 минуты 20 секунд
Я кстати себе на 151с и поставил двойной распылитель-доволен динамикой разгона.завтра фото закину к вечеру(как это выглядит )
Добавлено через 17 секунд
solomka15
5 Авг 2010
39
18
Так на 151С с завода стоит двойной распылитель т.е. в обе камеры
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
у меня 2 карба 151С с завода с одинарным распылителем
Не надо путать распылитель ускорительного насоса и распылитель эконостата!
Первый стоит на средней части и на 151С двойной, а второй установлен на верхней части и направлен в диффузор вторичной камеры (секции).
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
так я и не путаю ни чего,пишу про сдвоеный распылительу ускорительного насоса ,у меня 2карба 151С с распылителем уск нас (с одним носиком тоесть-при нажатии газульки сыт в первую камеру
)сейчас один карб переделал под двойной распылитель тоест -жмем газулю и сыт в обе камеры.завтра вечером фото обоих карбов выложу :)
solomka15
5 Авг 2010
39
18
Извините, но не знаю, кто делал Ваши карбюраторы 151С. Почитайте о 151С на сайте "Пекара" Ссылка: _http://www.tdpekar.ru/catalog/category/2/product/10/tab/dsc Там расписаны отличия 151С от 151. Хотя в начале 2000-х мне тоже показывали 151С с одним распылителем, говорили, что снят с "Газели". Может самоделки кулибиных? Знаю "умельцев", которые или передавливают распылитель во вторую камеру, или ставят одинарный от чистого 151-го. Но это уже самоделки
Именно так. Мотивация таких переделок - экономия топлива. Мол, нет смысла лить во вторичную секцию, если заслонка закрыта.
Guliver
13 Ноя 2008
А на самом деле,есть ли смысл???
Ну когда она открыта есть смысл, да и все равно малейшие щели есть, прососет и через них )))) А перерасход бенза с таким носиком всего 4 мл на каждые 10 полных циклов хода ускорительного насоса. Тут даже стакана бенза с бака не на экономишь. :haha:
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
вот он 151С переделаный лично мной под двойной распылитель,пилил среднюю часть карба и верхнюючасть,жиклёры стоят как у просто 151.
    62.3 KB · Просмотры: 95
solomka15
5 Авг 2010
39
18
Миниатюры
Так это и есть простой 151. Даже малые диффузоры не от 151С
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
34tank34 у вас самый настоящий к151 (без букв)
Если у вас написано С то непонятно кто и с какой целью это написал. А подсос у вас ступенчатый ?
Что касаемо писалки во вторую камеру при закрытой заслонке.
Вот ответ про солекс, инженеров ДААЗ, но в данном вопросе, справедливо для К151С
# Вопрос:(13/05/10)
У меня на ВАЗ-21091, стоит карбюратор 2108 с распылителем УН от Нивы. В первую камеру,сейчас зазора в заслонке вторичной камере нет,т.к от УН туда не поступает топлива. Хочу поставить стандартный распылитель 40/35 в обе камеры. Какой зазор дроссельной заслонки второй камеры должен быть при таком распылителе?
Ответ:
Во 2-й камере по периметру дроссельной заслонки обязательно должен быть регламентированный зазор, установленный регулировкой упорного винта и обеспечивающий расход воздуха через зазор 3,7 кг/час при определенном разряжении. Зазор регулируется при изготовлении карбюратора, после чего на регулировочный винт устанавливается стопор, исключающий его отворачивание.
Порция топлива, впрыснутая на заслонку под действием разряжения "просачивается" за дроссельную заслонку, растягивая по времени эффект обогащения ускорительным насосом. Увеличивать зазор 2-й камеры нельзя, т.к. нарушится регулировка холостого хода. Удалить нагар на заслонке и вокруг неё можно только промывкой. Наличие трубки распылителя во 2-й камере исключает поступление топлива из ускорительного насоса, т.е. исключает эффект эконостата и уменьшает расход топлива на постоянных скоростях.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
Да я преследовал цель не экономии а ускорение и быстрого набора скорости.да а карбы не С сравнил чистый С .интересно ктож буковки рисует.подсос ступенчатый.
Возможно это "ошибка" завода. Дело в том, что сейчас все литые детали карбюраторов и бензонасосов ПЕКАР покупает в Китае. У себя делают механообработку, сборку и настройку.
