О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Карбюратор К-151
Доброго времени суток!
наткнулся на оное чудо! кто что думает по-поводу
этого: _ttp://traipl.narod.ru/upgs.html (УГПС)
этого: _ttp://traipl.narod.ru/ask.html (АСК)
этого: _ttp://traipl.narod.ru/fmax.html (FMAX)
этого: _ttp://traipl.narod.ru/ekotop.html (ЭКОТОП)
этого: _ttp://traipl.narod.ru/supactiv.html (Активатор)
или всё это фуфел?
dj_sap
2,267
1,665
445
Макс [2410 написал(а):
;297298]Доброго времени суток!
Про всё это уже много раз общались! ИМХО, поставь МПСЗ (раз уж про него заикнулся) и не мучай карбюратор. :)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Re: Ответ: Карбюратор К-151
Domkrat, видишь, весь касяк-то в том что и на старом карбе проблема такая же была )) но дело было как я уже говорил до капиталки...
Vovan1031, да, там всё нормально...
и ещё вопрос: почему к-151 или 151с стоит порядка 5 тыЩ, а солекс около 3 ? )
Потому что солекс намного проще по конструкции 151. Нет системы автономного холостого хода (которая была даже на озонах), да и по размеру он меньше :)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
= ))) в том-то и дело что слабо верится))
ну про магниты на топливоповод это конечно лажа ))) а вот про диффузоры ...хз тож фигня какая-то ))
Добавлено через 9 часов 9 минут 6 секунд
"удушье" двигателя при резком нажатии на педаль газа, буквально прям резко на газ и махом глохнет...
ну так и вот:
1. глохнет хлопком в карб.
2. либо на ходу либо при "холостом газу" держу одинаковые обороты... какое-то время нормально, потом машина кажется захлебывается, ещё не успел определить(( на ходу начинает аж клевать... перегазовка и небольшой выбег на нитралке ... и дальше... вот так на зимнюю стоянку и ехал ((
сегодня навещал её... и попробовал на "холостом газу" не заю как правильно сказать)) та же картина какое то время держит обороты, потом провал, при отпускании газа обороты "проваливаются" ниже ХХ... и машина глохнет... и после того как заглохла завелась только после "долгого стартера" и пока не протарахтелась на ХХ, ваще неадекватно реагировала на газ... я вот думаю...можт свечи заливает ? ( или зажигание? если зажигание, то вот: http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20234
бензонасос с новой мембраной, клапана держат... уровень в поплавковой камере выставлен... поплавок латунный... карб чуть ли не стирильный )) не знаю куда лезть...:(
;299196]бензонасос с новой мембраной, клапана держат..
Это здорово, а как насчет производительности насоса?
А если вручную накачать полную поплавковую камеру и повторить экспетимент с резкой прогазовкой. Симптомы не уходят? Если уходят - копаем топливные фильтры, заборник в баке да и сам бензонасос.
P.S. Интересно, Макс, твой ник ломает, когда ссылочку делаю.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ну к своему стыду объем за единицу времени не замерял, но напор - огого...
то есть под потолок? выше уровня?
фильтры везде чистые и новые кроме заборника в баке... весной меняю бак нафиг на 70 литровый ... и вместе с заборником соответственно... мой забрник приржавел намертво...только высверливать винты ...((
угу(( сам удивляюсь...
;299446]ну к своему стыду объем за единицу времени не замерял, но напор - огого...
огого - Этого достаточно! :)
;299446]то есть под потолок? выше уровня?
Нет, до отсечки клапана. Т.е. ручкой качай, пока не заполнится камера вся и топливо в обратку пойдет.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
;299464]попробовать так после того как она заглохнет...
И желательно, после того, как прогреется до рабочей температуры.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
ИМХО, что то явно с подачей топлива. Ибо ты пишешь, что после выбега на нейтрали ситуация немного нормализуется.
Лично у меня был заломлен топливопровод в районе ног водителя.
Либо где-то происходит подсос воздуха.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: не работает подсос
А заслонка полностью закрывается? Так же можно проверить зубчатый сектор приоткрывает дроссельную заслонку или нет. Было у меня такое. Упорный болт ушол размножаться и подссос перестал робить. Надеюсь понятно написал?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
точно такушки, верно говорит, проверь его первого, коли он ушол, ищи болт м5н0,75 и на наждачке щляпку закругли, но так, чтобы грани не до конца сточена были, а потом по книжке вумной регулируй пусковое устройство
DILLSHAT
18 Мар 2009
заслонка то полностью закрывается а вот болт ушел!
Добавлено через 36 минут 47 секунд
есть у кого нибудь схема картинка карба к151?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
так )))) ЙА ПОДСНЕЖНЕГЪ ))) уря! я выкатил машину из гаража, уже успел сосулек нарастить на ней))
карб не перестает тракать москЪ )) в довесок ко всему что было, машина начала ещё и глохнуть...
щас полезу...
1. узел экономайзера поменяю ибо по резьбам подсос воздуха...
2. трамлер перекину ...
3. попробую систему эпхх как положено пустить , а не через кольцо...
4. ось дроссельных заслонок на люфт проверить.
больше где копать не знаю ...
не получится - карб выкину)))
атпишусь потом что получится)
кстати вопрос:
1. диффузоры первичной и вторичной камер одинаковые или всетаки нет? можт их кто-то при разборке до меня заботливо перепутал?
2. карбюратор К151 принципиально не дает ехать на холодной машине и даже на подсосе ???
пока хотябы на половину не нагреется вообще отказывается везти... это нормально для него считается ?)
так АП!
кажись нашел причину... п.4. ))) по оси заслонок тянет воздух причем капитально... рукой её попытался поперечно подвигать - машина махом заглохла...
хоть бы только в этом дело было...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Зафиксировать проволокой рычаг управления пусковым устройством. При этом воздушная заслонка полностью закрыта, а дроссельная приоткрыта. Зазор "А" между кромкой заслонки и стенкой смесительной камеры должен составлять 1.5-1.8 мм. Замерять круглым щупом (сверлом), регулировать винтом 12 (отпустив котргайку), учитывая что винт занимает правилные положения через 180 град. ( т.е. его ребро перпендикулярно зубчатой секторной пластине 13).
Следующая регулировка, зазор "Б" равен 0,2-0,8 мм., изменяется длиной тяги 8. И последнее, регулировка зазора между кромкой воздушной заслонки и корпусом "В". Имитируем срабатывание диафрагмы пускового устройства нажатием на шток 1 отверткой. Зазор 6 +(-)1 мм., замеренный сверлом. И вуа-ля!
    14.2 KB · Просмотры: 91
