О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
10 качков-это грубая настройка, а от 9 часов до 12--это финишная..ну как и в любом деле..хоть в огранке алмазов
забивать не надо
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Здравствуйте товарищи Волговоды. Купил весной Газ 3110 с ЗМЗ-402.1 . Пробег 130000 км. Карбюратор к 151. Ехала и заводилась плохо (двигатель пока в нормальном состоянии. Масло не жрет). Большой провал при открытии второй заслонки (особенно в горку). Искра хорошая, зажигание выставлено правильно. Долго не мог понять в чем дело, пока не прочитал посты о синхронных карбюраторах (получалось, что почти все все время ездил с закрытой второй заслонкой. Больше 2500 об/мин не кручу) . Решил снять свой к 151 и посмотреть, можно ли его сделать синхронным, ну и почистить заодно (хотя на вид чищеный был недавно). И тут разобрав увидел, что главные топливные жиклеры перепутаны местами (на вторичной камере меньше стоял, хотя камера больше диаметром). Поменял их местами по схеме найденной в сети. Распылитель ускорительного насоса только в первичную камеру и сделан так, чтобы лил бензин в щель между приоткрытой заслонкой и стенкой камеры. А подумав еще решил попробовать, что будет, если переставить все жиклеры малой пропускной способности на сторону первичной камеру а с большей пропускной способностью на сторону вторичной камеры. Так и сделал. Синхронизировать полностью не стал из-за отсутствия второй воздушной заслонки, а сделал, чтобы дроссельная заслонка вторичной камеры открывалась после примерно 1000 оборотов, а не после 3000 как в стандарте. Результат - появилась тяга на низах и исчезли провалы при резком открытии дроссельной заслонки вторичной камеры. Вместо провала небольшой, но уверенный подхват. На пятой передаче уверенно разгоняется в некрутой подъем при 2000 об/мин (раньше только мечтать об этом). Стала охотнее заводиться. На горячую, как инжекторная с полтыка. Расход топлива кажется не изменился (около 15л/100 в городе и 9/100 шоссе). Кто что думает по этой переделке или пробовал тоже?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А конкретно -? фото видео- или секрет.
или пробовал тоже?
не пробовал.
Sergey2904
11 Ноя 2016
35
47
Кулачок ускорительного насоса соединил канцелярской скрепкой с рычажком-ограничителем заслонки вторичной камеры (через просверленные отверстия). Кулачок УН тянет за собой рычажок вторичной заслонки и та открывается гораздо раньше или синхронно. Кому как надо). Это на пробу. Скрепка перетрется, сделаю что-нибудь более износостойкое. Только нужно убрать ролик рычага первичной заслонки с противоположной стороны, который поддевает рычажок вторичной заслонки (а то будет упираться).
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Нее.. я такой суходрочкой не занимаюсь:rofl:
У меня к-151 и к-88 .
roma83
1 Янв 2017
СЕО как ты сказал подсос был с заслонок , сейчас работает ровно на хх , осталось только на горячую очень отвратительно заводиться даже зимой , если газ нажимать еще хуже ..
может че еще подкрутить ? :rolleyes:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
это знакомо... у многих так .. особенно если смесь богатая или карб сильно греется( нет экрана защитного).
На горячую запускать нужно не нажимая на педаль, а полностью ее утапливая - продуваем и запускаем.
в жару продувать нужно .. пары скапливаются и получается переобогащение.
roma83
1 Янв 2017
когда так делаешь не запускается еще дольше , ну да ладно будем считать это болезнью .
Еще особенно летом ну и сейчас временами при выключении дизилит .
Понятно что это нагревается камера сгорания , понятно что этому предшествуют свечи , зажигание все это пройдено по несколько раз и не только мной .
Люди говорят что это карб из за смеси нагревается сильно , летом перегрев , . Возможны ли все это из за карба ?
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Плохой запуск горячего дв-ля возможен не только из-за неисправности кар-ра, особенно К-151. Действительно, при выключении горячего дв-ля, образуется много паров топлива (особенно при нормальном подогреве воздуха от вып/коллектора). При пуске дв-ля после 10-30мин простоя надо открывать ДЗ примерно на 1/3. Если запуск не происходит или запускается, но очень тяжело, прежде всего проверить качество искры. Довольно часто, именно из-за слабой искры, смесь невозможно поджечь. Одним из признаков НОРМАЛЬНОЙ регулировки кар-ра, системы зажигания, клапанов является нормальный запуск горячего дв-ля, НЕ ТРОГАЯ газа, через 1-2мин после остановки. Если после остановки на 1-2мин дв-ль не запускается без газа, при нормальной регулировке кар-ра, наиболее вероятна слабая искра. Для проверки качества искры: расположить ц/провод в 10-15мм от массы, включить зажигание, перемыкать отвёрткой клеммы "+" и "Д" на коммутаторе. Должна быть сильная искра, бело-голубого цвета, с характерным щелчком. Увеличить зазор до 20-25-30мм - искра должна быть такой же. Довольно часто, при увеличении зазора до 20мм, искра начинает проскакивать по конусу КЗ, или вообще пропадает, но слышны щелчки ВНУТРИ КЗ - КЗ менять! Нередко происходит ограничение тока из-за неисправности системы ограничения тока в самом коммутаторе (ток должен ограничиваться на уровне 7-9А). При ограничении тока, цвет искры становится сине-красным. Такая искра не обеспечивает нормального поджигания богатой смеси. С такой искрой возможны провалы при резком разгоне (при впрыске смесь обогащается, её сопротивление увеличивается). Неоднократно попадались машины с подобным дефектом коммутатора. Была, однажды, машина с похожим ограничением мощности искры. Установка заведомо исправного ком-ра ничего не изменила. Причиной оказался очень плохой контакт кузова с "-" АКБ. После восстановления хорошего контакта между "-" АКБ - дв-лем - кузовом, проблема со слабой искрой исчезла (до этого менялся кар-р, КЗ, ком-р, свечи, стартёр, т.к. плохо крутил, АКБ). Кар -р К-151 готовит относительно бедную смесь и для поджигания её нужна мощная искра! Для 402-го дв-ля, в средней полосе, лучше применять свечи А11 или BRISK N17(19). Эти свечи отбирают меньше тепла, обеспечивают более оптимальный температурный режим горения смеси. Какие именно свечи лучше для Вашего дв-дя, подбирается опытным путём (смотреть цвет юбки изолятора после пробега 10000км: цвет должен быть от светло-коричневого до тёмно-коричневого). Если свечи белого цвета или становятся чёрными, прежде всего, проверить правильность регулировок зажигания, кар-ра. Белый цвет говорит о ПЕРЕГРЕВЕ свечи (надо ставить свечи с более длинной юбкой изолятора. Не РЕЗЬБЫ, а именно ЮБКИ изолятора), чёрный цвет либо о НЕДОГРЕВЕ свечи либо о БОГАТОЙ смеси или пропусках искры (при НОРМАЛЬНОЙ регулировке кар-ра и зажигания). Удачи.
roma83
1 Янв 2017
Никита Козлов
заводится норм и при 5 мин , если нажимать газ хоть как , то будет заводиться 30 с , а если не трогать крутануть , отпустить , потом еще крутануть сразу запускается без газа .
Больше всего меня бесит когда глушишь она еще работает :stop:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
обязательно ли нужен резиновый колпачок над распылителем ускорительного насоса?
Конечно нужен!
Не менее важно из какого материала он сделан, вернее какого цвета он.
Обычно, красно-коричневые, гораздо лучше, чем просто черные.
Если вдруг, колпачок растрескался или не дай бог потерялся. то можно...
... забить на эту хреновину и не колупать мозг себе и другим.
Stas64
18 Янв 2017
14
"Развалился" карбюратор "К151С"
Сразу, извиняйте за знание устройства карбюратора, я полный ноль!
Развалилась часть карбюратора отвечающая за подсос и закрытие заслонки. У меня установлен "К151С" чтобы собрать недостающие запчасти нашел "К151Д" втулка (назовем ее так) которая держит механизм (отметил стрелкой на фото)
[/url][/IMG] на моем карбюраторе вылетела. На карбюраторе "К151Д" она запрессована в карб и не вытаскивается.
Собственно сам вопрос!
Почему она у меня вылетела (если она там так плотно запрессована) и как мне поступить в этой ситуации? Или же она вытаскивается каким то образом из карба? Или же на моем карбюраторе она не была запрессована и держалась иным образом???
Заранее спасибо за ответы!
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Re: "Развалился" карбюратор "К151С"
У меня на прошлой машине на К-151 одевалась на шлицах, но держалась не плотно. Воспользовался восстановителем резьбы, капнул несколько капель и заколотил, больше не беспокоила.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@1973 Игорь, то же самое= супер клей и заколотил
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Если ось не потеряна: из нержавейки-фольги вырезать вставку (обернуть вокруг оси, по длине больше запрессовываемой части на 3-5мм). Надрезать "лепестки" по кругу, отогнуть "лепестки", вставить фольгу в отверстие впрессовать ось. Фольгу брать от баночек для кофе, иногда подходит от различных вод. Если ось потеряна, нарезать резьбу М6, из прутка 6мм отрезать кусок нужной длины, нарезать резьбу, ввернуть в корпус, просверлить, по месту, отверстие 1,5мм под шплинт. Удачи.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Всем привет,такой вопрос у распылителя ускорительного насоса должно быть две прокладки или только одна между распылителем и карбюратором ?
Она неметаллическая да?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
